標(biāo)題: 用STM32F103去讀取多個(gè)激光傳感器的數(shù)據(jù) [打印本頁]
作者: FredZhu 時(shí)間: 2020-7-24 17:12
1 準(zhǔn)備工作
1) 硬件設(shè)備:兩個(gè)激光測距VL53L0模塊、六合一、USB-TTL、杜邦線、STM32F103C8T6單片機(jī)。給大家看下圖片。
STM32F103C8T6
3)示例代碼:
2 接線方式1、使用數(shù)據(jù)線將STM32F103C8T6與電腦連接通信
2、VL53L0與STM32F103C8T6使用杜邦線連接。具體接線如下圖所示:
注意:要先把兩個(gè)激光測距模塊設(shè)置成串口模擬Modbus模式才可以的。而且需要設(shè)置不同地址才可以的。示例代碼里的地址是從00開始的。你要記得也設(shè)置成00 開始。后面就是01 02 03等。
接線原理圖
具體接線方式如下:
STM32F103C8T6---------------從設(shè)備1-------------從設(shè)備2------ 。。。。。
VCC -------------------------VCC------------------VCC--------------------
PA3---------------------------TX--------------------TX--------------------
PA2----------------------------RX--------------------RX-------------------
GND----------------------------GND-----------------GND-----------------
# 3 生成下載文件1、在OUTUT勾選Creat HEX File
2、找到生成的HEX文件
## 4 下載程序1、用數(shù)據(jù)線連接好STM32F103C8T6單片機(jī)和PC端。
2、按照“軟件配置.png”圖示設(shè)置好軟件。
3、找到所需的hex文件。
4、按STM32F103C8T6單片機(jī)的紅色的Bootloader 鍵
5、點(diǎn)擊開始編程按鈕,下載程序
## 5 輸出結(jié)果顯示在電腦上正確連接好板子,首先打開串口調(diào)試助手,找到相應(yīng)的端口,然后打開串口,注意這里波特率設(shè)置為115200,然后就可以觀察到左邊的窗口有數(shù)據(jù)輸出了。如圖所示:
作者: cr8526 時(shí)間: 2020-7-24 23:02
最遠(yuǎn)可以測多少米啊?????
