關于電賽電源相關的問題
dhh875288458
2020-7-27 17:20
關于電賽電源相關的問題
想問問大家,電賽中非電源類題目的電源都是靠自己搭建的嗎?聽說是不能使用現成的電源,可以給推薦一下常用的電源的電路嗎?
1692483014
2020-7-27 17:49
一般電賽電源采用電池供電,多為12V或者5V輸入,所以你只需要搜索12V轉5V以及5V轉3.3V的DCDC芯片或者LDO即可。常用的5V轉3.3V多用1117-3.3,這是1A電流的,如果電流不夠,多弄幾個,至于12V轉5V的芯片也很多比如LM2576,找到對應的datasheet上面就有圖,直接用就行,比較簡單。
dhh875288458
2020-7-27 19:49
1692483014 發表于 2020-7-27 17:49
一般電賽電源采用電池供電,多為12V或者5V輸入,所以你只需要搜索12V轉5V以及5V轉3.3V的DCDC芯片或者LDO即 ...
好的,感謝您的指點,另外我想再請教您一下,因為用的芯片需要12V供電,我不太了解該怎么選擇對應的芯片,您可以再給點建議嗎?
