標題: 供應OC5628內置100V功率MOS管大功率LED 恒流驅動芯片 [打印本頁]
作者: 3007413507    時間: 2020-8-4 13:56
概述 OC5628
OC5628 是一款內置 100V 功率 MOS 高效率、高精度的開關降壓型大功率 LED 恒流驅動芯片。
OC5628 采用固定頻率的 PWM 工作 模式,典型工作頻率為 140KHz。
OC5628 采用平均電流檢測模式,因 此具有優異的負載調整率特性。
OC5628 集成了高低亮功能,可以通 過 HL 端口實現高低亮的功能切換。HL 懸 空為高亮模式,HL 接高電平為 1/2 電流的 低亮模式。                    OC5628內部還集成了VDD穩壓管以 及過溫保護電路等,減少外圍元件并提高 系統可靠性。
OC5628 采用 ESOP8 封裝。散熱片內 置接 SW 腳。
特點  OC5628
◆內置 100V MOS
◆寬輸入電壓范圍:8V~100V
◆輸出電流范圍:100mA~1.2A
◆高效率:可高達 93%
◆工作頻率:140KHz
◆支持高低亮工作模式
◆平均電流檢測
◆智能過溫保護
◆內置 VDD 穩壓管
應用  OC5628
◆電動自行車、摩托車燈
◆汽車照明
◆直流或交流輸入 LED 驅動
◆大功率 LED 照明
◆LED 背光
主營產品有:DC/DC升壓轉換器IC、降壓轉換器IC、恒流IC、恒壓IC及同步整流型轉換器、LDO穩壓IC、鋰電保護IC、充電管理IC、移動電源IC/復位IC、背光驅動芯片/MOS管等。
應用市場: 汽車LED汽車大燈、摩托車燈、路燈、信息家電、無線通信、數字通訊和網絡技術(MP3MP4、手機、存貯卡、電動玩具、充電器、數碼相機、數碼相框、計步器、電子稱、搖控器、GPS、機頂盒、手電筒、礦燈、燈飾品、電子禮品)等消費類電子領域。
