關(guān)于電子元器件選型的建議
南電元器件
時(shí)間:
2020-7-21 15:12
關(guān)于電子元器件選型的建議
電子元器件是電子電路中的基本元素,在電子產(chǎn)品的組成中必不可少。由于電子元器件的數(shù)量、品種眾多,因此它們的性能、可靠性等參數(shù)對(duì)整個(gè)電子產(chǎn)品的系統(tǒng)性能、可靠性、壽命周期等技術(shù)指標(biāo)的影響極大。為了保證電子產(chǎn)品的可靠性,我們必須對(duì)電子元器件的選擇和應(yīng)用加以嚴(yán)格控制。
選用元器件需要考慮的十大要素
①電特性:元器件除了滿足裝備功能要求之外,要能經(jīng)受最大施加的電應(yīng)力;
②工作溫度范圍:元器件的額定工作溫度范圍應(yīng)等于或?qū)捰谒?jīng)受的工作溫度范圍;
③工藝質(zhì)量與可制造性:元器件工藝成熟且穩(wěn)定可控,成品率應(yīng)高于規(guī)定值,封裝應(yīng)能與設(shè)備組裝工藝條件相容;
④穩(wěn)定性:在溫度、濕度、頻率、老化等變化的情況下,參數(shù)變化在允許的范圍內(nèi);
⑤壽命:工作壽命或貯存壽命應(yīng)不短于使用它們的設(shè)備的預(yù)計(jì)壽命;
⑥環(huán)境適應(yīng)性:應(yīng)能良好地工作于各種使用環(huán)境,特別是如潮熱、鹽霧、沙塵、酸雨、霉菌、輻射、高海拔等特殊環(huán)境;
⑦失效模式:對(duì)元器件的典型失效模式和失效機(jī)理應(yīng)有充分了解;
⑧可維修性:應(yīng)考慮安裝、拆卸、更換是否方便以及所需要的工具和熟練等級(jí);
⑨可用性:供貨商多于1個(gè),供貨周期滿足設(shè)備制造計(jì)劃進(jìn)度,能保證元器件失效時(shí)的及時(shí)更換要求等;
⑩成本:在能同時(shí)滿足所要求的性能、壽命和環(huán)境制約條件下,考慮采用性價(jià)比高的元器件。
關(guān)鍵元器件的選型建議
從信號(hào)質(zhì)量、封裝、時(shí)序等方面進(jìn)行分析:
從信號(hào)完整性分析的角度,分析相同功能的不同器件,在相同的工作條件下,根據(jù)仿真波形,根據(jù)信號(hào)質(zhì)量的不同,給出優(yōu)選器件。對(duì)于只有一種器件的情況,也可仿真出不同條件下(高、低溫,單負(fù)載或多負(fù)載等)的信號(hào)波形,分析其接口性能,給出該器件是否滿足系統(tǒng)要求的選型建議。
