標(biāo)題: 測(cè)量汽車LIN總線信號(hào)及波形分析-示波器 [打印本頁(yè)]
作者: micsig    時(shí)間: 2020-8-10 10:19
汽車網(wǎng)絡(luò)通信中除了CAN的通信方式外,還有另外一種低成本通信方式——LIN系統(tǒng)。它的英文是“Local Interconnect Network”,LIN總線基于UART/SCI(通用異步收發(fā)器/串行接口)的串行通信協(xié)議,主要用于智能傳感器和執(zhí)行器的串行通信,車上各個(gè)LIN總線系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)交換是由控制單元通過(guò)CAN數(shù)據(jù)總線實(shí)現(xiàn)的。
LIN特點(diǎn)是用作主從控制系統(tǒng),一個(gè)主控系統(tǒng)可以帶最多16個(gè)子系統(tǒng),并且子系統(tǒng)只具備與主系統(tǒng)通信的功能,各個(gè)子系統(tǒng)之間無(wú)法通信,也不能與LIN網(wǎng)絡(luò)之外的系統(tǒng)模塊進(jìn)行通信。
LIN一般應(yīng)用于車門控制系統(tǒng),比如福特蒙迪歐致勝和克魯茲的車門電動(dòng)玻璃控制系統(tǒng)就采用LIN控制。
我們這里以測(cè)量奧迪汽車LIN總線控制的雨刷電機(jī)為例。
連接一條BNC轉(zhuǎn)香蕉頭線到示波器的通道一上。連接一根刺針到紅色香蕉頭,刺入到車輛上的插頭里面的LIN總線數(shù)據(jù)信號(hào)端子上。香蕉頭的黑色接頭接一個(gè)鱷魚(yú)夾到蓄電池負(fù)極或良好的底盤接地上。
由于LIN總線一般最大值在12V左右,因此可以設(shè)置示波器的垂直檔位為2V/div,時(shí)基可以設(shè)置為500μs左右。然后打開(kāi)示波器的解碼菜單,進(jìn)行LIN總線配置,選擇與被測(cè)信號(hào)相匹配的波特率。調(diào)節(jié)總線閾值電平到波形顯示范圍內(nèi),就可以看到解碼數(shù)據(jù)了。可以將觸發(fā)方式改為總線解碼觸發(fā),設(shè)置合適的幀ID來(lái)穩(wěn)定波形。
如下圖就是奧迪汽車雨刷電機(jī)LIN總線控制信號(hào)。
LIN總線波形是一個(gè)方波,代表著串行數(shù)據(jù)流里的二進(jìn)制狀態(tài)。所見(jiàn)的波形應(yīng)該沒(méi)有明顯的變形和噪音毛刺。解碼數(shù)據(jù)包以十六進(jìn)制顯示總線活動(dòng)時(shí)的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)內(nèi)容。“幀ID”顯示顏色為黃色,上圖中即是23,“數(shù)據(jù)”顯示顏色為白色,“校驗(yàn)和”顯示顏色為綠色,如果校驗(yàn)和錯(cuò)誤,以紅色“E”顯示。
如果無(wú)信息發(fā)送到LIN數(shù)據(jù)總線上(總線空閑)或者發(fā)送到LIN數(shù)據(jù)總線上的是一個(gè)隱性位,LIN總線信號(hào)上的最大值即隱性電平。
當(dāng)傳輸顯性位時(shí),發(fā)送控制單元內(nèi)的收發(fā)器將LIN數(shù)據(jù)總線接地。表現(xiàn)為L(zhǎng)IN總線信號(hào)上的最小值,即顯性電平。
LIN總線的信息格式由起始報(bào)文(信息標(biāo)題)和應(yīng)答(回應(yīng)/信息內(nèi)容)兩部分組成。
起始報(bào)文(信息標(biāo)題)由LIN主控制單元按周期發(fā)送,由同步暫停區(qū)、同步分界區(qū)、同步區(qū)、識(shí)別區(qū)構(gòu)成;應(yīng)答(回應(yīng)/信息內(nèi)容),由LIN主控制單元或從控制單元發(fā)送。
