標題: 單片機IIC總線AT24C02可以讀數據,但是不可以寫入數據 [打印本頁]
作者: fanyu    時間: 2020-7-19 22:11
       //發送一字節
void writebyte(uchar date)
uchar i,temp;
temp=date;
for(i=0;i<8;i++)
  temp=temp<<1;
  scl=0;
  delay();
  sda=CY;
  delay();
  scl=1;
  delay();
scl=0;
delay();
sda=1;
delay();
       //向指定地址發送字節
void writer(uchar address,uchar date)
start();
writebyte(0xa0);
respons();//應答
writebyte(address);
respons();
writebyte(date);
respons();
stop();
作者: 就你****    時間: 2020-7-20 08:36
@壇子,N多例子,去下下來練就明白了
作者: micle.zhou    時間: 2020-7-22 07:30
是不是沒打開寫使能
作者: fanyu    時間: 2020-7-23 11:13
第二天發現是終止信號寫錯了,我把SCL=1;寫到了SDA=0;的前面,所以在讀數據程序結束后不能正常進入寫數據。謝謝大家的回復!
