根據高低電平顯示太陽和橫線,帶計時器,太陽能自動劃程序 求幫助
delk21
2020-8-10 14:47
如果太陽能有點10S,輸出高電平,繼電器跳到太陽能上用電.如果沒電,就用家用電
防止太陽能和家用電不斷跳動
#include "reg52.h" //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
#include "lcd.h"
typedef unsigned int u16; //對數據類型進行聲明定義
typedef unsigned char u8;
sbit led1=P3^0;
sbit led2=P3^1;
sbit led3=P3^2;
sbit led4=P3^3;
sbit beep=P1^5;
sbit a1=P1^0;
sbit b2=P1^1;
sbit c3=P1^2;
sbit d4=P1^3;
u8 Disp[]="P0:";
u8 Disp1[]="P1:";
u8 Disp2[]="P2:";
u8 Disp3[]="P3:";
u8 Disp4[]="*";//太陽能電標志
u8 Disp5[]="-";//家用電標志
u8 Disp6[]="IO^1";
u8 Disp7[]="port";
static u16 a,b,c,d,e;
void delay(u16 z)
while(z--);
void Timer0Init() //定時器函數
TMOD=0x01;//用定時器的一種計數法
TH0=(65536-50000)/256;
TL0=(65536-50000)%256;
ET0=1;//打開定時器0的中斷允許
EA=1;//打開總中斷
TR0=1;//打開定時器
void main(void)
u8 i;
P1=0;
P2=0;
P3=0;
a=200;
b=200;
c=200;
d=200;
e=10;
LcdInit();
Timer0Init();
if(e==0)
LcdWriteCom(0x80+1);
for(i=0;i<3;i++)
LcdWriteData(Disp[i]);
LcdWriteCom(0x80+11);
for(i=0;i<3;i++)
LcdWriteData(Disp1[i]);
LcdWriteCom(0x80+0x40+1);
for(i=0;i<3;i++)
LcdWriteData(Disp2[i]);
LcdWriteCom(0x80+0x40+11);
for(i=0;i<3;i++)
LcdWriteData(Disp3[i]);
LcdWriteCom(0x80+6);
for(i=0;i<4;i++)
LcdWriteData(Disp6[i]);
LcdWriteCom(0x80+0x40+6);
for(i=0;i<4;i++)
LcdWriteData(Disp7[i]);
if(led1==1)//太陽能電啟用標志
LcdWriteCom(0x80+4);
for(i=0;i<1;i++)
LcdWriteData(Disp4[i]);
if(a1==0)//家用電啟用標志
led1=0;
a=200;
for(i=0;i<1;i++)
LcdWriteData(Disp5[i]);
if(a==0)led1=1;
else{led1=0;}
if(led2==1)
LcdWriteCom(0x80+14);
for(i=0;i<1;i++)
if(b2==0)
led2=0;
b=200;
for(i=0;i<1;i++)
if(b==0)led2=1;
else{led2=0;}
if(led3==1)
LcdWriteCom(0x80+0x40+4);
for(i=0;i<1;i++)
if(c3==0)
led3=0;
c=200;
for(i=0;i<1;i++)
if(c==0)led3=1;
else{led3=0;}
if(led4==1)
LcdWriteCom(0x80+0x40+14);
for(i=0;i<1;i++)
if(d4==0)
led4=0;
d=200;
for(i=0;i<1;i++)
if(d==0)led4=1;
else{led4=0;}
else {beep=~beep;delay(120);}
void Timer0() interrupt 1 //開啟定時器1
//1200=1分鐘 20=1s
if(a&&a1==1)
a--;
if(b&&b2==1)
b--;
if(c&&c3==1)
c--;
if(d&&d4==1)
d--;
if(e)
e--;
求幫忙看看哪里有錯誤?
2.LCD加太陽能檢測.rar
2020-8-10 14:46 上傳
44.45 KB, 下載次數: 6, 下載積分: 黑幣 -5
5
