標題: 單片機的穩壓電源怎么設計?求助各位大佬 [打印本頁]
作者: chenen199810    時間: 2020-7-22 18:53
由6V電源供電,需要設計電路,轉換為3.3V給51單片機供電,有什么好的方法嗎?如果能附上電路圖,感激不盡
作者: gb302    時間: 2020-7-22 21:21
LM1117-3.3,具體參閱datasheet
作者: ii11nnocent    時間: 2020-7-22 21:32
可以利用穩壓芯片來進行穩壓,比如MP1584EN,輸出可以穩定在3.3V,輸入可以根據你的要求來做,比如你需要6V-3.3V,輸出可以設定在3.3V,輸入6V。
作者: xianfajushi    時間: 2020-7-23 07:46
串聯1個或2個整流二極管即可,為何非要3.3?
作者: yishi365    時間: 2020-7-23 10:18
max1726 可以6V轉3.3V電壓
作者: 這一生只為你    時間: 2020-7-23 10:22
HT7333
作者: swzh    時間: 2020-7-23 11:24
串聯2個整流二極管即可
作者: chenen199810    時間: 2020-7-23 14:47
yishi365 發表于 2020-7-23 10:18
max1726 可以6V轉3.3V電壓
請問可以大概講一下這個是怎么變換的嗎?
作者: chenen199810    時間: 2020-7-23 15:11
max1726 可以6V轉3.3V電壓
請問,在傍邊加電容是有什么作用嗎?我查看數據表,里面是提供了下面這個
作者: univers    時間: 2020-7-23 15:34
淘定很多3.3伏的穩壓芯片,但有一點要記住,要加上3.3伏的TVS保護脆弱的CPU
作者: wocjisji    時間: 2020-7-23 15:36
用單片機控制一片D/A轉換器,輸出模擬電壓,作為直流穩壓電源的基準電壓,用串聯型調整電源就可以實現了。
作者: xxpp2011    時間: 2020-7-23 19:53
3.3V的AMS1117可以用
