標(biāo)題: 單片機(jī)電子時(shí)鐘代碼(定時(shí)器版) [打印本頁(yè)]
作者: createAI    時(shí)間: 2020-7-15 15:33
只用單片機(jī)定時(shí)器來(lái)編寫(xiě)一個(gè)電子時(shí)鐘的代碼,沒(méi)有用到DS1302和LCD1602,所需的知識(shí)點(diǎn):定時(shí)器中斷、k1,k2,k3,k4按鍵的使用,無(wú)緣蜂鳴器的使用、數(shù)碼管動(dòng)態(tài)顯示,這個(gè)代碼是我參加大學(xué)社團(tuán)里面的電子俱樂(lè)部的培訓(xùn)的,有興趣的可以看看。主要的函數(shù)如下所示:
  1. void delay(u16 i);                                                //延時(shí)函數(shù)
  2. void display(u8 j,u8 k);                                //數(shù)碼管顯示函數(shù),j是選擇第幾位數(shù)碼管,k是顯示的內(nèi)容
  3. void Timer0_Timer1_Init(void);                        //定時(shí)器0和1初始化
  4. void model(void);                                                //模式判斷
  5. void work_model(void);                                        //工作模式時(shí)的顯示
  6. void set_model(void);                                        //設(shè)置模式的顯示
  7. void timing_model(void);                                //計(jì)時(shí)模式的顯示
  8. void timing_ctrl(void);                                        //計(jì)時(shí)控制的按鍵功能
  9. void key1press(void);                                        //按鍵1
  10. void key2press(void);                                        //按鍵2
  11. void key3press(void);                                        //按鍵3
  12. void key4press(void);                                        //按鍵4
  13. void key_function(void);                                //按鍵的功能
  14. void time_date_update(void);                        //時(shí)間和日期的更新
  15. void open_beep(void);                                        //蜂鳴器發(fā)出聲音的函數(shù)
顯示日期
顯示日期
顯示時(shí)間
顯示時(shí)間
電子時(shí)鐘(完整版).rar
46.56 KB, 下載次數(shù): 51, 下載積分: 黑幣 -5
源文件
作者: yys1990    時(shí)間: 2021-1-7 21:51
下來(lái)學(xué)習(xí)一下,謝謝分享!
