標題: RAM6116隨機存儲器和單片機有何異同點? [打印本頁]
作者: 海闊天空8    時間: 2020-8-8 14:26
本帖最后由 海闊天空8 于 2020-8-17 18:23 編輯
    最大的不同我感到6116斷電就把存儲內容丟失了!但它可以完成單片機某些功能:例如使8個LED間隔相同時間依次亮起來再依次熄滅。當然單片機也可完成這個過程,這點來說6116和單片機(某些)可以認為是相同點?
    感覺6116數據的存取很簡單呀?設置成“寫入”狀態,在地址端0001-0101依次輸入數據0001,0010,0011,0100,0101后,把存儲器設置成“讀出”狀態就可以看到輸出端的LED按0001,0010,0011,0100,0101依次發光(時間間隔可以從振蕩頻率改變),,,,,,不知單片機是不是按這種模式輸入,讀出數據的?
我再大膽的下個結論:存儲器,單片機,電腦,都是用0和1和電路對話吧?
“數據輸入/輸出顯示”用的是相同引腳,也就是單片機的I/O(雙向口線)的意思吧?存儲器6116輸出節奏是用一定頻率的振蕩器來控制的,而單片機的內部震蕩源
高達10幾兆,不知如何改變輸出節奏?
作者: wwh2382    時間: 2020-8-9 08:30
你的例子也是程序控制,不過是很簡單的而且是固定的。這種功能單片機當然可以輕松實現。此外單片機還可以依據內部和外部條件控制輸出變化。這是因為單片機的程序具有邏輯功能,例如if...然后...。這種功能你的6116無論如何也做不到。這個你不能不承認吧
作者: 海闊天空8    時間: 2020-8-9 11:38
wwh2382 發表于 2020-8-9 08:30
你的例子也是程序控制,不過是很簡單的而且是固定的。這種功能單片機當然可以輕松實現。此外單片機還可以依 ...
單片機功能肯定要比6116強得多,當然承認了。我是不懂兩者存儲,輸出是不是覺有相似性?都有地址和數據,每個地址存儲一組數據,完全可以手動輸入數據。按一定節奏輸出存入的數據,6116最大的缺點就是掉電失去數據!
作者: wc86110    時間: 2020-8-9 20:00
把兩者內部硬件讀透就不存在疑惑了,
作者: yzwzfyz    時間: 2020-8-10 13:45
樓主非常有想法,思維獨特,很有創新潛力。只是基礎知識的書讀少了。如果你能讀通任意一款單片機,以及6116手冊。一切就明白了。
作者: wwh2382    時間: 2020-8-10 16:18
6116的功能僅限于輸入、輸出、存儲0和1,至于這些數字有什么意義、可以做什么用,都不關6116的事。
作者: 海闊天空8    時間: 2020-8-10 17:37
yzwzfyz 發表于 2020-8-10 13:45
樓主非常有想法,思維獨特,很有創新潛力。只是基礎知識的書讀少了。如果你能讀通任意一款單片機,以及6116 ...
書上的語言很多都是夾生飯!基礎知識不行很難懂。難怪有書上說“計算機沒有傳播任何xx,但他傳播了他家鄉的語言”。中不中洋不洋的話很是費解(又沒有必要的注釋),難道中文就表達不清叫讀者怎么辦嗎?外語學院是干什么的?全名學外語勞民又傷財!
作者: 海闊天空8    時間: 2020-8-10 17:41
本帖最后由 海闊天空8 于 2020-8-11 12:54 編輯
wwh2382 發表于 2020-8-10 16:18
輸入就是把你要做的事告訴存儲器(存起來),輸出就是通過引腳的電位變化控制執行機構執行你要的動作。說到底計算機都是用0和1完成的
作者: wwh2382    時間: 2020-8-10 20:12
你理解的0和1大概就是開關的通或斷、led的亮與滅
作者: hhdsdy    時間: 2020-8-10 23:56
你這個能放在一起比較的嗎?比拿二極管和三極管進行異同比較還更不靠譜。
單片機里面都包含有RAM,并且離不開它,只是容量不同,而6116只是單純一個RAM,并不具有其它的功能,你說的完成8個LED點亮熄滅,6116必須得外接地址等信號,單片IC絕無法完成,而單片機就不同了,可以輕松完成,尤其在復雜有規律的花樣下,6116能夠點亮的步數已經被限定死了,但是單片機在同樣存儲容量上卻可以顯示更多的花樣。
單片機斷電后的程序能夠保存,是因為大家不希望程序丟失而把程序存儲在非RAM的存儲器上,要是早期的8031外部程序存儲器不用27系列的而是用RAM,你還會說單片機和6116最大的不同點是斷電能不能保存嗎?另外,為了能夠保存數據給6116之類的RAM加上備用電池的做法也不少。至于相同點,你干嘛不說它們都是半導體材料組成的呢?
說了這么多,只是表達一點,兩者不同類,用處不同,非要進行異同比較沒有任何意義。
作者: hhdsdy    時間: 2020-8-11 00:21
海闊天空8 發表于 2020-8-9 11:38
單片機功能肯定要比6116強得多,當然承認了。我是不懂兩者存儲,輸出是不是覺有相似性?都有地址和數據, ...
      很好奇在論壇有這么多主題帖的還會問出這么幼稚的問題,翻看了一下還真和單片機沒啥關系的主題。你知道賓館宿舍都有房間號,存儲器為了能夠識別訪問,當然也需要地址,而既然是存儲器,有數據也不奇怪吧?單片機的程序需要保存,也是需要存儲器的,肯定也需要使用到地址和數據,這很奇怪嗎?如果說是輸出,單片機有時還需要對外部器件(也可能要用到6116)進行訪問和數據傳輸,既然你6116的地址需要外部提供,我主動訪問你的單片機不提供地址給6116,我還怎么訪問你?
你一直提到6116沒法斷電保存,既然你一直中意6116這種老器件,那我告訴你,27系列的存儲器不怕掉電,什么2716、2732、27256之類的,但是這種器件要擦除就很麻煩,好用的就是EEPROM了,比如2816,這種就可以兼容6116了,只不過現在大家為了節省引腳,已經很少使用這些存儲器了。
想學單片機也不是這種學法,單片機的基礎教程網上免費的還是很多的,先好好看一下吧。
作者: 海闊天空8    時間: 2020-8-11 07:25
wwh2382 發表于 2020-8-10 20:12
難道不是嗎??
作者: 海闊天空8    時間: 2020-8-11 07:29
hhdsdy 發表于 2020-8-10 23:56
單片機里面都包含有RAM,并且離 ...
“單片機里面都包含有RAM,并且離不開它,只是容量不同,”--------這不是相同點嗎?
但是單片機在同樣存儲容量上卻可以顯示更多的花樣!-------更多和不更多不是相同點嗎?
”非要進行異同比較沒有任何意義“??-------不敢茍同。
作者: 海闊天空8    時間: 2020-8-11 07:40
hhdsdy 發表于 2020-8-11 00:21
很好奇在論壇有這么多主題帖的還會問出這么幼稚的問題,翻看了一下還真和單片機沒啥關系的主題[em0 ...
現在LED數字鐘也需要一片電池保存數據吧?單片機的書是不少,復制的也不少!幾乎千篇一律!說得明白的確實不多!哪個腳接哪個腳?設置狀態怎么設置?程序的0和1往哪加,多高電壓?,,,很少有人說清楚?不知為什么?難道是中外語言的差異?翻譯是干什么的?最煩書里不中不洋的夾生話!我承認自己基礎不行,我也十分反感說了半天都是隔靴搔癢!到關鍵時欲言又止?
抱歉!說得有些偏激。
作者: 海闊天空8    時間: 2020-8-11 07:41
學生問師傅,師傅回答說”看書去“!請問學生是如何感受?
作者: 海闊天空8    時間: 2020-8-11 08:00
學單片機的學法就是像少兒一樣,打開電腦按鍵?至于為什么?一概別問?^_^
作者: 海闊天空8    時間: 2020-8-11 08:23
我不得不說了!如果書上都能說明白(這就要看作者的對象和寫書的水平了),現在99%的學校都是多余的了?!頂尖名校也多是按書上的內容講吧?創新的有幾個?我這不是抬杠!一切都用”看書去“回答,這個網站也沒什么意義了?
作者: XTXB    時間: 2020-8-11 10:08
早期的確有用這種方式進行程序控制的,而且還是機械的,一個轉輪,上面有若干開關,跟八音盒的原理類似。這種編程方式適用于開關邏輯,很難加入計算功能,單片機有計算功能,還有其他外設,功能要豐富很多。
作者: XTXB    時間: 2020-8-11 10:25
你提的這個問題很好,直抵計算機編程核心思想,為你點贊!
作者: lamyauhoi    時間: 2020-8-11 11:30
有想法,學習CPU內部運作基楚過程,加入一些功能,讀入讀出RAM,是CPU基楚運作.
作者: hhdsdy    時間: 2020-8-11 12:27
海闊天空8 發表于 2020-8-11 07:29
但是單片機在同樣 ...
真要這么比較,只能服了你了,前面都說過了,不同類沒什么好比較的,就好比問雞和烏龜有什么異同,這樣的比較有意義嗎?對你的學習進步會有幫助嗎?你真正需要學習的是TTL和COMS的差別,串口和并口的不同,RAM、ROM、EPROM、EEPROM等的差異,而不是糾結烏龜和母雞的異同點。
作者: hhdsdy    時間: 2020-8-11 12:40
海闊天空8 發表于 2020-8-11 07:40
現在LED數字鐘也需要一片電池保存數據吧?單片機的書是不少,復制的也不少!幾乎千篇一律!說得明白的確 ...
LED數字鐘也需要一片電池保存數據---------------------這個不是需要電池來保存數據,而是需要電池來進行不間斷的走時,現在的單片機不像以前,不但內部存儲空間大大增大,還有能斷電保存數據的存儲器,完全不需要靠電池來保存數據。
單片機的書是不少,復制的也不少!幾乎千篇一律!--------------------------------你說說你看了哪些單片機的書籍?是實體書還是電子書?為什么我沒有這種感覺?當然,有些互相復制的也有,畢竟同樣的東西基本上也就一個解釋,你讓人家把1說成高阻態也不可能吧?但沒有千篇一律的感覺。
程序的0和1往哪加,多高電壓?--------------------能這么問,說明你書沒有看到點子上,以前的單片機都是5V供電的,現在有更低的電壓供電了,但對高、低電平都有明確的規定。
很少有人說清楚?不知為什么?難道是中外語言的差異?--------------------------難道你都是找外國的書籍來看的嗎?
作者: hhdsdy    時間: 2020-8-11 12:47
海闊天空8 發表于 2020-8-11 07:41
這個論壇只是單片機愛好者互相交流用的,論壇不是為賣什么開發板而創建的使用交流論壇,論壇和壇友沒有承諾教人學單片機,因而基本上只會對壇友學習上進行解惑,而不是手把手從基礎教到精通,因此,想學習得靠自己,有點基礎了才來問,人家解答了你才會聽得明白
作者: 海闊天空8    時間: 2020-8-11 12:49
XTXB 發表于 2020-8-11 10:25
我的理解計算機的核心無非就是0和1的組合運用,不就是電位的有無嗎!?
運用軟件敲鍵盤充其量叫會用電腦和軟件吧?有的軟件工程師不認識電阻。不會用萬用表,不是聳人聽聞!
作者: 海闊天空8    時間: 2020-8-11 12:51
我僅僅是希望對89C2051(老掉牙的單片機)能夠寫入程序和輸出程序而已
作者: 海闊天空8    時間: 2020-8-11 12:52
二極管和三極管都有P-N結不是相同點嗎?
作者: hhdsdy    時間: 2020-8-11 13:00
海闊天空8 發表于 2020-8-11 08:23
我不得不說了!如果書上都能說明白(這就要看作者的對象和寫書的水平了),現在99%的學校都是多余的了?! ...
那我就告訴你,我只是一名職高畢業的,學的完全是不涉電的,當初在鄉下上學,連英語老師都沒有,英語也就什么都不懂了,后來無意間看到廣告,郵購了一套上、下冊的單片機書籍,從此就進入了單片機的自學道路,那時候電腦還未普及進入個人家庭,更不用說上網了,周圍也沒一個人可以交流的,我完全是靠自己一個人死記硬背那些DPTR、MOV等寄存器名稱和匯編語言指令的,到這兩年硬逼著自己多看看別人寫的C51程序,總算是能看懂并記住一些了,我有學校、老師教嗎?你搜索我的帖子看看,我有幾個帖子是請教別人的?基本上都是下載別人的程序回復的,下載了程序看看別人是怎么寫的,和自己的寫法有什么不同,這樣寫好在哪里,這就是學習的一個部分。
作者: 海闊天空8    時間: 2020-8-11 17:40
hhdsdy 發表于 2020-8-11 13:00
那我就告訴你,我只是一名職高畢業的,學的完全是不涉電的,當初在鄉下上學,連英語老師都沒有,英語也就 ...
^_^我只檸檬謝謝你的關注和熱情了。學習有不同的方法,這里也不是系統專業教學的。但交流總會有些收獲的。
作者: 海闊天空8    時間: 2020-8-11 17:45
我還沒到寫復雜程序那一步。也就是鼓搗鼓搗電子元件而已,真的不想利用軟件敲敲鍵盤玩單片機,說實在的我的家底也就是萬用表和電烙鐵而已,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 海闊天空8    時間: 2020-8-11 17:49
hhdsdy 發表于 2020-8-11 12:47
這個論壇只是單片機愛好者互相交流用的,論壇不是為賣什么開發板而創建的使用交流論壇,論壇和壇友沒有承 ...
多以我才有“隔靴搔癢”的感覺。
作者: 海闊天空8    時間: 2020-8-11 17:52
我不想和復雜的程序,這語言那語言打交道了,就想在單片機各個引腳上做做實驗而已,,,,,,
作者: hhdsdy    時間: 2020-8-11 23:30
海闊天空8 發表于 2020-8-11 17:45
我還沒到寫復雜程序那一步。也就是鼓搗鼓搗電子元件而已,真的不想利用軟件敲敲鍵盤玩單片機,說實在的我 ...
一直覺得你的頭像很熟悉,仔細搜索了你的帖子,才發現之前就有回復過你。
說實在的,你太軸了,不想敲鍵盤,總得有個編程器吧?看你之前求89c2051的手工編程,可是那個時序以及所需的時間你能控制得了嗎?想要發家致富,總得先買只母雞然后才能雞生蛋蛋生雞的循環下去,你僅僅有一個雞蛋,不靠孵化設備不靠母雞,自己能孵得出來嗎?想玩純手工輸入,各種時序你手工控制不了,還得搭外圍電路,純數字電路就復雜了,而用單片機卻很簡單,為什么非要抗拒用了單片機的編程器呢?
你家底薄,OK!就算沒有壇友物資上的相助,買一片STC89C52RC才多少錢?我搜索了一下,為了方便選用雙列直插的,3.33元包郵。給STC單片機下載編程的USB轉串口芯片CH340G僅0.95元包郵的(貼片的),而剩下所需的應該很容易找到了吧,只要有電腦寫入程序,自己設計一個開發板,用5*4鍵盤或者8個撥動開關,就可以手工輸入程序了,顯示可以用多位的數碼管或者僅僅只用8個發光二極管,只要有了這一只母雞,后面就有了很好的良性循環了。就算你是用手機上網沒有電腦,好吧,找個熱心的網友,自己從他那購買寫好程序的單片機,運費加一片單片機(二手的也沒問題)能有多少錢?如果想直接用那片單片機玩,再外加一片373和6116以及一個電池一個開關,自己的程序保存在6116,原有的編程器程序仍然保存在單片機里不受影響。
作者: hhdsdy    時間: 2020-8-12 07:04
忘了說,學單片機肯定是避免不了單片機語言的,你想用6116那樣輸入,最少也得學匯編語言,而不是你想不學就不學的,這和小孩子說賭氣話沒什么兩樣,真是這樣想就不要滿論壇喊著要學單片機了,安心玩你的6116彩燈控制了。
作者: 海闊天空8    時間: 2020-8-12 07:24
hhdsdy 發表于 2020-8-11 23:30
說實在的,你太軸了,不想敲鍵 ...
謝謝你的回復!沒有編程器之前可能有單片機了吧?我這不是抬杠!純硬件就不能使用單片機嗎?
作者: wwh2382    時間: 2020-8-12 08:35
海闊天空8 發表于 2020-8-12 07:24
純硬件就是不能玩單片機,哪怕你只想改變一個引腳的電平(0或1),也要通過程序來實現。因為單片機是軟硬件結合的東西。如果你過不了軟硬件之間的坎,你還是老老實實玩硬件吧
作者: 海闊天空8    時間: 2020-8-12 10:09
wwh2382 發表于 2020-8-12 08:35
純硬件就是不能玩單片機,哪怕你只想改變一個引腳的電平(0或1),也要通過程序來實現。因為單片機是軟硬 ...
你這話我不太相信!哪個軟件不是通過硬件完成的?
作者: 海闊天空8    時間: 2020-8-12 10:11
本帖最后由 海闊天空8 于 2020-8-12 19:02 編輯
hhdsdy 發表于 2020-8-12 07:04
忘了說,學單片機肯定是避免不了單片機語言的,你想用6116那樣輸入,最少也得學匯編語言,而不是你想不學就 ...
如果我不違規,還是要喊的。^_^,,,,,,,,,,,,,,,,,“學單片機肯定是避免不了單片機語言的”?是嗎??不管什么語言都是人為規定的一種規則和方法,不然怎么會有那么多語言?不管你有多少種語言,最終還是用0和1改變電路的狀態。
作者: 海闊天空8    時間: 2020-8-12 10:13
“哪怕你只想改變一個引腳的電平(0或1),也要通過程序來實現”--------------------------這話說的,不敢茍同!
作者: yzwzfyz    時間: 2020-8-12 11:09
比較贊同樓主的思路。
存儲器脫離CPU獨立使用的事,還真做過,供樓主參考:
97年為某部隊做過一個對數性質非線性轉換器,由于適時性、速度有要求,如果用單片機轉換就跟不上了,所以就用如同樓主說的相類似方式,將轉換的數據事先寫入了EEPROM,而后用邏輯電路直接讀出數。
不過當時僅為了解決速度問題(至少省去了CPU的取指過程)。而樓主的目的,雖然未必不行,但個人認為此處不是太合適的,不如用單片機便捷。
作者: hhdsdy    時間: 2020-8-12 11:11
編程器肯定在單片機之后,以前的單片機需要外接存儲器存儲程序,程序存儲只需對存儲器進行操作而不是單片機;現在的單片機已經把程序存儲器一起集成到單片機內部了,必須對單片機而不是存儲器進行編程了。
我記得不止一次對你說起過外掛存儲器,你卻無動于衷,說你軸還真沒錯,不想對單片機直接編程,也不想外掛存儲器,就是一直幻想著能對單片機如同6116一樣簡易的編程,這不是鉆進死胡同嗎?我們都是普通人,不可能生產一種單片機來滿足你的要求,所以我們只有適應市面上單片機的編程要求,單片機玩的主要是軟件而不是硬件,沒有脫離得了軟件的單片機,你自己考慮清楚你要玩的是6116之類的存儲器還是單片機。
作者: juncedz    時間: 2020-8-12 12:54
RAM6116掉電也可以完全保存數據的加個 大容量電容就可以搞定。
作者: juncedz    時間: 2020-8-12 13:00
有的說的太片面,一直用的RAM 6116可以保存里面的數據的內容。也可以清除里面的內容。
作者: 海闊天空8    時間: 2020-8-12 13:07
yzwzfyz 發表于 2020-8-12 11:09
比較贊同樓主的思路。
97年為某部隊做過一個對數性 ...
電路的優劣,價格且不談,我的目的就是先叫簡單單片機(手頭有89C2051)動起來(寫入,讀出數據,改變數據)。
作者: 海闊天空8    時間: 2020-8-12 13:10
hhdsdy 發表于 2020-8-12 11:11
編程器肯定在單片機之后,以前的單片機需要外接存儲器存儲程序,程序存儲只需對存儲器進行操作而不是單片 ...
“編程器肯定在單片機之后”--------應該是這樣!我哪懂什么叫“外掛存儲器”---對外行盡量不要太專業的語言
作者: hhdsdy    時間: 2020-8-12 13:46
海闊天空8 發表于 2020-8-12 10:09
硬件是軟件的載體,但不表示承載軟件的硬件可以獨立工作,就說手機,要是沒有系統以及軟件,別說上網,屏幕上連字都無法顯示一個出來。
“哪怕你只想改變一個引腳的電平(0或1),也要通過程序來實現”--------------------------這話說的,不敢茍同!                                     對于這句,應該補充上一點,是輸出引腳(實際上我們基本上也是討論輸出)。                          我不知道,你哪來的自信,可以不通過軟件改變單片機的輸出引腳電平?單片機是你定制的?你要真這么能,就不會上論壇來詢問了,就死死覺得自己是對的,那你也要說出正確的理由來,一句不敢茍同就想蓋棺定論了?
作者: hhdsdy    時間: 2020-8-12 13:56
比較贊同樓主的思路。
97年為某部隊做過一個對數性 ...
大家都歪樓了,不過你理解錯了,樓主現在的思想不是6116能不能離開單片機獨立工作(我從來就沒說6116離不開單片機,事實上我還一直建議樓主單片機外掛存儲器,僅對存儲器編程就可以使單片機工作了),而是想玩單片機又不想學匯編語言和C語言,就是不想通過軟件控制硬件的方式來使單片機工作,一直幻想著能和6116一樣直接手工輸入并存儲輸入的狀態然后原樣輸出。
作者: wwh2382    時間: 2020-8-12 15:48
推薦樓主玩玩4017,只需要一個按鍵就可以控制10個流水燈,比一般單片機還多2個,速度由你控制,還沒有掉電的煩惱。玩膩了可以換4060試試。都是純硬件。
作者: hhdsdy    時間: 2020-8-12 18:13
海闊天空8 發表于 2020-8-12 13:10
“編程器肯定在單片機之后”--------應該是這樣!我哪懂什么叫“外掛存儲器”---對外行盡量不要太專業的 ...
單片機外面掛載存儲器,這很難理解嗎?既然想學,何來的外行?難道不能說高電平、低電平而只能說亮、滅?想玩單片機又把自己抗拒在外
作者: hhdsdy    時間: 2020-8-12 18:18
wwh2382 發表于 2020-8-12 15:48
推薦樓主玩玩4017,只需要一個按鍵就可以控制10個流水燈,比一般單片機還多2個,速度由你控制,還沒有掉電 ...
樓主并不是要玩流水燈的。
不要誤導人,一般的單片機I/O絕對不止8個,扣去速度增減的兩個,也不比4017的少
作者: 海闊天空8    時間: 2020-8-12 18:44
6116的存儲原理和單片機還是有相似之初的。或者說6116是單片機的一個臺階?
作者: 海闊天空8    時間: 2020-8-12 18:53
本帖最后由 海闊天空8 于 2020-8-17 18:52 編輯
hhdsdy 發表于 2020-8-12 13:46
硬件是軟件的載體,但不表示承載軟件的硬件可以獨立工作,就說手機,要是沒有系統以及軟件,別說上網,屏 ...
“硬件是軟件的載體,但不表示承載軟件的硬件可以獨立工作,”???這話聽著矛盾呀?
“你哪來的自信?可以不通過軟件改變單片機的輸出引腳電平”??軟件是什么?恐怕你理解的有誤?我理解軟件歸根結底還是要對單片機電路的某些引腳改變電平(也就是發出指令)按預定的程序運行。這樣理解不對嗎?沒有硬件軟件什么也不是!“哪來的自信”?-----歸根結底單片機只能識別0和1!為什么不能用0和1和單片機對話?這是基礎!效率是另一回事。
作者: 海闊天空8    時間: 2020-8-12 18:54
juncedz 發表于 2020-8-12 12:54
大電容能保存6116數據?請問多大的電容?^_^還是不能斷電呀?
作者: 海闊天空8    時間: 2020-8-12 18:59
交流有時很困難:提問的要叫解答的明白問的什么(這叫會問),解答的也應該理解要問的問題(這叫會答)否則就是“隔靴搔癢”,很難達到迎刃而解的效果。
作者: hhdsdy    時間: 2020-8-12 23:21
海闊天空8 發表于 2020-8-12 18:44
6116的存儲原理和單片機還是有相似之初的;蛘哒f6116是單片機的一個臺階?
你要這么說也行,原本單片機就包含RAM的,所以也可以說6116是單片機的一個臺階,只不過這個臺階太小了。
“硬件是軟件的載體,但不表示承載軟件的硬件可以獨立工作,”???這話聽著矛盾呀?-----------------不矛盾啊,音樂可以保存在CD盤片上,但空白未刻錄的盤片絕對放不出音樂來。就以你有點熟悉的6116來說,你要控制彩燈,是不是得先把燈亮的步驟輸到6116里面進去?6116是硬件是載體,步驟是軟件必須保存在6116上,但是沒有輸步驟的空白6116絕對沒法讓燈點亮。哦,我那個漏說了一小句,應該為“但不表示承載軟件的硬件可以脫離軟件獨立工作”
軟件是什么?恐怕你理解的有誤?我理解軟件歸根結底還是要對單片機電路的某些引腳改變電平(也就是發出指令)按預定的程序運行。這樣理解不對嗎?沒有硬件軟件什么也不是!---------------------不理解你要說什么,我之前說的意思是,單片機沒有程序進行控制,你是沒法逼迫它改變輸出引腳的電平的,也就是必須用程序改變輸出,必須學習單片機語言才行。至于最后一句話,我們爭論的焦點不是軟件和硬件誰牛逼吧?我也從來沒說過軟件不需要硬件支持的,我自始至終的意思是:你想玩單片機,就必須得學單片機語言,不管是匯編還是C。
大電容能保存6116數據?請問多大的電容?^_^還是不能斷電呀?---------------------------------電容基本上都會自放電,就連電池也一樣,保存時間的長短看6116的耗電及電容(或者電池)的容量,所以有些電路會采用充電電池進行補充充電,并且要注意要和主電源隔開免得倒放電。
交流有時很困難:提問的要叫解答的明白問的什么(這叫會問),解答的也應該理解要問的問題(這叫會答)否則就是“隔靴搔癢”,很難達到迎刃而解的效果。-------------------------------或許是這樣,因為我到現在還不明白你為什么非要手工編程,是不想學單片機還是沒有條件?現在學單片機的門檻已經很低了,我前面都說了,我一個英語都沒學過的也一樣學會了單片機,雖說不精,但這個只能怪我沒有用心而不是文憑什么的影響。
作者: 海闊天空8    時間: 2020-8-13 07:04
hhdsdy 發表于 2020-8-12 23:21
黑白電視,大哥大,黑白膠卷很少人用了,但他們的存在誰也不無法否認!計算計語言有很多種,是不是恰恰說明各種語言都不是唯一的?但歸根結底都是用0和1與計算機對話,這點恐怕是唯一的吧?現在為什么很多人離開電腦,軟件就走不了路了?出門就是高鐵飛機(這固然高效),殊不知步行也可以達到高鐵飛機的效果!“重走長征路”的實際意義在哪?告訴我們不要忘記歷史!黑白電視,大哥大的歷史地位是抹殺不了的!多高級的電腦也離不開0和1!
作者: 海闊天空8    時間: 2020-8-13 07:07
4017屬于數字電路吧?沒有按鍵LED也流動不了!這時就要考慮加個信號源了吧?
作者: 海闊天空8    時間: 2020-8-13 07:09
hhdsdy 發表于 2020-8-11 12:27
真要這么比較,只能服了你了,前面都說過了,不同類沒什么好比較的,就好比問雞和烏龜有什么異同,這樣的 ...
雞和烏龜都是動物!共同點多了。我這不是抬杠,,,,,,,
作者: 海闊天空8    時間: 2020-8-13 07:12
很多師傅就是關鍵的地方不說!也怪我問的不明白?循規蹈矩往往是科班出身的學者專家的認識方法,我都是些支離破碎的垃圾堆里的東西,難以溝通,,,,,,,,,,,,
作者: 海闊天空8    時間: 2020-8-13 07:15
“你的例子也是程序控制,不過是很簡單的而且是固定的!---------我可以改變輸入,輸出的內容呀?只是很費事而已,“寫入”,“讀出”,應該是基本內容吧?
作者: 海闊天空8    時間: 2020-8-13 17:48
“我自始至終的意思是:你想玩單片機,就必須得學單片機語言,不管是匯編還是C!-----這話我不認同。既然有多種計算機語言,恰恰說明語言只是工具而已(而且有多種,說明不是唯一!),并不能說明沒有計算機語言玩不了單片機。語言只是使用某種規則提高了效率而已。是人為規定的一種和單片機對話的規則,就像英國人用英尺中國人用市尺,,,,,甚至某國王用他的腳長作長度單位!有何不可?甩開語言直接和單片機對話為什么就不行呢?我看是可以的!
作者: 海闊天空8    時間: 2020-8-13 17:52
你說得沒錯!把論壇作為系統學習的補充有何不可?交流也是一種方式。這里一般說也沒有義務和責任,兩廂情愿,甚至有消遣的意思。前提是不違規。
作者: 海闊天空8    時間: 2020-8-13 17:54
馬云也不是學的經商,華羅庚也沒有高學歷,
作者: 海闊天空8    時間: 2020-8-13 17:57
“學單片機肯定是避免不了單片機語言的”!并不絕對吧?我不怕走彎路,我已經走過很多彎路。即使這輩子不會也沒什么!
作者: 海闊天空8    時間: 2020-8-13 17:59
加大電容的方法是不可取的!電路原理是6116掉電就丟失數據你這是器件固有的性質吧?
作者: juncedz    時間: 2020-8-14 14:28
海闊天空8 發表于 2020-8-13 17:59
非也!
完全用6116RAM代替2716ROM用,不用擦除ROM每次燒寫的煩惱麻煩,用6116方便至極,
是AT29C010A無法 做到的,
每個人的想法不同,站立i的角度不同,結果也是不同的。
作者: 搪瓷杯    時間: 2020-8-15 02:23
哈哈,我明白了,樓主是想學機器語言。
單片機是可以像6116這樣輸入數據進行編程的,但是運行起來后輸出的不是輸入的數據。
6116是個存儲器件,你寫什么數據進去,輸出必定還是這些數據。單片機不一樣,輸入的數據是可執行的,就是說你輸入的是一串命令,單片機根據這些命令執行,再輸出執行的結果。
作者: hhdsdy    時間: 2020-8-15 13:37
海闊天空8 發表于 2020-8-13 07:04
黑白電視,大哥大,黑白膠卷很少人用了,但他們的存在誰也不無法否認!計算計語言有很多種,是不是恰恰說 ...
社會在進步,很多舊的已經過時淘汰了,你無法是想要表達既然以前的單片機可以不用電腦,為什么現在就不行了。我前面已經說過了,你要是在單片機外面加掛存儲器,程序存在存儲器上而不是單片機里,那就可以不依賴電腦,可你似乎并未聽進去,非要拿現在的單片機用以前的方法來編程。以前出門可以不要手機,現在你試試,沒有智能手機出示健康碼,你很多地方都進不去,F在的老師是通過微信群和電腦布置作業,你還像以前一樣不用手機不用電腦試試你的孩子還能正常學習嗎?
你想玩以前的編程方式,像現在的STC單片絕對不適合于你,沒有外掛存儲器而不用編程器是沒法玩轉單片機的,這是單片機的設計造成的,你無法更改只能接受。
作者: hhdsdy    時間: 2020-8-15 13:45
海闊天空8 發表于 2020-8-13 17:48
“我自始至終的意思是:你想玩單片機,就必須得學單片機語言,不管是匯編還是C!-----這話我不認同。既 ...
這就是你軸的地方,我知道它們共同點多了去,都是動物怎么會沒有相同點呢,但是這樣的比較有意義嗎?你要問大閘蟹和毛蟹有什么區別,人家會正兒八經回答你,你要是問雞和烏龜有什么區別,別人只會覺得你無聊透頂來搞怪,這不是學習的方向和態度。
作者: hhdsdy    時間: 2020-8-15 14:19
我先來說一下單片機語言的簡單由來,最早的單片機只能接受0和1,也就是你上面6116所輸入的那樣,人們把這個只由0和1組成的叫著機器碼(機器碼是針對單片機的,你給6116輸入的不屬于機器碼而僅是數據,而且你把這組數據輸入給單片機,輸出絕對會變樣,因為輸入的是程序而不是數據),但是這樣的機器碼只能機器能識別,人不但不好識別還容易看錯,更是難以解讀程序。針對這樣的情況,就出現了匯編語言,匯編語言和機器碼一一對應起來,用的是人類容易理解的詞匯,實際上用匯編語言編寫的程序最后還是會轉換成機器碼輸入單片機,因為單片機僅僅只能識別機器碼。匯編語言針對性太強(不同系列型號的單片機匯編語言不同),程序的可讀性也不夠好,有點像我國各地的方言,于是又有了單片機的C語言,類似于普通話了。
單片機設計就是能夠計算、能夠控制程序順序執行或者跳轉執行的,它能依據輸入的機器碼不同執行不同的指令,所以它和存儲器最大的區別是,存儲器輸入的是數據,輸出的也是數據,不會有一絲一毫的改變,而單片機輸入的就是指令了(它把輸入的數據當成指令來用,這是人們特意為它設計的),所以輸出絕對不會再是輸入的數據,就好比你讓打印機打印 2+3= ,打印機只會打印出 2+3= ,但你在計算器上輸入 2+3= ,它只會顯示5一樣,不同類的東西結果是不同的。
另外一點,上面說的機器碼,你可能會認為我不需要學匯編語言只要機器碼輸入就能玩單片機,這個想法也是錯的,什么樣的機器碼能夠控制P1口的輸出11110000?這你絕對不知道,你也別指望給單片機輸入11110000它就能輸出11110000,實際上機器碼就是單片機語言的一種,匯編只是一一對應方便閱讀,而不是說匯編語言是機器碼的單片機語言。
作者: hhdsdy    時間: 2020-8-15 15:00
海闊天空8 發表于 2020-8-13 17:52
你說得沒錯!把論壇作為系統學習的補充有何不可?交流也是一種方式。這里一般說也沒有義務和責任,兩廂情 ...
所以最基礎的知識得靠自己學,不要沒有一點基礎就問比較高層次的東西。
“學單片機肯定是避免不了單片機語言的”!并不絕對吧?我不怕走彎路,我已經走過很多彎路。即使這輩子不會也沒什么!--------------------這個是絕對的
加大電容的方法是不可取的!電路原理是6116掉電就丟失數據你這是器件固有的性質吧?----------------------加電池就行,加電容也不是不可取,掉電會丟失數據并不表示不能加裝后背電源來保存數據,因為6116的靜態耗電不大,完全行得通。實際上就算ROM和EEPROM不怕掉電,也是有個理論上的保存時間,并不是絕對的長久保存。
回帖被刪了幾次,自覺沒有涉及xxxx行為,最多也就說你軸,一根筋的意思,沒有罵人的意思,版主也未就刪帖情況作出說明,全程都是在爭辯單片機上的事情,不明就里。
作者: 海闊天空8    時間: 2020-8-16 08:18
搪瓷杯 發表于 2020-8-15 02:23
哈哈,我明白了,樓主是想學機器語言。
單片機是可以像6116這樣輸入數據進行編程的,但是運行起來后輸出的 ...
“單片機是可以像6116這樣輸入數據進行編程的,但是運行起來后輸出的不是輸入的數據!----這話挺有意思?輸出的數據和寫入的數據不一樣?是不是“語言”的作用?
作者: 海闊天空8    時間: 2020-8-16 08:19
juncedz 發表于 2020-8-12 13:00
重新輸入不就把原來的數據覆蓋了嗎?
作者: 海闊天空8    時間: 2020-8-16 08:24
hhdsdy 發表于 2020-8-15 14:19
我先來說一下單片機語言的簡單由來,最早的單片機只能接受0和1,也就是你上面6116所輸入的那樣,人們把這 ...
“因為輸入的是程序而不是數據”-----------這話怎么理解?程序就是數據的組合嗎?
作者: 海闊天空8    時間: 2020-8-16 12:56
“我先來說一下單片機語言的簡單由來,最早的單片機只能接受0和1,也就是你上面6116所輸入的那樣”---------這樣說我的想法也不是沒有一點根據的呀?難道現在的單片機從硬件講不能接受0和1了嗎?這個我還真不知道。
作者: 海闊天空8    時間: 2020-8-16 13:06
    “學單片機肯定是避免不了單片機語言的”-----現在基本可以這樣說,但也不排除例外。從數字電路硬件基本原理的角度去看看單片機的基本原理就真的不行嗎?當然這要有一定的知識儲備,而我理解的也就是一些支離破碎的東西不成系統,所以障礙很大。
    從最簡單的單片機程序(0和1)輸入,輸出這個過程難道就沒有一點希望嗎?
    按電路圖連接元件我自認為沒問題,如果有人不厭其煩的告知寫入時各腳電位如何設置,如何固定輸入的數據;輸出時各引腳社置成什么狀態,我想我還是能明白如何操作的。
作者: 海闊天空8    時間: 2020-8-16 13:10
“不通過軟件改變單片機的輸出引腳電平”------------現在大概一般可以這樣說。但這絕不是唯一的方法。數碼開關可以輕而易舉的半島的,難道不是嗎?
作者: 海闊天空8    時間: 2020-8-16 13:14
哈哈,我明白了,樓主是想學機器語言。
“單片機是可以像6116這樣輸入數據進行編程的,但是運行起來后輸出的不是輸入的數據!---------這句話給我很大的信心!不管輸入,輸出一樣不一樣,總能輸出了就是進步!關鍵是怎么輸入(如何操作?)怎么變成輸出狀態?,各腳電平如何設置?這是關鍵!
作者: 海闊天空8    時間: 2020-8-16 13:15
hhdsdy 發表于 2020-8-12 13:56
大家都歪樓了,不過你理解錯了,樓主現在的思想不是6116能不能離開單片機獨立工作(我從來就沒說6116離不 ...
“就是不想通過軟件控制硬件的方式來使單片機工作”------------就是這個意思!有沒有可能?
作者: 海闊天空8    時間: 2020-8-16 13:22
“我之前說的意思是,單片機沒有程序進行控制,你是沒法逼迫它改變輸出引腳的電平的,也就是必須用程序改變輸出,”-------------------------未必是這樣吧?單片機輸出引腳電平的改變當然是由程序控制的,怎么控制的?還不是改變引腳電平實現的嘛?引腳電平的改變可以自動(由程序完成)為什么就不能手動完成?不談繁瑣程度,只說手動能不能?
作者: hhdsdy    時間: 2020-8-16 19:32
海闊天空8 發表于 2020-8-16 08:18
“單片機是可以像6116這樣輸入數據進行編程的,但是運行起來后輸出的不是輸入的數據。”----這話挺有意思 ...
你可以這么認為,因為這是設計定死的,所以你說不學單片機語言會讓它有對應的輸出嗎(是對應不是相同)?
重新輸入不就把原來的數據覆蓋了嗎?--------------在相同的地址上重新輸入就是覆蓋了。
程序就是數據的組合嗎?------------------程序在轉換成機器碼后,你可以看成是一堆數據的組合,只是這個組合不能被打亂和更改,否則會發生意料不到的各種錯誤。
這樣說我的想法也不是沒有一點根據的呀?難道現在的單片機從硬件講不能接受0和1了嗎?這個我還真不知道。--------------我說的是以前,所以你的想法早就沒用了,就拿最常見的STC單片機來說,它是通過串口下載的,編程總共就兩根數據線,你還能按6116那樣對它進行編程嗎?正視壇友們的勸吧,不要沉迷于自己錯誤的執著。
  “學單片機肯定是避免不了單片機語言的”-----現在基本可以這樣說,但也不排除例外。從數字電路硬件基本原理的角度去看看單片機的基本原理就真的不行嗎?當然這要有一定的知識儲備,而我理解的也就是一些支離破碎的東西不成系統,所以障礙很大。  -----------------------絕對無法躲過單片機語言的,這點你無須再爭辯,否則只能被人看著爭論2+3=9那樣讓人不愿幫你。
從最簡單的單片機程序(0和1)輸入,輸出這個過程難道就沒有一點希望嗎?---------------機器碼輸入也只能是老式的單片機或者外掛存儲器才行,而且你這機器碼從哪來的?還不是需要學習單片機語言得出該用什么樣的機器碼。無論如何,想玩單片機,編程器和單片機語言是缺一不可的,再固執下去,只會讓壇友們反感,自己不懂還非要堅持錯誤的看法。
現在大概一般可以這樣說。但這絕不是唯一的方法。數碼開關可以輕而易舉的半島的,難道不是嗎?------------------既然如你所說,你怎么不辦到?你這和一個沒有任何生物學、遺傳學知識的連公雞都不認識的,卻要堅持讓公雞下蛋的人沒什么區別,雖然話重了點,比喻卻剛好。
“就是不想通過軟件控制硬件的方式來使單片機工作”------------就是這個意思!有沒有可能?---------------------早就確認過絕對不可能了,你非要這么堅持,建議你刪除這幾個帖子,自己潛心靜氣去研究一輩子,不要來浪費壇友們的時間和精力了。你用復印機復印一張資料,還得開啟復印件電源,設定張數和對比度,最后按壓復印按鍵才能復印出來,這個流程有的可以省略,但是按壓復印按鈕還是得做的,你現在就想把資料放上去,不按按鍵讓復印機復印,這不是為難人嗎?
作者: 海闊天空8    時間: 2020-8-17 18:24
單片機雖然功能強大但它也是用0和1控制執行電路的吧?
作者: 海闊天空8    時間: 2020-8-17 18:25
難道不對嗎?
愿聞高見!
作者: 海闊天空8    時間: 2020-8-17 18:26
你能告訴我怎么做,足以!
作者: 海闊天空8    時間: 2020-8-17 18:34
哈哈,我明白了,樓主是想學機器語言。
抱歉,“機器語言”我還真不清楚!就是用0和1(電位的高低有無的意思嗎)?
作者: 海闊天空8    時間: 2020-8-17 18:47
“而是想玩單片機又不想學匯編語言和C語言,”---你理解的完全正確!我就是想知道有沒有可能性!從網友回復來看是可能的(不管效率和其他)
作者: 海闊天空8    時間: 2020-8-17 21:34
“實際上用匯編語言編寫的程序最后還是會轉換成機器碼輸入單片機,因為單片機僅僅只能識別機器碼。‘--------------這不結了嗎?我直接用機器碼不可以嗎?也就是我理解的單片機只能識別0和1.
作者: 海闊天空8    時間: 2020-8-17 21:36
直接給單片機輸入機器碼(我理解就是0和1)不可以嗎?苦于不會設置各引腳狀態
作者: 海闊天空8    時間: 2020-8-17 21:58
hhdsdy 發表于 2020-8-15 15:00
“學單片機肯定是避免不了單片 ...
”不要沒有一點基礎就問比較高層次的東西。“
------------基礎是什么?高層次又是什么?請舉例說明。
作者: 海闊天空8    時間: 2020-8-17 22:00
6116基本會用了呀?地址端,數據端,寫入/輸出的轉換
作者: 海闊天空8    時間: 2020-8-17 22:02
wc86110 發表于 2020-8-9 20:00
把兩者內部硬件讀透就不存在疑惑了,
弄透我就不問了
作者: 海闊天空8    時間: 2020-8-17 22:09
比較贊同樓主的思路。
97年為某部隊做過一個對數性 ...
單片機功能當然要比6116多得多了,關鍵我不會用~^_^
作者: 海闊天空8    時間: 2020-8-17 22:12
人機對話歸根結底是用0和1對話,這樣看沒問題吧?我的想法不就是繞過這語言那語言的嗎?
作者: 海闊天空8    時間: 2020-8-18 07:03
“最早的單片機只能接受0和1,”--------------您的意思是不是現在的單片機通過各種語言轉化成0和1和電路對話?也就是說單片機依舊是只認識0和1
作者: 海闊天空8    時間: 2020-8-18 07:14
哈哈,我明白了,樓主是想學機器語言。
機器語言或稱為二進制代碼語言,計算機可以直接識別,不需要進行任何翻譯。
作者: 海闊天空8    時間: 2020-8-27 10:00
”最早的單片機只能接受0和1,也就是你上面6116所輸入的那樣,“-------------------如您所說,能叫89C2051完成的6116的功能也可以呀?怎么接線?
作者: hhdsdy    時間: 2020-8-27 22:14
海闊天空8 發表于 2020-8-27 10:00
”最早的單片機只能接受0和1,也就是你上面6116所輸入的那樣,“-------------------如您所說,能叫89C20 ...
都懶得回復你了,還翻老帖出來頂。
“如您所說,能叫89C2051完成的6116的功能也可以呀?怎么接線?”---------我只是說,單片機可以接受0和1 ,并不是說可以完成6116的功能,單片機內部有少量的RAM,可以存儲以及讀取數據,斷電不能保存。另外,雖然單片機可以完成RAM的存取,但是你絕對無法像6116那樣對單片機片內的RAM進行存取操作,必須使用程序。
既然回復了,也就一起再次給你潑冷水。
“這樣說我的想法也不是沒有一點根據的呀?難道現在的單片機從硬件講不能接受0和1了嗎?這個我還真不知道!----------你學了漢語拼音的26個字母,就會英語了嗎?同樣是0和1組成的程序,各種單片機的運行結果都會不一樣,更何況你那還只是數據而不是程序,單片機能接受0和1,但你不學單片機語言有什么用,難道你學了漢語拼音就可以去考托福了?
“現在基本可以這樣說,但也不排除例外。從數字電路硬件基本原理的角度去看看單片機的基本原理就真的不行嗎?當然這要有一定的知識儲備,而我理解的也就是一些支離破碎的東西不成系統,所以障礙很大!---------------絕對沒有意外,不要存僥幸心理,數字電路和單片機還是完全不同的,你認識的26個拼音在英語上讀音和意思就完全不同了。
“從最簡單的單片機程序(0和1)輸入,輸出這個過程難道就沒有一點希望嗎?”-----------想要輸入什么輸出是什么絕對不可能,這個我和壇友們已經說過多次了,再喋喋不休只能體現你是不可救藥之人。
“現在大概一般可以這樣說。但這絕不是唯一的方法。數碼開關可以輕而易舉的半島的,難道不是嗎?”------------都說了絕對不可能,你加撥碼開關,只是強行改變單片機的引腳電平,極有可能造成單片機燒毀。
“這句話給我很大的信心!不管輸入,輸出一樣不一樣,總能輸出了就是進步!關鍵是怎么輸入(如何操作?)怎么變成輸出狀態?,各腳電平如何設置?這是關鍵!”------------死了這條心,想要單片機輸出,不是隨便編一組數據進去就行,那是需要特定的程序,所以說學習單片機語言是必須的。
“就是不想通過軟件控制硬件的方式來使單片機工作”------------就是這個意思!有沒有可能?-----我的回復是絕對不可能!
“未必是這樣吧?單片機輸出引腳電平的改變當然是由程序控制的,怎么控制的?還不是改變引腳電平實現的嘛?引腳電平的改變可以自動(由程序完成)為什么就不能手動完成?不談繁瑣程度,只說手動能不能?”------------我說得沒錯,你就喜歡和人爭論類似于2+3=9之類的問題,單片機需要程序才能運行,這是特意設計的,也是大家的共識,它的引腳電平的改變只能是由程序來進行,手動想由硬件來進行改變是絕對不可能的。
“你能告訴我怎么做,足以!”------------------真要想學單片機,必須學會一種單片機語言,你可以先了解一下匯編語言,這個和機器碼有對應的關系。
“我就是想知道有沒有可能性!從網友回復來看是可能的(不管效率和其他)”-----------那是壇友沒有理解你另類的想法,再次說這是絕對不可能的,不學單片機語言你最多只能依靠壇友們給出的一些機器碼編程進去,那就不是玩單片機了,你要捕魚的方法壇友們會幫助你,但是要是你一直找壇友們要魚吃而自己不去捕,你覺得會怎么樣?
“這不結了嗎?我直接用機器碼不可以嗎?也就是我理解的單片機只能識別0和1.”------------1:單片機必須編程,所以你說的不用編程器是不可能的。   2:你不學單片機語言,會知道什么樣的機器碼才會讓單片機輸出嗎?自己想玩單片機,不可能一直讓壇友們給你提供機器碼,而且你這樣也不算數玩單片機。
“基礎是什么?高層次又是什么?請舉例說明!-----------有誰一直在說什么“固定下來”?還有關于地址等的理解,這些你為什么不去了解?你想玩單片機,不會是連單片機的一些基本知識都不想去了解吧?
“您的意思是不是現在的單片機通過各種語言轉化成0和1和電路對話?也就是說單片機依舊是只認識0和1”-------------是這樣,但不表示你隨意輸入一些數據就可以讓單片機進行輸出,如同上面的比喻,認識26個拼音,不一定懂得讀26個英語字母,更不表示會說、寫英語以及對話了,這涉及的就是單片機語言。
作者: Y_G_G    時間: 2020-8-28 08:40
hhdsdy 發表于 2020-8-27 22:14
都懶得回復你了,還翻老帖出來頂。
“如您所說,能叫89C2051完成的6116的功能也可以呀?怎么接線?”--- ...
以下的話是對網友說的,樓主請當我是透明的。
哥們,你就不要再和樓主討論這個問題了,樓主在單片機領域的境界比你我都高的,你應該是用C語言的,我是用匯編的,樓主只要0和1就能操作單片機了,對于可編程器件不編程就能進行操作的,目前,在半導體行業屬于第一人。
樓主的8051單片機也是一種新型單片機:只要0和1就可以操作的操作了,完全不用去看數據手冊,也不用管他硬件是什么,以前你要幾十上百行代碼的,現在只要0和1(樓主一直在強調的一個重心“0和1”要讀重音。。。。┚涂梢圆僮鳌
如果你認真看過,你就會發現:
1:樓主自學(和網友抬杠)單片機近兩年,竟然一直都沒有提到過時鐘,很顯然,樓主的單片機是不用時鐘的
2:樓主愿意花了近兩年的時間跟傳統單片機對抗,說明樓主已經新研發了一種新型的8051單片機
3:樓主到現在還不知道“燒錄”和“編程”這兩個東西的區別,你覺得還有必要討論嗎?
像這種帖子,就當自己是吃瓜群眾,看看就行了,不要再回復了,你一回復了,沒有什么攻擊性語言的話,管理員就得通過,一通過了,這種沒有意義的帖子就會排到前面來了,就會把那些真正需要幫助的帖子擠下去了
我以前是在網上求問題找到這的,現在也算是回報社會,能幫就幫了。對于這種帖子,看看就行,讓它自己沉下去就好了,你就當是去看廣場舞:我很反感廣場舞,但我喜歡看那么幾眼,看看人家丑態用以提醒自己:我可不要變成那種樣子的人!
