標(biāo)題: QX5299輸出延遲時(shí)間可調(diào)的PIR人體感應(yīng)LED草坪燈控制芯片 [打印本頁]
作者: 3007413507 時(shí)間: 2020-7-20 09:55
一、產(chǎn)品概述
QX5299 是一款集成低壓 LDO、過充、過放、光控、感應(yīng)、延時(shí)為一體的 PIR 人體感應(yīng)控制模塊。只需要很少的外接元件,適用于鋰電池 PIR 人體感應(yīng) LED 燈具應(yīng)用。
QX5299 內(nèi)置一級固定高增益、高輸出阻抗的運(yùn)算放大器;可與多品牌 PIR 傳感器匹配,進(jìn)行低頻信號預(yù)處理;同時(shí)內(nèi)置高精度高穩(wěn)定度的 LDO,可有效提高系統(tǒng)的輸出精度和抗干擾能力。
QX5299 外置一級帶通增益放大器可方便滿足客戶對感應(yīng)距離和靈敏度做一定調(diào)整的需求。
二、封裝
QX5299 采用 ESOP8
三、特點(diǎn)
過充電壓:4.2V
過放電壓:3.1V
最大輸出:350mA
太陽能板最大充電電壓:5.5V
最大充電電流:1A
低靜態(tài)電流:小于 15uA(低于過放電壓) :
內(nèi)置 2 秒的觸發(fā)封鎖時(shí)間
輸出延遲時(shí)間可調(diào)
用太陽能板可直接實(shí)現(xiàn)光控和充電
四、應(yīng)用領(lǐng)域
鋰電池的電子設(shè)備
LED 感應(yīng)草坪燈、LED 燈具等
五、典型應(yīng)用電路圖
2020-7-20 09:55 上傳
作者: 不說 時(shí)間: 2020-10-23 11:30
電阻值是多少
