C語言二分值查表程序,單片機+NTC測溫度
boboxuexi
2020-7-10 16:45
再來發(fā)一個驅(qū)動代碼,希望對大家有幫助,
//NTC_TAB_SIZE
//當(dāng)查找值 不等于表格中在值時,返回序列號小于下一個值, 例如 表中相鄰 120,130, 輸入125 則返回 130的序列號;
/**********二分法查表求溫度值*********/
unsigned char get_ntc_temp(unsigned int value)
unsigned char index,middle,min,max=0;
min = 0;
max = NTC_TAB_SIZE-1;
if((value <= NTC10K_TAB[0])&&(value >= NTC10K_TAB[NTC_TAB_SIZE-1]))
if(value == NTC10K_TAB[0])
return 0;
if(value == NTC10K_TAB[NTC_TAB_SIZE-1])
return NTC_TAB_SIZE-1;
while(min <= max)
middle = (max + min) >>1;
if(value == NTC10K_TAB[middle])
index = middle; // TestCnt++;
return index;
else if(value > NTC10K_TAB[middle] )
max = middle;//TestCnt++;
else if( value <= NTC10K_TAB[middle] )
min = middle;//TestCnt++;
if((max - min)==1)
return min;
index = 0xff; // 溫度超出數(shù)組范圍,就返回0度
return index;
// aa = get_ntc_temp(3674);
ntc.zip
2020-7-10 16:43 上傳
1.37 KB, 下載次數(shù): 141, 下載積分: 黑幣 -5
