標題: 51單片機INT0口可以作為普通IO口嗎? [打印本頁]
作者: MCV1121    時間: 2020-7-19 21:13
51的INT0口可以作為普通IO口嗎?我想把這個IO口作為按鍵來使用。INT0口不是外部中斷嗎?(全局中斷已經(jīng)打開)會不會按鍵按下給他一個低電平,然后就進入中斷了
還有,程序中有關(guān)于T0計時器的程序,那么T0這個IO口還可以做普通IO口嗎?
還有51單片機的其他端口是不是都可以當作普通IO口來使用?關(guān)于這一塊很迷茫。
作者: cheney03    時間: 2020-7-19 22:37
P0~P3都可以作為普通IO口使用,中斷與定時器是需要配置寄存器的。用來定時的,那么相應的IO口是可以當普通IO口用的,如果是當作外部計數(shù),就不能當作普通IO口
作者: MCV1121    時間: 2020-7-19 22:50
意思就是,如果我不寫關(guān)于此IO口專門的程序,就可以把這個IO口當作普通IO口,用來點燈或干其他事嗎?
作者: 556cv    時間: 2020-7-20 00:07
可以的,P0~P3都是可以當普通IO口使用的
作者: wulin    時間: 2020-7-20 06:43
MCV1121 發(fā)表于 2020-7-19 22:50
單片機的多功能口在默認狀態(tài)都是普通IO口,只有在程序中設置相應寄存器才能改變其功能。
作者: 找人PK    時間: 2020-7-20 08:14
本帖最后由 找人PK 于 2020-7-20 08:23 編輯
INT0口是外部中斷也是I/O口,叫復用腳。如果你沒有用中斷設置打開中斷,他就是普通I/O口。另外的程序運行中,你打開中斷又關(guān)閉,再用他當一般I/O口用也是沒問題的,只要時間上錯開就好。我們經(jīng)常看到一些電路中某一按鍵與控制信號接一起,就是這種情況
作者: 吳總監(jiān)    時間: 2020-7-20 08:57
可以,int0就是p3^2口
作者: SKYLAR123    時間: 2020-7-20 13:09
是的,,不設置就是普通的IO
