標題: 單個按鍵的另類消抖方法 [打印本頁]
作者: zhanglei    時間: 2013-6-19 03:17
標題: 單個按鍵的另類消抖方法
關于消抖,我現在想到的方法只有兩種,一種是延時跳過抖動再檢測;另一種也就是本貼的思路:就是把抖動滅掉,不讓它抖動,而不是跳過抖動,如下圖:
#include<AT89X55.H>
sbit key=P1^3;
uchar i;
uchar code num[]=
{0xC0,/*0*/0xF9,/*1*/0xA4,/*2*/
0xB0,/*3*/0x99,/*4*/0x92,/*5*/0x82,/*6*/
0xF8,/*7*/0x80,/*8*/0x90,/*9*/};
void keysan()//按鍵掃描
     bit flag;
     uint keysta;
     if((!key)&amp;(!flag))
         key=0;//消抖
         i++;
         if(i&gt;9)
         i=0;
         flag=1;
      if(!key)
          keysta++;
          if(keysta==10000)
              key=1;//拉高
              keysta=0;
              flag=0;
         keysan();
         P0=0xf0;
         P2=num;
電路仿真.rar (24.54 KB, 下載次數: 20)
作者: 小新灬    時間: 2014-3-18 21:12
拿來試試
作者: kmtbm    時間: 2015-6-28 17:38
準備下載,看能不能參考
作者: 淡然若夢    時間: 2016-9-1 16:27
不怎么好用
作者: lxa0    時間: 2016-9-1 19:41
樓主是咋樣把抖動給“滅”掉的?
我都是調用顯示子程序消抖動的
作者: 鬼推磨    時間: 2020-3-7 12:02
沒用。仿真測試了,按了,從0跳到2了。有時不準
