標題: MG127藍牙芯片廣播通道在業界的主要應用 [打印本頁]
作者: 英尚微電子    時間: 2020-8-4 15:22
藍牙低功耗(BLE)技術是藍牙V4.0核心規范的一部分,滿足了小型電池供電的設備進行低功耗無線連接的要求,并大大延長電池壽命。藍牙芯片被廣泛應用在各種藍牙通信中,那么藍牙芯片在藍牙廣播通道在業界的主要應用具體有哪些呢?
行業巨頭在藍牙廣播通道的主要布局
1、Google的Eddystone
谷歌2015年7月的一款開源信標格式的開源藍牙信標平臺Eddystone,主要利用藍牙LE(LowEnergy)技術,點對點通訊。為公共場合向人們發送各種信息設計。
2、蘋果的iBeacon
蘋果公司在2013年6月介紹了iBeacons,專家撰寫了文章表示iBeacons怎樣通過簡化支付提供現場支持來幫助零售業。IOS7推出后,零售商和其他中小型企業將能夠使用藍牙4.0技術。
基于位置的服務(LBS)成為互聯網巨頭在實現O2O的重要手段。BLE的廣播信號是每一臺手機都可以收到的信號,一個顧客在接近商鋪時就可以收到商家推廣廣告。在微信中的搖一搖“周邊”中,主要采用這種技術。
藍牙廣播的特點和應用優勢
短距離定位
單向的傳感器數據傳輸
雙向的數據交互
消費品市場中基于藍牙廣播的主要應用實例
展望
1、手機端對廣播通道信息的支持
在Andriod版本4.3之后,智能手機都支持接收廣播信號;在安卓版本5.0之后,大部分手機都支持發射藍牙廣播信號。這給基于藍牙廣播的設備建立了應用基礎和生態。
2、無線芯片公司對藍牙廣播通道的支持
由于藍牙廣播通道在物理上是基于2.4GHz的ISM頻段的簡單數據傳輸。只有在信道調制方式,帶寬,信道間隔和數據格式等方面,滿足藍牙的基礎需求。普通的2.4G無線收發芯片都可以完成藍牙廣播通道信號的收發。這大大降低了藍牙廣播通道的應用門檻。
3、上海巨微的專用藍牙廣播芯片MG127
上海巨微集成電路有限公司基于藍牙廣播通道的芯片MG127,集成了藍牙廣播收發必須的各項功能和參數設置。可以設置發射內容,間隔,功率。
●支持3線SPI通訊
●兼容BLE-Beacon標準
●可配置成接收,發射,單雙工廣播
●體積小3mmX3mm,DFN10,成本低:
●支持遙控器模式:
•遙控器端一顆巨微專用芯片(支持4個按鍵)
更多按鍵需•要加個簡單MCU
•接收端一顆巨微射頻芯片MG127+一顆簡單MCU
•同時可以用遙控器和手機來控制
兼容BluetoothSmart廣播標準和2.4G私有協議
內嵌Beacon發射程序,可定時發送Beacon數據:
•內容、長度可配置
•設備名稱可配置
•藍牙地址可配置
•UUID可配置
•Beacon廣播間隔可配置
•發送功率可配置(-18~4dBm)
●少于3個外圍器件
●待機電流<3uA
●發射電流<20mA@0dBm
MG127該芯片問世以來,收到廣大行業的歡迎。該藍牙芯片品質穩定,兼容性優異。英尚微電子為用戶提供技術支持及產品應用解決方案
AN-MG127-V13.pdf (1022.71 KB, 下載次數: 4)
