標題: 555芯片產生方波電路問題 [打印本頁]
作者: 22854qq    時間: 2020-7-28 20:38
標題: 555芯片產生方波電路問題
請問使用555芯片產生方波為什么我只測出了三角波?????剛開始學不知道錯在哪里,原理也有點暈乎乎的!求教!!!
作者: 不要黑    時間: 2020-7-29 00:04
輸出信號是out端,out接到示波器是方波
作者: wulin    時間: 2020-7-29 07:25
輸出波形要在R3兩端測量。樓主在C2兩端測得的是電容充放電波形。另外555的電源電壓范圍是4.5~18V,用2.58V電源在實際電路中是不能正常工作的。
作者: 春風十里吹    時間: 2020-7-29 08:22
模擬電路還有待加強
作者: TTQ001    時間: 2020-7-29 08:50
您應該測量R3上的電壓。 那是輸出,應該是方波。
作者: wwh2382    時間: 2020-7-30 08:39
在原電路的基礎上,再用示波器的A端接555的out,就一舉兩得了
