標(biāo)題: 數(shù)字示波器通道耦合與觸發(fā)耦合的區(qū)別 [打印本頁(yè)]
作者: micsig 時(shí)間: 2020-8-12 15:36
在電子電路中,將前級(jí)電路(或信號(hào)源)的輸出信號(hào)送至后級(jí)電路(或負(fù)載)稱為耦合。耦合的作用就是把某一電路的能量輸送(或轉(zhuǎn)換)到其他的電路中去。
在示波器中,存在兩種耦合設(shè)置,一種是通道的耦合方式,另外一種是觸發(fā)的耦合方式,今天我們來(lái)詳細(xì)說(shuō)說(shuō)這兩種耦合設(shè)置的功能以及差別。
先來(lái)說(shuō)示波器通道的耦合方式,一般打開(kāi)示波器的通道菜單,就可以看到示波器有三種通道耦合方式的設(shè)置,分別是直流耦合、交流耦合、地。我們給示波器輸入一個(gè)頻率為1KHz、幅值為100V、偏置為50V的正弦波信號(hào)(即該信號(hào)含有50V的直流分量)。
直流耦合也叫DC耦合,當(dāng)選擇此選項(xiàng)時(shí),信號(hào)通過(guò)導(dǎo)線直接到前端放大器,被測(cè)信號(hào)含有的直流分量和交流分量都能通過(guò),可用于查看低至0Hz且沒(méi)有較大DC偏移的波形。此時(shí)信號(hào)顯示如圖所示:
2020-8-12 15:36 上傳
交流耦合也叫AC耦合,當(dāng)選擇此選項(xiàng)時(shí),信號(hào)通過(guò)電容耦合到前端放大器,被測(cè)信號(hào)的直流信號(hào)被阻隔,只允許交流分量通過(guò),可用于查看具有較大直流偏移的波形。此時(shí)信號(hào)顯示如圖所示:
2020-8-12 15:36 上傳
可以看到信號(hào)從零點(diǎn)(左側(cè)黃色五邊形里面寫(xiě)了個(gè)1的就是零點(diǎn))往下移動(dòng)了,上圖中零點(diǎn)在波形下方位置,此時(shí)零點(diǎn)處于波形中間位置,因?yàn)樾盘?hào)的直流分量被過(guò)濾掉了。示波器的垂直檔位是20V/div,信號(hào)下移了2格半,差不多正好就是50V。
當(dāng)耦合方式為地時(shí),代表內(nèi)部輸入接地,斷開(kāi)外部輸入。此時(shí)信號(hào)顯示如圖所示:
2020-8-12 15:36 上傳
接地耦合的作用是在不方便外部斷開(kāi),或者外部干擾很大的時(shí)候,幫助我們準(zhǔn)確尋找零點(diǎn)。
通道耦合,是用來(lái)控制信號(hào)到達(dá)示波器前端放大器的能量輸送方式。觸發(fā)耦合,就是用來(lái)控制信號(hào)到達(dá)示波器觸發(fā)電路的能量輸送方式。
常見(jiàn)的觸發(fā)耦合有直流、交流、高頻抑制、低頻抑制、噪聲抑制。
2020-8-12 15:36 上傳
類(lèi)似通道耦合,當(dāng)選擇直流耦合的時(shí)候,直流分量和交流分量都能通過(guò)觸發(fā)。選擇交流耦合的時(shí)候,示波器會(huì)濾除觸發(fā)信號(hào)中的直流成分。高頻抑制會(huì)抑制觸發(fā)信號(hào)中高于50KHz的信號(hào),低頻抑制會(huì)抑制觸發(fā)信號(hào)中低于50KHz的信號(hào),而噪聲抑制,是用低靈敏度的直流耦合來(lái)抑制觸發(fā)信號(hào)中的高頻噪聲。
我們來(lái)看下面這個(gè)信號(hào):
2020-8-12 15:36 上傳
此信號(hào)選用交流耦合,當(dāng)觸發(fā)電平超出波形的時(shí)候,信號(hào)依然可以被掃描同步。因?yàn)榇诵盘?hào)是一個(gè)2V的方波,其中帶有1V的直流分量。因此當(dāng)觸發(fā)耦合方式為交流時(shí),信號(hào)實(shí)際應(yīng)該下移1V,因此當(dāng)觸發(fā)電平-500mV時(shí)依然可以被觸發(fā)。
再來(lái)看下下面這個(gè)信號(hào):
2020-8-12 15:36 上傳
此信號(hào)選用低頻抑制,雖然觸發(fā)電平在信號(hào)范圍內(nèi),但是由于觸發(fā)信號(hào)中低于50KHz的信號(hào)被抑制,因此信號(hào)依然無(wú)法被掃描同步,出現(xiàn)信號(hào)不穩(wěn)定的現(xiàn)象。
