標(biāo)題: ESK32-360開發(fā)板TFT屏顯示功能及擴(kuò)展(3) [打印本頁]
作者: jinglixixi    時(shí)間: 2020-8-8 23:49
本帖最后由 jinglixixi 于 2020-8-9 11:20 編輯
3. 增添漢字顯示功能
在TFT屏顯示功能中提供了字符及字符串的顯示函數(shù),其字符庫的結(jié)構(gòu)為:
FONT_TYPE ASCII_Font_Table[] = {
        /* Space ' ' */
       0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,
相應(yīng)的字符顯示函數(shù)為:
  1. void LCD_CharDraw(u32 X_Location, u32 Y_Location, u16 *Cptr)
  2. {
  3.   u32 xid = X_Location;
  4.   u32 i = 0, j = 0;
  5.   LCD_StarterSet(X_Location, Y_Location);
  6.   for (i = 0; i < Font_Raw; i++)         //  24
  7.   {
  8.     LCD_WriteRAMPrior();
  9.     for (j = 0; j < Font_Column; j++)    //  16
  10.     {
  11.       if ((Cptr[i] & (1 << j)) == 0x00)
  12.       {
  13.         LCD_WriteRAM(Color_Back);
  14.       }
  15.       else
  16.       {
  17.         LCD_WriteRAM(Color_Text);
  18.       }
  19.     }
  20.     xid++;
  21.     LCD_StarterSet(xid, Y_Location);
  22.   }
  23. }
通過分析可知,它所使用的是16*24的點(diǎn)陣字模,字符寬為16個(gè)像素點(diǎn),高為24個(gè)像素點(diǎn)。
為此我們也可以通過字模提取軟件來為其配置相應(yīng)的中文字庫,以實(shí)現(xiàn)專用漢字的顯示。
1)字模的提取
使用PCtoLCD2002完美版軟件來提取字模,對提取字模的相關(guān)設(shè)置如圖1所示,提取后字模見圖2所示。
稍感遺憾的是該軟件提取的字模是以字節(jié)為單位的,無法直接生成以字為單位的字模,為先解決漢字顯示函數(shù),只好先手工完成數(shù)據(jù)格式的轉(zhuǎn)換。
圖1  字模提取的設(shè)置
2  提取字模
隨后用提取的字模替換一個(gè)指定字符的字模,再調(diào)用字符顯示函數(shù)加以測試,可見到顯示正確,
這樣我們就可以放手解決單字節(jié)數(shù)據(jù)格式的問題了。
2)配置漢字顯示函數(shù)
經(jīng)改造相應(yīng)的漢字顯示函數(shù)為:
  1. void LCD_CharDisplayA(u32 Line_Num, u32 Column, u8 Ascii)
  2. {
  3.   LCD_CharDrawA(Line_Num, Column, (u8 *)&ASCII_FontA_Table[Ascii * 48]);
  4. }
  5. void LCD_CharDrawA(u32 X_Location, u32 Y_Location, u8 *Cptr)
  6. {
  7.   u32 xid = X_Location;
  8.   u32 i = 0, j = 0;
  9.   u16 u = 0;
  10.   LCD_StarterSet(X_Location, Y_Location);
  11.   for (i = 0; i < Font_Raw; i++)  //24
  12.   {
  13.     LCD_WriteRAMPrior();
  14.
  15.                    u=Cptr[i*2];
  16.                    for (j = 8; j>0; j--) //Font_Column/2
  17.         {
  18.           if ((u & (1 << (j-1))) == 0x00)
  19.           {
  20.               LCD_WriteRAM(Color_Back);
  21.           }
  22.           else
  23.           {
  24.               LCD_WriteRAM(Color_Text);
  25.           }
  26.         }
  27.
  28.                    u=Cptr[i*2+1];
  29.                    for (j = 8; j>0; j--)
  30.         {
  31.           if ((u & (1 << (j-1))) == 0x00)
  32.           {
  33.              LCD_WriteRAM(Color_Back);
  34.           }
  35.           else
  36.           {
  37.              LCD_WriteRAM(Color_Text);
  38.           }
  39.         }
  40.         xid++;
  41.
  42.         LCD_StarterSet(xid, Y_Location);
  43.   }
  44. }
顯示圖3所示效果的主程序?yàn)椋?/div>
  1. int main(void)
  2. {
  3.   LCD_Init();
  4.   LCD_Config();
  5.   LCD_BackColorSet(Black);
  6.   LCD_TextColorSet(Yellow);
  7.   LCD_StringLineDisplay(Line3, "       Holtek       ");
  8.   LCD_StringLineDisplay(Line4, "     HT32 Series    ");
  9.   LCD_StringLineDisplay(Line5, "     LCD Example    ");
  10.   LCD_CharDisplayA(Line1, 70, 0);
  11.   LCD_CharDisplayA(Line1, 90, 1);
  12.   LCD_CharDisplayA(Line1, 110, 2);
  13.   LCD_CharDisplayA(Line1, 130, 3);
  14.   LCD_CharDisplayA(Line1, 150, 4);
  15.   LCD_PicDraw((144), (100), 48, 100, HT32_Table);
  16.   while (1);
  17. }
3 漢字顯示效果
4  更改字庫內(nèi)容的顯示效果
24*16點(diǎn)陣的字庫適合制作顯示界面,而16*16點(diǎn)陣字庫更適合信息顯示,在采用16*16點(diǎn)陣的中文字庫的情況下,若配置相應(yīng)顯示函數(shù)則可產(chǎn)生圖5所示的顯示效果。
5 不同規(guī)格字模顯示效果
