標(biāo)題: 工控機(jī)RS232端口電壓不夠無法轉(zhuǎn)換RS485信號 如何解決? [打印本頁]
作者: qf02145420    時間: 2020-7-31 13:00
1,工控機(jī)自帶兩個dp9板載的接口,自帶兩條dp9轉(zhuǎn)RS232com口的線
2,經(jīng)過測試,兩個com口都是可用的(串口調(diào)試H3C路由器,調(diào)試通過)
3,需要連接485接口的電表讀取數(shù)據(jù),買了rs232轉(zhuǎn)rs484的轉(zhuǎn)接頭
4,連接電表調(diào)試沒有反應(yīng),之前使用usb轉(zhuǎn)485的設(shè)備是可以調(diào)試通過的,所以調(diào)試方法沒有問題
5,聯(lián)系買轉(zhuǎn)接頭的賣家說測試,2-3和2-4的電壓需要達(dá)到7V以上才可以,實際測量6.42v
6,結(jié)論大約就是我的dp9的2-3和2-4的電壓不夠,所以使用轉(zhuǎn)接頭不可行
7,賣家提供的方案是使用有源的轉(zhuǎn)接方式,不滿足需求,需要在機(jī)箱內(nèi)部解決問題
8,如何通過修改轉(zhuǎn)接頭,或者采購什么樣的設(shè)備才能解決問題
我是做軟件開發(fā)的,對于串口也查閱了一些相關(guān)資料,簡單的接線和焊接都能完成,但是修改轉(zhuǎn)接頭的線路還是有些困難的,不知道這個怎么處理。
能否通過提高2-3或者2-4的電壓來繼續(xù)使用轉(zhuǎn)接頭,或者其他方式也可以。
因為實際使用場景并不是確定的,所以添加外置設(shè)備并不可行。真的要更換有緣的轉(zhuǎn)換設(shè)備我還不如直接使用usb轉(zhuǎn)485來得方便。
最好是通過主板的dp9加上個什么小的轉(zhuǎn)換裝置,就能轉(zhuǎn)換成485。
望高人指點(diǎn)
作者: 1692483014    時間: 2020-7-31 16:46
必須有源,可以將工控機(jī)的DP
作者: 1692483014    時間: 2020-7-31 16:50
剛才的帖子有問題,看這個:
必須有源才行,轉(zhuǎn)換芯片也是芯片,必須供電才能工作,但你可以選擇將轉(zhuǎn)換芯片放到哪一邊兒,最好是放在工控機(jī)端,改造工控機(jī)RS232的DB9,將其中一個不用的口飛線到工控機(jī)主板的電源上。轉(zhuǎn)接板的轉(zhuǎn)換芯片的供電也連接到對應(yīng)的DB9的這個口上,這樣從外觀上至少看不出來。但是能工作。
