標題: 一個51單片機的鍵盤掃描程序,算法簡單有效 [打印本頁]
作者: diudiu 時間: 2013-6-28 09:00
鍵盤_不采用定時器_不延時
特點:
按鍵在松手后有效,靈敏度高,消耗資源少,運行效率高
獨立鍵盤為:K01=P2^4;K02=P2^5;K03=P2^6;K04=P2^7;
矩陣鍵盤為:行(上到下)_P2.3_P2.2_P2.1_P2.0
列(左到右)_P2.7_P2.6_P2.5_P2.4
提供的操作函數:
//獨立鍵盤.無按鍵動作時其返回值num_key=0,否則返回按鍵號num_key
extern unsigned char keyboard_self();
//矩陣鍵盤.無按鍵動作時其返回值num_key=0,否則返回按鍵號num_key****檢測高四位
extern unsigned char keyboard_matrix();
先看獨立鍵盤(和矩陣鍵盤的算法一樣)
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
unsigned char num_key=0;//按鍵號
unsigned char temp=0;//用于讀取P2線上按鍵值
static unsigned char temp_code=0;//保存按鍵值
static unsigned char num_check=0;//低電平有效次數
static unsigned char key_flag=0;//按鍵有效標識
temp=P2&0xF0;//讀取P2線數據
if(temp!=0xF0)//低電平判斷
num_check++;
if(num_check==10)//連續10次(10ms)低電平有效,則認為按鍵有效
key_flag=1;//使能按鍵有效標識
temp_code=temp;//保存按鍵值
else//松手時判斷
num_check=0;
if(key_flag==1)//按鍵有效
key_flag=0;
switch(temp_code)//讀取按鍵號
case 0xE0: num_key=1;
break;
case 0xD0: num_key=2;
break;
case 0xB0: num_key=3;
break;
case 0x70: num_key=4;
break;
return(num_key);
現在是矩陣鍵盤的
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
unsigned char temp=0;//讀取P2口線數據
static unsigned char temp_code=0;//用于保存按鍵值
static unsigned char temp_circle=0xFE;//保存P2線上的循環掃描值
static unsigned char num_check=0;//低電平計數
P2=temp_circle;//0xFX
temp=P2;//讀取P2口線數據
if(temp!=temp_circle)//有按鍵動作
num_check++;//低電平計數|逢低電平加1
key_flag=1;//按鍵有效標識置1
else//松手OR無按鍵動作,此時應該改變掃描線
num_check=0;
if(key_flag==1)//按鍵有效判斷
key_flag=0;
//P2^0線
case 0xEE: num_key=1;
break;
case 0xDE: num_key=2;
break;
case 0xBE: num_key=3;
break;
case 0x7E: num_key=4;
break;
//P2^1線
case 0xED: num_key=5;
break;
case 0xDD: num_key=6;
break;
case 0xBD: num_key=7;
break;
case 0x7D: num_key=8;
break;
//P2^2線
case 0xEB: num_key=9;
break;
case 0xDB: num_key=10;
break;
case 0xBB: num_key=11;
break;
case 0x7B: num_key=12;
break;
//P2^3線
case 0xE7: num_key=13;
break;
case 0xD7: num_key=14;
break;
case 0xB7: num_key=15;
break;
case 0x77: num_key=16;
break;
temp_circle=_crol_(temp_circle,1);//改變掃描線
if(temp_circle==0xEF)
temp_circle=0xFE;
return(num_key);//返回按鍵號
未按鍵時,掃描線一直變化。
長按鍵時,掃描線不變化,使得該行按鍵變成了獨立按鍵,這樣的掃描效率極高。
如當按下P2.0線上的某個鍵時,程序將掃描到這個鍵,而后掃描線不變化,
當鍵盤程序連續10次進入時檢測到10次按鍵有效,直到松手后掃描線才變化
作者: 大眼瞪小眼 時間: 2013-7-17 21:12
謝謝分享
作者: 饅頭 時間: 2013-11-16 15:59
贊一個
作者: yzmmdy 時間: 2014-9-15 16:11
程序非常好,要是有實例那最好不過了
作者: hcwl991 時間: 2014-9-26 19:11
方法很好
作者: 286458071 時間: 2014-9-30 13:55
學習一下!!!!
作者: czf_gd 時間: 2014-9-30 19:53
謝謝分享。
不過有個問題:
num_check++,這個不算延時嗎?
給while、for一樣,同樣是占用CPU運算時間,這個高效一點?
個人見解。
作者: blj178 時間: 2014-10-18 09:21
很好,資料介紹請詳細的
作者: iming 時間: 2015-4-15 21:06
很好很強大。學習了。。。。
很好很強大。學習了。。。。
作者: heliug 時間: 2016-7-24 19:10
很好啊 比我寫的 簡單
作者: 小白帆 時間: 2018-5-2 08:12
和我想的一樣,不知道哪個大神能幫我們解解惑?
作者: 孫小偉 時間: 2018-5-2 12:59
好東西
作者: 許辰 時間: 2018-5-6 18:24
感謝樓主的分享
作者: sjwjwj 時間: 2019-6-1 16:37
唯一看懂的一個矩陣鍵盤程序
作者: 大娃丶 時間: 2019-6-3 22:58
謝謝樓主分享
作者: 炎亞綸 時間: 2019-6-4 08:14
謝謝大佬分享!!!
