標(biāo)題: 暴力拆解“華強(qiáng)北版AirPods” [打印本頁]
作者: hawai1314    時(shí)間: 2020-8-11 09:34
AirPods作為一款革命性的TWS真無線藍(lán)牙耳機(jī)產(chǎn)品,除了受到蘋果用戶的喜愛之外,也讓動(dòng)手能力MAX的華強(qiáng)北工程師躍躍欲試……
今天的文章是由小編的一位老朋友——也是一位業(yè)余發(fā)燒友,帶來的《地表最強(qiáng)華強(qiáng)北版本“AirPods”拆解》。文中你可以看到:
1.華強(qiáng)北版“AirPods”的購買經(jīng)過
2.華強(qiáng)北版“AirPods”外觀和體驗(yàn)
3.暴力拆解華強(qiáng)北版“AirPods”
4.價(jià)格良心、做工精良的華強(qiáng)北最強(qiáng)TWS方案
作為一個(gè)13年畢業(yè)就到華強(qiáng)北撿垃圾的“垃圾佬”,買了(敗家)很多藍(lán)牙耳機(jī),體驗(yàn)都不盡人意。
之前也有使用過杰里(一個(gè)藍(lán)牙方案商)的AirPods,但是無論是音效還是穩(wěn)定性,都真的很差了(市面上80%都是這種)因?yàn)槌杀镜停麧櫢,所以被廣泛推廣,這也是為何大家會(huì)對華強(qiáng)北的“AirPods”有不好的印象!因?yàn)槟銈冑I的都是最差的那種,所以今天我科普一款“加強(qiáng)版”TWS耳機(jī)。
購買理由
前幾天跟朋友談工作,聊到了藍(lán)牙耳機(jī),據(jù)說市面上最新款,華強(qiáng)北地表最強(qiáng)TWS“AirPods”方案出來了洛達(dá)1536U(劃重點(diǎn),你們懂的),這個(gè)方案其實(shí)非常成熟,在飛利浦、京東、漫步者、惠威等知名品牌均采用了絡(luò)達(dá)方案,其它第三方品牌商其實(shí)早就用了。
洛達(dá)AB1536
上面的資料,來源于官網(wǎng)的參數(shù)圖,看完這個(gè)配置,果斷決定入手一個(gè),畢竟這個(gè)山寨很高級(jí)的呀!
我去了一趟X魚,看看報(bào)價(jià),結(jié)果被嚇到了!
好吧,為嘛感覺X魚的性價(jià)比也不高了呢,然而這難不倒“垃圾佬”,于是乎我去阿里旗下的線上批發(fā)店(1688.com),搜索了一下我剛剛劃重點(diǎn)的詞,嘿嘿嘿,經(jīng)過和老板的一頓廝殺(討價(jià)還價(jià)),老板決定順豐包郵給我。
外觀展示
為了防止“侵權(quán)”,我讓店主發(fā)給我一個(gè)中性打標(biāo)的耳機(jī)(老板居然多收了我5塊錢),畢竟高X也不是正品嘛。
包裝盒背面
打開包裝盒配件
這個(gè)充電線,聊勝于無吧。一個(gè)說明書,一個(gè)主機(jī),然后其它的包裝,我就不拍了,畢竟我要的是耳機(jī),盒子什么的隨意就好(反正都是要扔的)。
主機(jī)塑封套
耳機(jī)和殼子
聽筒
聽筒的毛刺還行,基本看不到什么,不過有和老板咨詢,這個(gè)是一般的模具,所以手感一般般。
背后的大調(diào)音孔,也有濾網(wǎng)
這個(gè)地方細(xì)節(jié)處理的真的不錯(cuò)了,工藝點(diǎn)贊一個(gè),就是濾網(wǎng)材質(zhì)有點(diǎn)兒渣,不過這都不是問題。
綁定識(shí)別 IOS10.3.3 7plus
這里要說一下,不能自定義耳機(jī)名稱,但是翻蓋彈窗識(shí)別,需打開藍(lán)牙哈!
耳機(jī)底部細(xì)節(jié)
底部充電觸片,做工還是ok的
充電倉三維圖
耳機(jī)三維圖
附帶的說明書
充電倉
入耳檢測
外觀基本看的差不多了,總的來說,這些和大家之前用的“山寨”正版都是差不多的。
說實(shí)話,我用過的耳機(jī)也是挺多的,diy的耳機(jī)也不少,例如ie800這種,藍(lán)牙耳機(jī)聽個(gè)響,這個(gè)也是實(shí)話實(shí)說,同等價(jià)位,有線耳機(jī)吊打藍(lán)牙耳機(jī)(畢竟穩(wěn)定)。
我也有試用過庫克版本的AirPods,其實(shí)音質(zhì)也就如此,和小白兔的差別不算大。但是這款基本能做到和庫克版本的耳機(jī)七八開,低音都是那樣子,但是解析力還是值得肯定的,如果非要和索尼大發(fā)比,那還是算了吧。
正式拆解
你們以為到這兒就完了嗎?這種只是說使用感受的文案,大家已經(jīng)看得厭煩了吧,來看看新鮮的東西,畢竟外觀看起來都差不多,好不好要看內(nèi)在(好邪惡)下面開始進(jìn)行最暴力的拆解說明。
屹立于大地的Gundam(亂入)
一開始,我以為,這華強(qiáng)北的耳機(jī),能有多難拆啊?一個(gè)錐子不就搞定了嗎?事實(shí)打臉!
工具升級(jí)!
鋸子強(qiáng)行打開無果
錐子翹片都沒辦法
誰說“山寨”的做工不行的,下次來拆這個(gè)耳機(jī),保證難拆到懷疑人生啊!
看到磁鐵了嗎?
X魚、某寶還有拼夕夕上面說的高大上的“反磁”其實(shí)就是吸鐵石。
倉電池外殼
這個(gè)厚度,不是那種薄如紙的塑料片,注塑工藝好評(píng)。
充電倉主機(jī)
充電倉主機(jī)側(cè)視圖
上面是無線充的線圈,底下是匹配按鈕的微動(dòng)開關(guān)。我剛拆完以后,掂量了一下,好有重量呀,覺得這個(gè)電池應(yīng)該很大。但是后面,現(xiàn)實(shí)拆解的打破了我的幻想。
主機(jī)正面
排線上面有個(gè)LED燈,排線被我拆的時(shí)候弄壞了昂,左右兩側(cè)黑黑的是什么(看庫克版本沒這個(gè)東西)?
居然是鐵片!
好吧,黑黑的東西,居然是鐵片,用來壓秤的嗎老板?還是說用來保護(hù)電池的?目前無法給出結(jié)論。
側(cè)面微動(dòng)
主板,劃重點(diǎn)
右側(cè)側(cè)是一個(gè)沒有打字絲印的IC,具體是啥我也不知道,我猜測可能是個(gè)小的單片機(jī)。
左側(cè)的芯片型號(hào)是:CP2021 2.5W Qi接收SoC
中間是lighting
左邊連接的是無線線圈,右邊連接的是鋰電池
背面
這個(gè)就是朝著充電倉的那部分了,主板正面,有升降壓電路、充電觸點(diǎn)和LED燈。這個(gè)地方充電的金屬觸點(diǎn)好評(píng),貌似是銅鋅合金(不確定,萬一是金子呢!),做工是比較精細(xì)的。
板子的做工情況還是不錯(cuò)的,PCB也不是那種特別垃圾的,走線也是考慮了防干擾的設(shè)計(jì)(我以前是硬件電路工程師)。
電池保護(hù)電路
電池是采用DW01B和絲印8205兩顆芯片。
電池參數(shù):400mah 3.7v 還有看不懂的型號(hào),不過對比無標(biāo)鋰電池來說,這個(gè)電池很“正規(guī)”了。
電池倉的充電情況
充電器:紫米18W qc3.0 充電器這個(gè)輸入值在我的意料之中。
感覺這個(gè)鐵片的作用,就是“壓秤”的昂,其它的,我真的不知道它到底是干嘛用的呢?有知道的大神解釋下?
充電倉總重量
耳機(jī)重量
充電倉全家福
拆解完主機(jī)的我,其實(shí)已經(jīng)快不行了,想到還要拆兩個(gè)耳機(jī),我真的是心力憔悴。恨不得拿個(gè)錘子直接毀滅,想想還是忍住了!還是慢慢鋸吧!
鋸子真的好使
拆了我10分鐘,總算是打開了它的外殼。這個(gè)一體式的做工粘合的還是非常好的,我一開始竟然無從下手,一直在亂鋸!
耳機(jī)開蓋
耳機(jī)拆開后,看了一下喇叭,沒有什么型號(hào)標(biāo)示,所以也看不出個(gè)所以然來,就不放圖了,以免吵架。X魚賣家的文案上寫:雙立體繞音HIFI音質(zhì),13mn磁化動(dòng)圈復(fù)合膜喇叭,降噪功能。
看看就好了,別當(dāng)真的了,這些真沒有(這些要是真的都有,我估計(jì)庫克AirPods就可以清庫存甩賣了)。
X與“洗腦文案”
耳機(jī)拆解大圖
繼續(xù)拆耳機(jī)
用力過猛,拆散架了
耳機(jī)的配置情況:
配置:一個(gè)鋰電池,一個(gè)主板,一個(gè)喇叭,一個(gè)銅片(觸摸感應(yīng)開關(guān))
主板:內(nèi)置Airoha絡(luò)達(dá)AB1536U藍(lán)牙音頻芯片,支持藍(lán)牙5.0(具體資料第一張圖)
AB1536U方案
AB1536是一款藍(lán)牙5.0雙模認(rèn)證單芯片解決方案,支持HD Audio和Airoha的全新TWS MCSync技術(shù)。AB1536在大多數(shù)藍(lán)牙音頻耳機(jī)應(yīng)用中提供優(yōu)質(zhì)音頻性能,水晶語音和高級(jí)音樂質(zhì)量。新一代回聲消除和降噪方案改善了耳機(jī)產(chǎn)品上語音呼叫的音頻質(zhì)量。
晶振:24.000MHZ
左側(cè)帶屏蔽罩MEMS貼片硅麥
MEMS貼片硅麥讓我拆解的時(shí)候,不小心毀滅性的破壞掉了。
耳機(jī)的電池
耳機(jī)上的電池標(biāo)注的是 3.7V 35mAh 但是沒有任何的過電保護(hù)的芯片- -我感覺到了一絲恐慌,畢竟這個(gè)安全隱患是需要考慮下的啊?加不了多少成本,但是鋰電池就在耳朵邊,就像是耳邊掛個(gè)二踢腳啊!!希望引起重視!
耳機(jī)整體圖
來個(gè)拆解全家桶
總結(jié)
到這里,這個(gè)華強(qiáng)北版本的AirPods算是拆解完成了,從外觀到具體里面的芯片方案應(yīng)用設(shè)計(jì),進(jìn)行了詳細(xì)的描述和分析。
值不值得買呢?
看個(gè)人剛需吧,建議你可以借用或者去蘋果店聽一下正版的AirPods一代,如果覺得耳朵能接受音質(zhì),還有就是入耳式這種耳機(jī),那么這款華強(qiáng)北款,你可以考慮下,價(jià)格也就是正版的1/5,所以是劃得來的。如果你是要追求音質(zhì),那么去考慮下有線的或者索尼大法吧,這個(gè)音質(zhì)就算和庫克版本七八開,也是那樣的。
關(guān)于通話和語音
我發(fā)微信的時(shí)候,有部分延遲,大概2s左右吧,才能發(fā)送語音消息,打電話時(shí)候還好,沒什么,環(huán)境吵雜的情況下也能正常接打。
打游戲呢?
不好意思,我只玩DOTA!手機(jī)游戲,自己去測試下吧,參考下藍(lán)牙鼠標(biāo)打FPS游戲,就知道了。
寫在最后
我發(fā)這個(gè)評(píng)測,主要是想讓大家知道,現(xiàn)在華強(qiáng)北的做工也不算差,無論是成本還是說方案,都是很良心的了。
但是X魚上,很多人拿幾十塊的以次充好的產(chǎn)品賣個(gè)幾百,這個(gè)就讓我非常不開心了!那種就是坑蒙拐騙,沒意思。如果真的想購買,可以去正規(guī)網(wǎng)店購買。
作者: 滄海一粒    時(shí)間: 2020-8-11 16:17
300大洋,被樓主你拆了 !   這個(gè)成本價(jià)50以內(nèi)吧
作者: icgsgf    時(shí)間: 2020-8-25 11:06
鐵就是來增加重量的
作者: yudehua    時(shí)間: 2022-12-7 12:05
這么難拆,我拆過其它產(chǎn)品,感覺不難,這個(gè)就是不讓你拆的,拆完就廢了。
作者: dhjmw    時(shí)間: 2024-7-17 09:15
這是武拆。不知道能不能文拆?否則無法維修或換電池,是一次性產(chǎn)品。
作者: cooleaf    時(shí)間: 2024-10-13 07:41
同意樓上的觀點(diǎn),拆了就廢了不是普通消費(fèi)者的實(shí)際需求,建議多用熱風(fēng)槍,找或手工做一個(gè)專門的夾具,不至于搞得狼狽,拆完至少還能接著再用,錢不是飄來的。
