求救:lwip連接無反應(yīng)
kael_wyh
時(shí)間:
2020-8-9 02:26
求救:lwip連接無反應(yīng)
本帖最后由 kael_wyh 于 2020-8-9 02:30 編輯
1、如果開始的時(shí)候服務(wù)器是開啟狀態(tài),那么所有狀態(tài)都正常
2、如果服務(wù)器關(guān)閉后,lwip連接斷開,然后服務(wù)器開啟,
lwip
重新創(chuàng)建tcp,會(huì)出現(xiàn)連接無反應(yīng),狀態(tài)一直是2
3、這情況也會(huì)出現(xiàn)在從一開始服務(wù)器就關(guān)閉,然后等重連幾次后開啟服務(wù)器,也會(huì)出現(xiàn)連接無反應(yīng)
4、代碼都走到了重連地方
代碼:
cpcb = pCon->cpcb;
if( isErrorState(cpcb->state) || pCon->lastSendStatus==0 )//
pCon->isConnected = 0;
if( time - pCon->connectTime > 10000 ) //等10秒
pCon->connectTime = time;
pCon->lastSendTime = time;
pCon->lastSendStatus = 1;
tcp_close(cpcb);
if( isDebug ) printf( "reconnected: %d, %d\r\n", cpcb->state, getActivePcbCount() );
pCon->cpcb = TCP_Client_Init( pCon, getLocalPort(), 0, pCon->ips[0], pCon->ips[1], pCon->ips[2], pCon->ips[3] );
struct tcp_pcb * TCP_Client_Init( Con *pCon, u16_t local_port, u32 remove_ip, unsigned char a,unsigned char b,unsigned char c,unsigned char d)
u8 t;
struct ip_addr ipaddr;
struct tcp_pcb *tcp_client_pcb;
err_t err;
if( remove_ip==0 )
IP4_ADDR(&ipaddr,a,b,c,d); //服務(wù)器IP地址
else ipaddr.addr = remove_ip;
tcp_client_pcb = tcp_new(); /* 建立通信的TCP控制塊(Clipcb) */
if (!tcp_client_pcb)
trace( "tcp new null\r\n" );
return NULL;
pCon->cpcb = tcp_client_pcb;
tcp_client_pcb->flags |= (TF_NODELAY);
tcp_client_pcb->so_options |= SOF_KEEPALIVE;
tcp_client_pcb->nrtx = 0;
err = tcp_bind(tcp_client_pcb,IP_ADDR_ANY,local_port); /* 綁定本地IP地址和端口號(hào) ,本地ip地址在LwIP_Init()中已經(jīng)初始化*/
if(err != ERR_OK)
tcp_close(tcp_client_pcb);
trace( "tcp bind error\r\n" );
return NULL;
if( ERR_OK != (t = tcp_connect(tcp_client_pcb,&ipaddr,pCon->port,TCP_Connected)) )
if( isDebug ) printf( "connect error: %d\r\n", t );
tcp_recv(tcp_client_pcb,TCP_Client_Recv); /* 設(shè)置tcp接收回調(diào)函數(shù) */
tcp_err( tcp_client_pcb, tcp_error_callback );
return tcp_client_pcb;
世界太小_
時(shí)間:
2020-8-11 10:10
不是很懂你說的問題
tcp思路
①初始化lwip
②建立tcp服務(wù)器或者客戶端
③建立tcp連接(三次握手)
④循環(huán)發(fā)送、接收數(shù)據(jù)
最后斷開連接(四次揮手)
