標題: 51單片機電子溫度計源程序+仿真+照片 [打印本頁]
作者: diudiu    時間: 2013-6-26 16:16
在51hei論壇逛了幾個月了今天我也發一個小制作,基于STC89C52、DS18B20的電子溫度計源程序+仿真+照片,直接下載可用。
溫度值用LED數碼管顯示;測溫范圍-30°C ~125°C,測溫誤差大于0.1°C;
u 開機啟動,檢測各元件是否正常工作
u 溫度的實時測量與顯示
u 支持正負溫度的顯示(精度為0.1 °C
u 正負溫度辨別(正溫度紅燈亮,負溫度綠燈亮)
u 軟件預設上限溫度32°C,下限溫度10°C
u 支持手動按鍵配置溫度上下限 K1 K2 K3 K4
u 超過溫度上下限即實現報警功能,報警燈閃爍,蜂鳴器震動并發聲警示
u 一鍵復位
  1. #include<reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. #define  uchar  unsigned  char
  4. #define  uint   unsigned  int
  5. sbit  DATA = P1^1; //DS18B20接入口
  6. uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//共陰極字型碼
  7. int temp;  //溫度值
  8. int ss;                //中間的一個變量
  9. int dd;
  10. int j;
  11. uchar data b;//定時器中斷次數
  12. uchar data buf[4];//字型顯示中間變量
  13. int alarmH=320;          //默認報警值
  14. int alarmL=100;
  15. //定義開關的接入口
  16. sbit  k1=P2^5;//+
  17. sbit  k2=P2^6;//-
  18. sbit  k3=P2^7;//確認
  19. sbit  k4=P2^4; //切換
  20. sbit  bell=P1^0; //蜂鳴器
  21. sbit  HLight=P1^2; //正溫指示燈
  22. sbit  LLight=P1^3; //負溫度指示燈
  23. sbit  warn=P1^4;  //報警指示燈
  24. sbit  Red=P1^6;          //溫度上限設置指示燈
  25. sbit  Green=P1^7; //溫度下限設置指示燈
  26. bit set=0;        //初始化
  27. bit Flag=0;        //設置標志
  28. int n;
  29. //函數的聲明區
  30. void key_to1();
  31. void key_to2();
  32. void delay(uint);
  33. void key();
  34. void Show();
  35. //函數的定義區
  36. /*延時子函數*/
  37. void delay(uint num)
  38. {
  39.         while(num--) ;
  40. }
  41. //DS18b20溫度傳感器所需函數,分為初始化,讀寫字節,讀取溫度4個函數
  42. Init_DS18B20(void)                   //傳感器初始化
  43. {
  44.         uchar x=0;
  45.         DATA = 1;    //DQ復位
  46.         delay(10);  //稍做延時
  47.         DATA = 0;    //單片機將DQ拉低
  48.         delay(80); //精確延時 大于 480us    //450
  49.         DATA = 1;    //拉高總線
  50.         delay(20);
  51.         x=DATA;      //稍做延時后 如果x=0則初始化成功 x=1則初始化失敗
  52.         delay(30);
  53. }
  54. ReadOneChar(void)  //讀一個字節
  55. {
  56.         uchar i=0;
  57.         uchar dat = 0;
  58.         for (i=8;i>0;i--)
  59.         {
  60.                   DATA = 0; // 給脈沖信號
  61.                   dat>>=1;
  62.                   DATA = 1; // 給脈沖信號
  63.                   if(DATA)
  64.                    dat|=0x80;
  65.                   delay(8);
  66.         }
  67.         return(dat);
  68. }
  69. WriteOneChar(unsigned char dat)        //寫一個字節
  70. {
  71.         uchar i=0;
  72.         for (i=8; i>0; i--)
  73.         {
  74.                   DATA = 0;
  75.                   DATA = dat&0x01;
  76.           delay(10);
  77.           DATA = 1;
  78.           dat>>=1;
  79.         }
  80.         delay(8);
  81. }
  82. int ReadTemperature(void) //讀取溫度
  83. {
  84.         uchar a=0;
  85.         uchar b=0;
  86.         int t=0;
  87.         float tt=0;
  88.         Init_DS18B20();
  89.         WriteOneChar(0xCC); // 跳過讀序號列號的操作
  90.         WriteOneChar(0x44); // 啟動溫度轉換
  91.         Init_DS18B20();
  92.         WriteOneChar(0xCC); //跳過讀序號列號的操作
  93.         WriteOneChar(0xBE); //讀取溫度寄存器等(共可讀9個寄存器) 前兩個就是溫度
  94.         a=ReadOneChar();//低位
  95.         b=ReadOneChar();//高位
  96.         t=b;
  97.         t<<=8;
  98.         t=t|a;
  99.         tt=t*0.0625;
  100.         t= tt*10+0.5;
  101.         return(t);
  102. }
  103. void  display00()     //*********顯示負值子函數
  104. {
  105.     dd=-(temp-1);
  106.     buf[1]=dd/100;
  107.         buf[2]=dd/100;
  108.         buf[3]=dd%100/10;
  109.         buf[0]=dd%10;
  110.         //動態顯示
  111.         for(j=0;j<5;j++)
  112.     {
  113.         P2=0xff;                                    // 初始燈為滅的
  114.     P0=0x00;
  115.         P2=0xfd; //顯示小數點
  116.         P0=0x80; //顯示小數點
  117.         delay(100);
  118.     P2=0xff;  // 初始燈為滅的
  119.     P0=0x00;
  120.     P2=0xf7; //片選LCD1
  121.     P0=0x40;
  122.         delay(100);
  123.         P2=0xff;
  124.     P0=0x00;
  125.     P2=0xfb;  //片選LCD2
  126.     P0=table[buf[2]];
  127.         delay(100);
  128.         P2=0xff;
  129.     P0=0x00;
  130.         P2=0Xfd;//片選LCD3
  131.         P0=table[buf[3]];
  132.         delay(100);
  133.         P2=0xff;
  134.     P0=0x00;
  135.         P2=0Xfe;
  136.         P0=table[buf[0]];                  //片選LCD4
  137.         delay(100);
  138.         P2=0xff;
  139.     }
  140. }
  141. //顯示正值子函數
  142. void  display()
  143. {
  144.         buf[1]=temp/1000;//顯示百位
  145.         buf[2]=temp/100%10;//顯示十位
  146.         buf[3]=temp%100/10;//顯示個位
  147.         buf[0]=temp%10; //小數位
  148.         for(j=0;j<3;j++)
  149.         {
  150.         P2=0xff;                                    // 初始燈為滅的
  151.     P0=0x00;
  152.         P2=0xfd; //顯示小數點
  153.         P0=0x80; //顯示小數點
  154.         delay(300);
  155.     P2=0xff;                                    // 初始燈為滅的
  156.     P0=0x00;
  157.     P2=0xf7;                                     //片選LCD1
  158.     P0=table[buf[1]];
  159.         delay(300);
  160.         P2=0xff;
  161.     P0=0x00;
  162.     P2=0xfb;                              //片選LCD2
  163.     P0=table[buf[2]];
  164.         delay(300);
  165.         P2=0xff;
  166.     P0=0x00;
  167.         P2=0Xfd;                  //片選LCD3
  168.         P0=table[buf[3]];
  169.         delay(300);
  170.         P2=0xff;
  171.     P0=0x00;
  172.         P2=0Xfe;
  173.         P0=table[buf[0]];                  //片選LCD4
  174.         delay(300);
  175.         P2=0xff;
  176.         }
  177. }
  178. void key()        //按鍵掃描子程序
  179. {   if(k1!=1)
  180.         {
  181.            delay(20);
  182.            if(k1!=1)
  183.            {
  184.                 while(k1!=1)
  185.                   { key_to1();
  186.                     for(n=0;n<8;n++)
  187.                     Show();
  188.                }
  189.            }
  190.         }
  191.         if(k2!=1)
  192.         {
  193.                 delay(20);
  194.                 if(k2!=1)
  195.                 {
  196.                   while(k2!=1)
  197.                         { key_to2();
  198.                           for(n=0;n<8;n++)
  199.                       Show();
  200.                         }
  201.
  202.                 }
  203.         }
  204.         if(k3!=1)
  205.         {        TR0=1; //復位,開定時
  206.         temp=ReadTemperature();
  207.         }
  208.         if(k4!=1)
  209.         {  delay(20);
  210.            if(k4!=1)
  211.            {  while(k4!=1);
  212.               set=!set;
  213.                    if(set==0)
  214.                    { Red=0;Green=1;}
  215.                    else { Green=0;Red=1;}
  216.                 }
  217.          }
  218. }
  219. void key_to1()
  220. {
  221.             TR0=0;               //關定時器
  222.         temp+=10;
  223.                 if(temp>=1100)
  224.                    {temp=-550;}
  225.         if(set==0)
  226.                 {alarmH=temp;}
  227.                 else {alarmL=temp;}
  228. }
  229. void key_to2()
  230. {
  231.             TR0=0;
  232.        //關定時器
  233.         temp-=10;
  234.                 if(temp<=-550)
  235.                     {temp=1100;}
  236.         if(set==0)
  237.                 { alarmH=temp;}
  238.                 else { alarmL=temp;}
  239. }
  240. void alarm(void)
  241. {
  242.     if(temp>alarmH||temp<alarmL)
  243.         {   //bell=1;
  244.             //delay(50);
  245.                 //bell=0;
  246.                 Flag=1;
  247.      }else {Flag=0;}
  248. }
  249. logo()//開機的Logo
  250. {   P0=0x40;
  251.     P2=0xf7;
  252.         delay(50);
  253.     P2=0xfb;
  254.         delay(50);
  255.         P2=0Xfd;
  256.         delay(50);
  257.         P2=0Xfe;
  258.         delay(50);
  259.     P1 = 0xff;         //關閉顯示
  260. }
  261. void Show()  //顯示函數,分別表示溫度正負值
  262. {            if(temp>=0)
  263.                 {HLight=1;LLight=0;display();}
  264.                 if(temp<0)
  265.                 {HLight=0;LLight=1;display00();}
  266. }
  267. void  main()
  268. {
  269.     TCON=0x01; //定時器T0工作在01模式下
  270.     TMOD=0X01;
  271.         TH0=0XD8;//裝入初值
  272.         TL0=0XF0;
  273.         EA=1;  //開總中斷
  274.         ET0=1; //開T0中斷
  275.         TR0=1; //T0開始運行計數
  276.         EX0=1; //開外部中斷0
  277.
  278.         for(n=0;n<500;n++)//顯示啟動LOGo"- - - -"
  279.         {bell=1;warn=1;logo();}
  280.          Red=0;
  281.         while(1)
  282.         {
  283.             key();
  284.                 ss=ReadTemperature();
  285.         Show();
  286.                 alarm();   //報警函數
  287.                 if(Flag==1)
  288.                 {bell=!bell;
  289.                  warn=!warn;}  //蜂鳴器滴滴響
  290.                 else {bell=1;
  291.                       warn=1;}
  292.         }
  293. }
  294. void time0(void) interrupt 1 using 1  //每隔10ms執行一次此子程序
  295. {        TH0=0X56;
  296.         TL0=0XDC;
  297.         temp=ss;
  298. }
仿真文件和源代碼下載:
電子溫度計.rar (155.85 KB, 下載次數: 1474)
作者: T29    時間: 2013-6-28 15:58
謝謝樓主!!!此貼必火!!!!
作者: 左左右右    時間: 2013-7-2 17:11
好東東,牛人,51Hei(51黑)論壇有你更精彩.
作者: 游俠(單片機開    時間: 2013-10-21 16:42
很好 學習 謝謝
作者: 哈雷    時間: 2013-10-23 09:07
c語言編的啊   新手  現在學匯編  還是多謝樓主提供
作者: 饅頭    時間: 2013-11-16 16:02
樓主有沒有無線多路溫度采集系統的設計資料啊?nRF905,DS18B20,LCD1602
有的話傳個資料,萬分感謝!534095514@qq.com
作者: 游俠(單片機開    時間: 2013-11-17 22:59
學習很好
作者: amgpj    時間: 2014-3-5 22:09
正是我初學能用上的好 資料,謝謝!
作者: harry1011    時間: 2014-3-7 00:01
贊一個
作者: ls0899    時間: 2014-3-8 19:38
他奶奶的,無法編譯,仿真通不過。
作者: woaiyijiaren    時間: 2014-3-14 23:17
很不錯
作者: heam    時間: 2014-9-15 11:40
謝謝分享
作者: 老菜鳥    時間: 2014-9-15 11:47
樓主,能多帶幾個18b20嗎,4個可以嗎.謝謝!!
作者: 劍指天涯_51    時間: 2015-2-1 10:23
新手支持個……
作者: JASONANDliu    時間: 2015-4-27 14:13
樓主挺厲害啊,正在做這個呢,hhh
作者: uva2015    時間: 2015-4-29 11:11
很好的資料,仿真正常運行
作者: al.456    時間: 2015-4-29 15:31
最近在做相關方面的畢業設計,借鑒一下
作者: 惟哀哀    時間: 2015-5-7 22:34
謝謝分享!!!
作者: days110002    時間: 2015-5-8 09:30
好東西,謝謝
作者: kmtbm    時間: 2015-5-26 18:55
詳細,能夠下載嗎
作者: kmtbm    時間: 2015-5-26 18:56
我已經下載了,不怎么樣
作者: wwt123    時間: 2015-10-2 14:27
左左右右 發表于 2013-7-2 17:11
作者: 橘子洲頭    時間: 2015-10-17 10:45
感謝樓主-- 下載試試
作者: 2218666456    時間: 2015-11-9 21:56
樓主好人 資料不錯
謝謝樓主!!!此貼必火!!!!
作者: WIKI913    時間: 2015-11-9 23:36
樓主你也是自動化的呀。我也是自動化的,目前正在自學單片機
作者: 機長不會開灰機    時間: 2015-11-19 18:39
這個有電路圖么
作者: 時光流失    時間: 2015-11-19 22:38
我已經下載了,不怎么樣
作者: KO小敏子    時間: 2015-11-23 15:59
挺好的
作者: 麥片粥    時間: 2015-12-4 16:00
大愛樓主
作者: hubo19940324    時間: 2015-12-10 18:53
謝謝LZ,最近剛好要要用到,下來借鑒下
作者: 星云蜚語    時間: 2015-12-22 23:06
給樓主點個贊!!!
作者: fx123    時間: 2016-1-12 15:49
謝謝樓主啦,樓主是好人
作者: mnbvcxzlkjhgfds    時間: 2016-3-21 21:22
看不見溫度顯示亂七八糟
作者: ahljj    時間: 2016-3-26 21:23
 好東東
作者: haohao51    時間: 2016-3-27 13:28
感謝樓主分享
作者: bkbs007house    時間: 2016-4-14 22:28
這么晚才看到樓主的帖子,自己的畢設也是單片機仿真電路。
作者: 伊默逍    時間: 2016-4-24 14:59
真心不錯,好東西,一次成功,希望大家都可以借鑒學習
作者: WANGCHONG    時間: 2016-4-24 19:42
好帖子
作者: f1975523    時間: 2016-5-1 09:58
謝謝樓主真的是幫大忙了
作者: 87941649    時間: 2016-5-18 17:49
謝謝樓主真的是幫大忙了
作者: zeng1996    時間: 2016-5-25 15:04
有仿真的電路圖嗎
作者: z4444x    時間: 2016-6-11 22:32
hao dong xi
作者: 無罪之賓    時間: 2016-6-11 22:47
不錯,謝謝樓主分享
作者: 胡路路    時間: 2016-6-15 20:44
謝謝樓主,太棒啦
作者: 張偉強    時間: 2016-6-16 08:56
不錯 ,非常喜歡
作者: MeMine    時間: 2016-6-22 10:49
很好  正 好需要的
作者: ls0899    時間: 2016-6-22 20:05
天天重復發,有意思嗎,程序有問題也不改進
作者: 田野的守望者    時間: 2016-6-23 00:52
謝謝樓主的分享
作者: 越快樂越墮落    時間: 2016-7-4 17:07
會抖動 ,報警值到底是多少???低于10度會報警,高于多少報警???320???高于32度不報警的。。。
作者: 越快樂越墮落    時間: 2016-7-4 17:47
為什么確認鍵按下就復位了?????
作者: kinggwang    時間: 2016-7-8 18:42
樓主好人
作者: ab晶瑩剔透ab    時間: 2016-7-9 09:05
proteus項目呢?
作者: kctim    時間: 2016-8-24 18:28
學習用  很多的東西  謝謝了
作者: sz050618    時間: 2016-9-6 15:59
樓主 你能編寫電子體溫計的程序嗎? 已經加你好友 具體詳談
作者: PL564    時間: 2016-9-6 19:22
支持一下樓主
作者: chjx0131    時間: 2016-9-7 20:15
剛好在找這東東,你就發出來了呀。嘿嘿。。先收了。
作者: chjx0131    時間: 2016-9-7 20:18
沒有原理圖呀,要配個原理圖就好了。
作者: arsheng    時間: 2016-9-22 10:42
很棒的帖,值得我好好的學習!謝謝您~
作者: 2311060602    時間: 2016-10-2 21:58
請問溫度感應器是什么型號
作者: mnbvcxzlkjhgfds    時間: 2016-10-12 20:16
分享的支持一下
作者: hellotomyself    時間: 2016-10-15 12:37
求把溫度定時保存到pc端的單片機
作者: jingjing520    時間: 2016-10-15 16:30
好東西,謝謝樓主的分享!
作者: cdx6977    時間: 2016-10-18 12:22
看不見溫度顯示亂七八糟
作者: kirby004    時間: 2016-10-24 15:46
謝謝樓主真的是幫大忙了
作者: aixiao    時間: 2016-10-26 18:47
感謝分享,
作者: zd00055    時間: 2016-10-28 13:38
此貼必火,謝謝樓主分享
作者: 月半梧桐    時間: 2016-11-15 23:14
看了一下感覺好贊啊
作者: liesinger    時間: 2016-11-16 09:57
樓主好人,
作者: LEEEE123456    時間: 2016-12-1 10:09
真的是好貼
作者: lizhendong    時間: 2016-12-9 21:20
太好了,謝謝,不錯
作者: 哈哈哈98    時間: 2016-12-14 13:58
我很喜歡這貼
作者: 511422859    時間: 2016-12-14 14:26
作者: faridzled    時間: 2016-12-14 16:16
thanks for sharing...i like it
作者: Q302530580    時間: 2016-12-29 18:20
xiexiel謝謝樓主
作者: joker12    時間: 2017-2-1 01:12
好東西
作者: sdwxysc    時間: 2017-2-22 21:30
int alarmL=100;
請問報警值設定320,為什么?下限100?
作者: Lee123    時間: 2017-3-13 17:08
贊一個!
作者: miaomiaogege    時間: 2017-3-21 20:30
這個帖子無敵的 66666666666
作者: data88la    時間: 2017-4-7 17:49
收藏收藏
作者: miu    時間: 2017-5-1 07:16
很好的資料,仿真正常運行
作者: 老B123    時間: 2017-5-8 22:13
這個非常好  6
作者: piplxh    時間: 2017-5-10 20:18
不錯的想法
作者: 465465as45as    時間: 2017-5-28 15:46
拿到仿真上試一試
作者: 465465as45as    時間: 2017-5-28 15:47
試一試
作者: 東方的    時間: 2017-6-1 16:38
好厲害
作者: 黑51    時間: 2017-6-3 00:57
相信是焊東西哈
作者: 1461126652    時間: 2017-6-6 10:21
謝樓主,,,,,,,,
作者: 你的單片機    時間: 2017-6-15 17:36
1461126652 發表于 2017-6-6 10:21
謝樓主,,,,,,,,
可以給我發一下仿真圖嗎?嗚嗚嗚金幣不夠
作者: yyasd    時間: 2017-6-22 11:07
第二個庫函數在哪?
作者: 人工智能威力    時間: 2017-6-22 19:29
標記!!改天做一個
作者: JulianPAO    時間: 2017-6-28 10:50
啊哈謝謝樓主,我最近在做這個的課程設計,幫助很大
作者: 845680215    時間: 2017-6-28 17:29
有沒有仿真 我想要帶名稱的那種的
作者: bbztt125    時間: 2017-9-29 13:52
不錯的
作者: huangbin6262    時間: 2017-11-22 09:21
新人,想下載,籌集積分中……
作者: 愛喝檸檬水    時間: 2017-11-22 12:32
感謝分享!
作者: 青檸檬    時間: 2017-11-22 15:04
學習了,謝謝樓主
作者: 蓋世狼人    時間: 2017-12-4 00:04
感謝,正好今天要用
作者: Bright_Zhang    時間: 2017-12-4 09:54
有設計報告嗎?
作者: lb981225    時間: 2017-12-6 10:36
好東西好好學習
