標題: 51單片機一個關于C語言延時程序的問題 [打印本頁]
作者: forest415    時間: 2020-7-15 08:33
在延時函數執行期間是不是其他的就都停止不執行了只會執行延時函數呢?比如下面這樣的
//現在外部中斷p1是0了
if (p1==0){delay(3000);}//3秒
if (p1==1){p2==0;}//在上句延時到2秒時p1變成1了
請問這個p2是在2秒時是0還是3秒呢?
作者: forest415    時間: 2020-7-15 08:38
還有個問題是消除抖動的按鍵需要那如果是電平觸發也需要嗎?
作者: 笨笨兔    時間: 2020-7-15 09:01
所謂延時(按你寫的意思):什么都不干,等著,時間到了才說該干什么。
作者: cjjdemon    時間: 2020-7-15 09:17
3秒+幾個機器周期的時間
作者: idiqye    時間: 2020-7-15 09:24
你的p2==0?這手誤吧,P2=0
作者: 不要黑    時間: 2020-7-15 09:27
3s,程序按順序執行,如果想要觸發執行,需要用中斷
作者: xqleft    時間: 2020-7-15 09:35
對!!!   所以非特殊情況不要用延時,尤其在while(1)主函數里面.如果需要短暫延時的,可以用空指令NOP(); 這個不是延時,是空指令.
作者: f556    時間: 2020-7-15 09:43
除了Timer,這種延時是這樣的。
作者: wolaixiaziliao    時間: 2020-7-15 10:00
中斷里不能延時。有中斷先執行中斷函數,回來再執行主程序的延時,主程序延時過程中,不會繼續執行,等延時完在執行主程序下一行代碼
作者: ld2020    時間: 2020-7-15 10:10
除了中斷,其他是空等
