標(biāo)題: 請(qǐng)問(wèn):如何提取電機(jī)憋轉(zhuǎn)信號(hào)? [打印本頁(yè)]
作者: wh8010jky    時(shí)間: 2020-8-12 21:44
看到一個(gè)產(chǎn)品,單片機(jī)+驅(qū)動(dòng)芯片控制小直流電機(jī),不用行程開(kāi)關(guān),電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)到位,受限憋機(jī)停止。然后,收一個(gè)控制信號(hào),反轉(zhuǎn)。
請(qǐng)問(wèn):?jiǎn)纹瑱C(jī)是怎么收到電機(jī)憋機(jī)停轉(zhuǎn)信號(hào)的?也就是這個(gè)信號(hào)是怎么提取給 單片機(jī)的?請(qǐng)高手解釋一下!如果有電路示意更好。謝謝!
作者: wulin    時(shí)間: 2020-8-13 06:50
測(cè)堵轉(zhuǎn)電流。
作者: 老愚童63    時(shí)間: 2020-8-13 07:12
電流檢測(cè),堵轉(zhuǎn),電流增大。
作者: TTQ001    時(shí)間: 2020-8-13 08:55
當(dāng)電機(jī)被迫停止時(shí),電流會(huì)增加。 添加一個(gè)電流傳感器或電流分流器以測(cè)量電動(dòng)機(jī)電流,以判斷其是否停轉(zhuǎn)。
作者: 羊巨力    時(shí)間: 2020-8-13 10:26
用單電阻采樣
作者: Roy-2010    時(shí)間: 2020-8-13 12:16
為了保護(hù)電機(jī),需要測(cè)憋轉(zhuǎn)電流。當(dāng)電機(jī)卡住時(shí),電流會(huì)變大,用一個(gè)電阻,在電流增大時(shí)有更多電流通過(guò)電阻,從而檢測(cè)。
作者: wh8010jky    時(shí)間: 2020-8-13 17:51
衷心感謝各位指導(dǎo)!
還想追問(wèn)一下:
1、二樓的圖中,采樣電阻R=0.7V/I,  是什么意思?
2、如果用芯片(譬如:L293D,   L9110),     采樣電阻怎么接?是串接在4/5腳與地之間,對(duì)嗎?
謝謝!
作者: 老愚童63    時(shí)間: 2020-8-14 08:52
wh8010jky 發(fā)表于 2020-8-13 17:51
衷心感謝各位指導(dǎo)!
還想追問(wèn)一下:
1. 電阻的阻值等于0.7/堵轉(zhuǎn)電流。   2.  將2樓的IO接239D的EN1端(先斷開(kāi)與VCC的聯(lián)接),必要時(shí),可以改變100K電阻的阻值
作者: 老愚童63    時(shí)間: 2020-8-14 08:55
衷心感謝各位指導(dǎo)!
還想追問(wèn)一下:
采樣電阻可以接在4,5腳與GND之間。前提是必須先斷開(kāi)4,5與GND聯(lián)接
作者: liuhaoyu204    時(shí)間: 2020-8-14 12:56
這個(gè)方案我做過(guò)。單片機(jī)ADC檢測(cè)堵轉(zhuǎn)電流,具體設(shè)計(jì)可以參照?qǐng)D紙?jiān)O(shè)計(jì) 我用的rz7886,要考慮一下的是r57的大小與功率,太大的話R*I會(huì)比較大,功耗比較高,太小的話不利于單片機(jī)檢測(cè)做ADC判斷
ADC檢測(cè)
ADC檢測(cè)
電機(jī)驅(qū)動(dòng)部分
作者: wh8010jky    時(shí)間: 2020-8-14 22:03
謝謝各位!謝謝各位!明天試試。
