標(biāo)題: STC8A8K單片機(jī)SPI主從機(jī)設(shè)置通訊 測(cè)試程序 [打印本頁(yè)]
作者: xyzzyxping    時(shí)間: 2020-7-18 17:16
stc8a8k 單片機(jī)測(cè)試程序,請(qǐng)各位參考。
單片機(jī)源程序如下:
  1. /*---------------------------------------------------------------------*/
  2. /* --- STC MCU Limited ------------------------------------------------*/
  3. /* --- STC15F4K60S4 系列 單主單從的SPI中斷方式舉例---------------------*/
  4. /*
  5.   mcu主頻為 11.0592MHz
  6.   波特率    115200
  7.   SPI主從機(jī)設(shè)置通訊 測(cè)試程序
  8. */
  9. #include "stc8.h"
  10. //#define MASTER                  //define:master undefine:slave         打開設(shè)置為主機(jī)  關(guān)閉設(shè)置為從機(jī)
  11. #define FOSC        11059200L
  12. #define BAUD        (256 - FOSC / 32 / 115200)
  13. typedef unsigned char BYTE;
  14. typedef unsigned int WORD;
  15. typedef unsigned long DWORD;
  16. #define     URMD    0           //0:使用定時(shí)器2作為波特率發(fā)生器
  17.                                 //1:使用定時(shí)器1的模式0(16位自動(dòng)重載模式)作為波特率發(fā)生器
  18.                                 //2:使用定時(shí)器1的模式2(8位自動(dòng)重載模式)作為波特率發(fā)生器
  19. //sfr T2H   = 0xd6;               //定時(shí)器2高8位
  20. //sfr T2L   = 0xd7;               //定時(shí)器2低8位
  21. //
  22. //sfr  AUXR       =   0x8e;       //輔助寄存器
  23. //sfr SPSTAT      =   0xcd;       //SPI狀態(tài)寄存器
  24. #define SPIF        0x80        //SPSTAT.7
  25. #define WCOL        0x40        //SPSTAT.6
  26. //sfr SPCTL       =   0xce;       //SPI控制寄存器
  27. #define SSIG        0x80        //SPCTL.7
  28. #define SPEN        0x40        //SPCTL.6
  29. #define DORD        0x20        //SPCTL.5
  30. #define MSTR        0x10        //SPCTL.4
  31. #define CPOL        0x08        //SPCTL.3
  32. #define CPHA        0x04        //SPCTL.2
  33. #define SPDHH       0x00        //CPU_CLK/4
  34. #define SPDH        0x01        //CPU_CLK/16
  35. #define SPDL        0x02        //CPU_CLK/64
  36. #define SPDLL       0x03        //CPU_CLK/128
  37. //sfr SPDAT       =   0xcf;       //SPI數(shù)據(jù)寄存器
  38. sbit SPISS      =   P1^1;       //SPI從機(jī)選擇口, 連接到其它MCU的SS口
  39.                                 //當(dāng)SPI為一主多從模式時(shí),請(qǐng)使用主機(jī)的普通IO口連接到從機(jī)的SS口
  40. //sfr IE2         =   0xAF;       //中斷控制寄存器2
  41. #define ESPI        0x02        //IE2.1
  42. void InitUart();
  43. void InitSPI();
  44. void SendUart(BYTE dat);        //發(fā)送數(shù)據(jù)到PC
  45. BYTE RecvUart();                //從PC接收數(shù)據(jù)
  46. ///////////////////////////////////////////////////////////
  47. void main()
  48. {
  49.     InitUart();                 //初始化串口
  50.     InitSPI();                  //初始化SPI
  51.     IE2 |= ESPI;
  52.     EA = 1;
  53.     while (1)
  54.     {
  55. #ifdef MASTER                   //對(duì)于主機(jī)(接收串口數(shù)據(jù) 并發(fā)送給從機(jī),同時(shí)
  56.                                 //            從從機(jī)接收SPI數(shù)據(jù)并回傳給PC)
  57.         ACC = RecvUart();
  58.         SPISS = 0;              //拉低從機(jī)的SS
  59.         SPDAT = ACC;            //觸發(fā)SPI發(fā)送數(shù)據(jù)
  60. #endif
  61.     }
  62. }
  63. ///////////////////////////////////////////////////////////
  64. void spi_isr() interrupt 9 using 1     //SPI中斷服務(wù)程序 9 (004BH)
  65. {
  66.     SPSTAT = SPIF | WCOL;       //清除SPI狀態(tài)位
  67. #ifdef MASTER
  68.     SPISS = 1;                  //拉高從機(jī)的SS
  69.     SendUart(SPDAT);            //返回SPI數(shù)據(jù)
  70. #else                           //對(duì)于從機(jī)(從主機(jī)接收SPI數(shù)據(jù),同時(shí)
  71.     SPDAT = SPDAT;              //           發(fā)送前一個(gè)SPI數(shù)據(jù)給主機(jī))
  72. #endif
  73. }
  74. ///////////////////////////////////////////////////////////
  75. void InitUart()
  76. {
  77.     SCON = 0x5a;                //設(shè)置串口為8位可變波特率
  78. #if URMD == 0
  79.     T2L = 0xe8;                 //設(shè)置波特率重裝值
  80.     T2H = 0xff;                 //115200 bps(65536-11059200/4/115200)
  81. //    T2L = 0xd8;                 //設(shè)置波特率重裝值
  82. //    T2H = 0xff;                 //115200 bps(65536-18432000/4/115200)
  83.     AUXR = 0x14;                //T2為1T模式, 并啟動(dòng)定時(shí)器2
  84.     AUXR |= 0x01;               //選擇定時(shí)器2為串口1的波特率發(fā)生器
  85. #elif URMD == 1
  86.     AUXR = 0x40;                //定時(shí)器1為1T模式
  87.     TMOD = 0x00;                //定時(shí)器1為模式0(16位自動(dòng)重載)
  88.     TL1 = 0xd8;                 //設(shè)置波特率重裝值
  89.     TH1 = 0xff;                 //115200 bps(65536-18432000/4/115200)
  90.     TR1 = 1;                    //定時(shí)器1開始啟動(dòng)
  91. #else
  92.     TMOD = 0x20;                //設(shè)置定時(shí)器1為8位自動(dòng)重裝載模式
  93.     AUXR = 0x40;                //定時(shí)器1為1T模式
  94.     TH1 = TL1 = 0xfb;           //115200 bps(256 - 18432000/32/115200)
  95.     TR1 = 1;
  96. #endif
  97. }
  98. ///////////////////////////////////////////////////////////
  99. void InitSPI()
  100. {
  101.     SPDAT = 0;                  //初始化SPI數(shù)據(jù)
  102.     SPSTAT = SPIF | WCOL;       //清除SPI狀態(tài)位
  103. #ifdef MASTER
  104.     SPCTL = SPEN | MSTR;        //主機(jī)模式
  105. #else
  106.     SPCTL = SPEN;               //從機(jī)模式
  107. #endif
  108. }
  109. ///////////////////////////////////////////////////////////
  110. void SendUart(BYTE dat)
  111. {
  112.     while (!TI);                //等待發(fā)送完成
  113.     TI = 0;                     //清除發(fā)送標(biāo)志
  114.     SBUF = dat;                 //發(fā)送串口數(shù)據(jù)
  115. }
  116. ///////////////////////////////////////////////////////////
  117. BYTE RecvUart()
  118. {
  119.     while (!RI);                //等待串口數(shù)據(jù)接收完成
  120.     RI = 0;                     //清除接收標(biāo)志
  121.     return SBUF;                //返回串口數(shù)據(jù)
  122. }
SPI主從機(jī)設(shè)置通訊 測(cè)試程序.rar (90.16 KB, 下載次數(shù): 38)
