概述
OC5808L 是一款支持寬電壓輸入的開關(guān)降壓型DC-DC,芯片內(nèi)置100V/2A功率MOS,輸入電壓90V。
OC5808L具有低待機(jī)功耗、高效率、低紋波、優(yōu)異的母線電壓調(diào)整率和負(fù)載調(diào)整率等特性。
OC5808L 同時(shí)支持輸出恒壓和輸出恒流功能。
OC5808L 采用固定頻率的PWM控制方式,典型開關(guān)頻率為140KHz。輕載時(shí)會(huì)自動(dòng)降低開關(guān)頻率以獲得高轉(zhuǎn)換效率。
OC5808L 內(nèi)部集成軟啟動(dòng)以及過(guò)溫保護(hù)電路,輸出短路保護(hù),限流保護(hù)等功能,提高系統(tǒng)可靠性。
OC5808L 采用ESOP8 封裝,散熱片內(nèi)置接VIN 腳。。
特點(diǎn)
寬輸入電壓范圍:8V~90V
輸出電壓從4.2V 到30V 可調(diào)
支持輸出恒壓恒流
支持輸出12V/0.6A,5V/0.6A
高效率:可高達(dá)95%
工作頻率:140KHz
低待機(jī)功耗
內(nèi)置過(guò)溫保護(hù)、輸出短路保護(hù)
內(nèi)置軟啟動(dòng)
應(yīng)用
追蹤器
恒壓源,
電動(dòng)汽車、電動(dòng)自行車、電瓶車
扭扭車、卡車
MOS管 選型表
OC5808L.pdf
(755.29 KB, 下載次數(shù): 5)
