OC5330 三功能開關(guān)降壓型 LED 恒流驅(qū)動(dòng)器
[打印本頁(yè)]
3007413507
時(shí)間:
2020-8-5 17:06
概述
OC5330 是一款集成了三功能的開關(guān)降壓型LED恒流驅(qū)動(dòng)器。通過(guò)電源的接通與關(guān)斷可實(shí)現(xiàn)功能之間的切換:全亮(100%)--暗亮(25%)--爆閃。
OC5330內(nèi)置100V /100mΩ功率MOS,采用固定關(guān)斷時(shí)間的控制方式,關(guān)斷時(shí)間可通過(guò)外部電容進(jìn)行調(diào)節(jié),因此工作頻率可根據(jù)用戶要求而設(shè)置。
OC5330通過(guò)一個(gè)外接電阻來(lái)設(shè)置LED的輸出電流。
OC5330內(nèi)部還集成了VDD穩(wěn)壓管,過(guò)溫保護(hù)電路等。減少外圍元件并提高了系統(tǒng)可靠性。
OC5330采用ESOP8封裝。散熱片內(nèi)置接SW腳。
特點(diǎn)
內(nèi)置三功能:100%-25%-爆閃
寬輸入電壓范圍:3.6V~100V
高效率:可高達(dá)90%
芯片供電欠壓保護(hù):3.2V(遲滯0.5V)
峰值電流采樣電壓:250mV
關(guān)斷時(shí)間可調(diào)
內(nèi)置過(guò)溫調(diào)節(jié)
內(nèi)置VDD穩(wěn)壓管
應(yīng)用
LED手電筒
自行車燈、電動(dòng)車燈
大功率LED照明
