51單片機一個奇怪的小問題請各位解惑
forest415
2020-7-25 15:41
51單片機一個奇怪的小問題請各位解惑
我用的STC89C52RC接了好多IO口,今天發現一個奇怪的問題描述如下:
if(p01==1){p02=0;}//當外部傳感器高電平時把p02LED點亮
這上面的代碼好像沒問題吧,可是點不亮。下面的代碼才能點亮(把p02和p03的兩個IO接在一起)
if(p01==1){p02=0;p03=0;//當外部傳感器高電平時把p02LED點亮
這是為什么呢?線太長一個不夠用?也不長呀,功率不夠兩個湊?這是低電平啊。很奇怪希望各位解惑。
另外,我一個一個試單用p02點不亮,單用p03也點不亮,必須p02和p03兩個一起才能點亮。
robinsonlin
2020-7-25 16:14
電路也沒有,怎么知道你問題出在哪里?
aa642895350
2020-7-25 16:57
可能驅動電流不夠吧
wufeng391
2020-7-26 10:23
找問題要從程序和硬件電路兩方面入手,因為很多時候我們不確定是哪一方面的問題。
cphnkj188
2020-7-26 10:56
提供的線索太少,不好解答
billliu66
2020-7-26 11:16
可能P02/P03間存在短路,導致驅動能力不夠。
壓著我頭發啦
2020-7-26 15:58
看不懂怎么回事,p1口工作模式設置了嗎?p01要設置高阻模式,p02設置成標準io就行
iamluckman
2020-7-26 22:59
p0口的上拉電阻是多少
TTQ001
2020-7-26 23:44
請發布電路,我們需要知道LED在P02或P03上的接線方式。
12345678110
2020-7-27 17:44
你的等太耗電了
12345678110
2020-7-27 17:45
直接燈接的IO吧,如果是你的燈太耗電了。單片機直接驅動不了
寒山寺小生
2020-7-27 17:52
這個p01你定義的是不是需要把P大寫,
lxbhcy
2020-7-28 10:34
IO口的端口模式怎么設的,電路圖也發一下吧
1692483014
2020-7-28 16:04
把p02和p03的兩個IO接在一起???你在搞什么?短路了曉不曉得?
你把p02=0,p03=1,然后他倆接一起,可能會燒掉一個IO口的,他倆會干架。
你最好把你的電路截圖出來,并說明你的設計目的,讓大家幫你改善。
