標題: STM32的SWD接口要不要串聯電阻 [打印本頁]
作者: 九死還魂草    時間: 2020-7-17 17:22
用ST-Link給STM32下載程序時,連續發生過兩次燒壞單片機的情況,猜測可能和SWD接口有關,是不是有必要給SWIO和SWCLK這兩個管腳串個電阻呢?
作者: 不要黑    時間: 2020-7-18 00:52
一直都是不串電阻用的,沒有出現過燒單片機的情況,最好檢查一下電路是不是有問題,或者下載器的電壓是不是正常。不知道你是怎么判斷的單片機燒壞,如果只是不能燒寫程序,考慮是不是芯片鎖了,參考芯片鎖死的解決方案。
作者: 九死還魂草    時間: 2020-7-18 15:33
不要黑 發表于 2020-7-18 00:52
一直都是不串電阻用的,沒有出現過燒單片機的情況,最好檢查一下電路是不是有問題,或者下載器的電壓是不是 ...
您說的“一直”不知道是多長時間或多少次。
我也曾經用了一年多,下載過幾百次都正常。
直到最近接連兩次燒毀單片機,讓我意識到可能有些問題。
燒壞了就是燒壞了,不執行任何代碼。
作者: dasSpieler    時間: 2020-7-18 15:55
兩年用swd下過無數次程序,從不串電阻+1
如果確認是stlink把單片機燒壞那幾乎不可能是DIO跟CLK的關系,如果下程序的時候stlink的3.3v或者5v電源是接了的那肯定是電源的鍋。檢查一下電壓有沒有問題,以及會不會出現雙邊供電引起的環流,還有共地的問題。
作者: zhangyucheng    時間: 2020-7-18 15:58
你ST-LINK的電源不要接 接地就好,開發板單獨供電
作者: 九死還魂草    時間: 2020-7-18 17:26
dasSpieler 發表于 2020-7-18 15:55
如果確認是stlink把單片機燒壞那幾乎不可能是DIO跟CLK的關系,如 ...
明確一下,只接了CLK、DIO、GND三根線,兩次燒毀單片機都是在下載開始后結束前。
作者: tangxiexiong    時間: 2020-7-18 19:15
應該是硬件電路其他部分有用到這CLK,DIO這兩個口,沒碰到燒錄單片機
作者: 556cv    時間: 2020-7-18 19:46
沒有必要,應該不是這的問題
