標題: 關于PCB接線的問題,VCC3.3都要相連嗎?敷銅之后GND的處理 [打印本頁]
作者: lelelaole    時間: 2020-7-12 21:27
我想問下PCB圖中的VCC3.3都要相連嗎,還有就是板子敷銅之后所有的GND都不用相連了是嗎,小白一枚,不懂的地方太多,各位大佬多多包涵。
作者: wgsd    時間: 2020-7-12 21:50
既然畫PCB了,試一下不就清楚了嗎。
作者: 黃youhui    時間: 2020-7-13 08:30
所有相同的網絡都要連接到一起,一般情況下VCC都藥用導線連在一起,一般是在鋪通的時候如果選擇網絡為gnd網絡,可以不用導線連接,但是要注意部分gnd網絡可能因為焊盤距離或者其他到導線的隔絕無法和鋪銅的GND網絡連接到一起,這是要通過過孔或者手動引線的方式讓這些地線連接到一起。
作者: ice615    時間: 2020-7-13 08:35
一般而言我是先在地平面或者電源平面把他們都連接起來再鋪銅,這樣方便規劃電源,同時不會漏掉孤立的地
作者: 不要黑    時間: 2020-7-13 08:54
當然要連在一起,所有相同標號都要連在一起,
敷銅后所有GND不一定連在一起,可能會被其他線分開,
規則檢查一下就會看到沒有連接的線。
作者: lelelaole    時間: 2020-7-13 09:06
ice615 發表于 2020-7-13 08:35
謝謝
作者: lelelaole    時間: 2020-7-13 09:07
不要黑 發表于 2020-7-13 08:54
規則 ...
謝謝
作者: 草草111111    時間: 2020-7-13 16:23
敷銅的時候你把銅皮設置為連接到GND不就行了,這樣所有的GND都連在一起了,當然,有些地方連不到就需要手動連線
作者: 小腳畫圈圈    時間: 2020-7-14 11:36
所有電氣信號相同的,都要連在一起。不管是采用走線還是敷銅的方式。
作者: chq2588    時間: 2020-7-14 14:32
VCC不連怎么供電?鋪銅后也不是所有的地都連一起的,你都要檢查的
