標題: 教你如何制作51單片機最小系統開發板 [打印本頁]
作者: laowen    時間: 2013-6-26 19:22
自己搭建最小系統要注意的地方:
      EA引腳一定要接高電平即VCC,這是最容易忽略的,這個引腳是用來選擇是用片內存儲器還是用片外存儲器。51單片機內部存儲器一般都夠我們使用,在以前的單片機需要外擴存儲器,我們燒錄的程序就是存在片內存儲器。
要將P0組引腳當普通IO用時,需要接10K的上拉電阻。P1-P3里面都有上啦電阻。
1、做地址/數據總線時和做輸入I/O口時,p0口不用接上拉電阻。
2、 但當做輸出I/O口時,p0口必須要接上拉電阻才可以。
P0口是集電極開路輸出,也就是OC門,這種結構沒有輸出高電平的能力就相當于一個一端接地的開關,按下去就輸出低電平0V,斷開就沒有電壓,是懸空狀態。
至于用不用上拉電阻,取決于外部電路,如果要輸出高電平控制一個器件,而這個器件本身又沒有內置上拉,就必須自己接一個上拉電阻,如果要用低電平控制一個器件,則可以不用加上拉。
復位原理:
       51單片機是高電平脈沖復位,在RST引腳。復位脈沖的高電平寬度必須大于2個機器周期。為了方便計算,我們假設晶振頻率為12M,那么它的時鐘周期為1/12us(微秒)。它的一個機器周期是12*(1/12)=1us(微秒)。復位脈沖高電平寬度必須大于2個機器周期即2us,那么就要保證RST引腳高電平的時間大于2us單片機即可自動復位。
上電復位:
       當通電時,開關是斷開的,那么電流從VCC→電容→RST、R32→GND。剛上電的時候,電容開始充電,充滿電后相當于斷路,在電容充電到充滿的過程中電壓逐漸從高到低(從5V到0V)。也就是說一上電,RST端得到就是高電平,當這個時間超過2us時單片機復位,電容快充滿到充滿后RST得到是低電平,電源不斷那么RST就一直是低電平而不會一直復位。RST高電平持續的時間取決于電容充電時間.。(這個電容要取多大?怎么計算的?)
手動復位:
        通電之后,RST會自動復位一次,當單片機在運行的過程中我們需要它復位時可以斷電使之上電復位。或者按下SW0開關也能實現復位。當SW0開關按下時電流從VCC→R33→RST、R32→GND形成回路。為方便計算R33假設為300歐即0.3K,我們可以先計算R33得到的電壓是 5V* (0.3k/(4.7k+0.3k))= 0.3V R32得到的電壓為 5V*(4.7k/(4.7k+0.3k))=4.7V RST端的電壓也為4.7V,那么4.7對于單片機來說也算高電平,當按下手動按下SW按鈕到松開肯定超過2us,所以單片機自動復位。
晶振電路:
兩個電容一定要相等,取值范圍為20-50pf 越大啟動越慢。
作者: aiakun1314    時間: 2014-4-24 15:19
這個居然沒人頂?
作者: JY腳印    時間: 2015-4-28 17:44
謝樓主!!
作者: 流云飛    時間: 2016-3-15 21:59
謝樓主
作者: 河馬    時間: 2016-3-16 07:55
謝謝樓主
作者: tsf8587710    時間: 2016-3-16 21:43
OK,收藏了
作者: a2242    時間: 2016-8-5 16:57
收藏了
作者: 鐘榮春    時間: 2016-11-26 08:28
多謝,我想做個試試。
作者: yanjibao    時間: 2016-11-26 12:48
ATMEL的51要EA接高,STC的就不用了。這個年代還用AT89,也是醉了
作者: 愛吃糖的鬼    時間: 2016-12-21 10:57
太好了  對初學者太有用了   頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂
作者: 超級小太陽    時間: 2017-2-12 19:08
謝謝樓主
作者: Josiah    時間: 2018-10-17 14:52
牛逼牛逼,這個絕對值得收藏
作者: dyzsihu4    時間: 2020-3-15 11:15
很好,現在正準備做個板子,很有幫助啊。
作者: spawamg    時間: 2020-5-31 17:00
謝樓主,現在正準備做個板子,很有幫助啊
