標(biāo)題: DP9241總線收發(fā)芯片PIN對(duì)PIN兼容SI9241AEY-Y1-E3 [打印本頁(yè)]
作者: Kandiy    時(shí)間: 2020-7-14 09:53
DP9241 是一款應(yīng)用于汽車診斷系統(tǒng)中的單片總線收發(fā)器,為汽車診斷系統(tǒng)提供雙向串行通信。該收發(fā)器既能工作在發(fā)射模式,也能工作在接收模式,并且它具有過(guò)溫、短路檢測(cè)功能。
芯片采用了 8-pin SO 封裝。能可靠安全的工作在車載溫度范圍-40 度~125度。此外輸出端 RX 可以驅(qū)動(dòng)CMOS 或者 1LSTTL 負(fù)載。
功能描述
當(dāng)芯片供電后,K 端電壓會(huì)與內(nèi)部的 VBAT/2 進(jìn)行比較,如果 K 端電壓小于 VBAT/2,那么 RX 端電壓被拉到低電平。如果 K 端電壓大于 VBAT/2,那么 RX 端電壓被拉到高電平。當(dāng)收發(fā)器處于發(fā)射模式時(shí),信號(hào) CS 必須設(shè)置為低電平。當(dāng)信號(hào) CS 和 TX 被設(shè)置為低電平時(shí),內(nèi)部的MOSFET 將會(huì)打開(kāi),將 K 端電壓拉到低電平。當(dāng) CS 設(shè)置為高電平時(shí), DP9241 處于接收模式,內(nèi)部的 MOSFET 被關(guān)斷,K 為高電平,RX 也為高電平。當(dāng)處于過(guò)溫或者 K 線短路到VBAT 情況下,為了保護(hù)器件安全, DP9241會(huì)關(guān)斷輸出 K,并且 FAULT 端會(huì)給出報(bào)警信號(hào)。如果想讓 FAULT 端的報(bào)警信號(hào)復(fù)位,可以給CS 一個(gè)高脈沖。RX,CS 及 TX 端都有一個(gè)接到 VDD的內(nèi)部上拉電阻,K 端有一個(gè)內(nèi)部下拉電阻,值得注意的是,TX,VBAT或者 GND,其中任何一個(gè)開(kāi)路,K 輸出都是關(guān)斷的
應(yīng)用:
汽車電子診斷通信
主要特性
1.電壓工作范圍 6V≤VBAT≤36V
2.具有超低休眠電流
IBAT(SB)=0.18μA @VDD=0.5V
3.關(guān)斷狀態(tài)下,具有很小的靜態(tài)電流
IBAT=110μA @ IDD≦3μA
4.能兼容 ISO9141
5.具有過(guò)溫預(yù)警功能
6.具有 K 總線短路預(yù)警功能
7.典型傳輸速度為 200 kbaud
