標(biāo)題: 萌新求教一個(gè)單片機(jī)獨(dú)立按鍵的程序問題,求指點(diǎn) [打印本頁]
作者: 明日香    時(shí)間: 2020-7-31 15:50
這是完整的程序:
想要實(shí)現(xiàn)按下K4鍵后數(shù)碼管依次顯示0到7,但這個(gè)程序按下K4后數(shù)碼管只能顯示一瞬間,按鍵松開后就不能顯示了,請(qǐng)問該如何修改呢?謝謝。
作者: xianfajushi    時(shí)間: 2020-7-31 16:35
把現(xiàn)實(shí)函數(shù)調(diào)用移動(dòng)到主函數(shù)內(nèi)試看
你目前顯示函數(shù)調(diào)用受按鍵控制了,所以要移動(dòng)出來。
作者: 塞北江南    時(shí)間: 2020-7-31 16:42
本帖最后由 塞北江南 于 2020-7-31 16:44 編輯
顯示一瞬間就對(duì)了!你顯示函數(shù)又沒說讓他等多久,他不可能停在那里不運(yùn)行別的代碼,好好去壇子里看看獨(dú)立按鍵的操作
作者: xqleft    時(shí)間: 2020-7-31 17:36
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-192753-1.html 這是我之前發(fā)過的獨(dú)立按鍵程序. 你可以去看看.希望對(duì)你有幫助
作者: wulin    時(shí)間: 2020-7-31 20:15
按鍵按一下顯示,再按不顯示,循環(huán)反復(fù)。
  1. #include "reg52.h"                 //此文件中定義了單片機(jī)的一些特殊功能寄存器
  2. typedef unsigned int u16;          //對(duì)數(shù)據(jù)類型進(jìn)行聲明定義
  3. typedef unsigned char u8;
  4. sbit LSA=P2^2;
  5. sbit LSB=P2^3;
  6. sbit LSC=P2^4;
  7. sbit K4=P3^3;
  8. u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  9.                       0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//顯示0~F的值
  10. bit flag;
  11. void delay(u16 i)
  12. {
  13.         while(i--);
  14. }
  15. void DigDisplay()
  16. {
  17.         u8 i;
  18.         for(i=0;i<8;i++)
  19.         {
  20.                 switch(i)
  21.                 {
  22.                         case(0):
  23.                         LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;
  24.                         case(1):
  25.                         LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;
  26.                         case(2):
  27.                         LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;
  28.                         case(3):
  29.                         LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;
  30.                         case(4):
  31.                         LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;
  32.                         case(5):
  33.                         LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;
  34.                         case(6):
  35.                         LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;
  36.                         case(7):
  37.                         LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;
  38.                 }
  39.                 if(flag)
  40.                         P0=smgduan[i];
  41.                 else
  42.                         P0=0x00;
  43.                 delay(100);
  44.         }
  45. }
  46. void key()
  47. {
  48.         static u8 count=0;
  49.         static bit sign=0;
  50.         if(!K4)
  51.         {
  52.                 if(++count>1&&sign==0)
  53.                 {
  54.                         sign=1;
  55.                         flag=~flag;
  56.                 }
  57.         }
  58.         else
  59.         {
  60.                 count=0;
  61.                 sign=0;
  62.         }
  63. }
  64. void main()
  65. {
  66.         while(1)
  67.         {
  68.                 key();
  69.                 DigDisplay();
  70.         }
  71. }
作者: bbxyliyang    時(shí)間: 2020-8-1 11:11
#include "reg52.h"//單片機(jī)頭文件
unsigned char smg[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//共陰數(shù)碼管段碼
sbit a=P2^2;//74HC138的A控制腳定義
sbit b=P2^3;//74HC138的B控制腳定義
sbit c=P2^4;//74HC138的C控制腳定義
#define smgled P0//數(shù)碼管的段碼接口
#define keynumber P1//矩陣鍵盤接口
unsigned char backvalue;//按鍵編碼值
void delay(unsigned int i)//延時(shí)函數(shù)
while(i--);
void scan(void)
    unsigned int k=0;//定義變量
        keynumber=0x0f;// 將所有行賦值低電平
        if(keynumber!=0x0f)//檢測(cè)所有列線是否有低電平
        delay(1000);//延時(shí)消除按鍵抖動(dòng)
        keynumber=0x0f;// 將所有列賦值低電平
        switch(keynumber)//讀那一列有按鍵按鍵
        case(0x07):backvalue=0;break;//如果等于0x07,說明第一列有按鍵按下
        case(0x0b):backvalue=1;break;//第二列有按鍵按下
        case(0x0d):backvalue=2;break;//  第三列有按鍵按下
        case(0x0e):backvalue=3;break;//第四列按鍵按下
        keynumber=0xf0;// 將所有列賦值低電平
        switch(keynumber)//檢測(cè)所有行線是否有低電平
        case(0x70):backvalue=backvalue;break;// 第一行按鍵按下
        case(0xb0):backvalue=backvalue+4;break;//第二行按鍵按下
        case(0xd0):backvalue=backvalue+8;break;// 第三行按鍵有按鍵按下
        case(0xe0):backvalue=backvalue+12;break;//第四行按鍵按下
  while((k<50)&&(keynumber!=0xf0))//等待按鍵釋放
   delay(1000);// 延時(shí)消除按鍵抖動(dòng)
   k++;//循環(huán)50次
void main()//主函數(shù)
a=0;//選擇第一個(gè)數(shù)碼管
b=0;//選擇第一個(gè)數(shù)碼管
c=0;//選擇第一個(gè)數(shù)碼管
while(1)//主循環(huán)
scan();//按鍵檢測(cè)
smgled=smg[backvalue];//顯示按鍵編碼
這個(gè)程序使用矩陣線翻轉(zhuǎn)法,就是使所有行線為低電平時(shí),檢測(cè)所有列線是否有低電平,如果有,就記錄列線值;然后再翻轉(zhuǎn),使所有列線都為低電平,檢測(cè)所有行線的值,由于有按鍵按下,行線的值也會(huì)有變化,記錄行線的值。從而就可以檢測(cè)到全部按鍵。
