標題: 光模塊主控-采用Cortex-M0內核 行業新秀,圍觀西安恩狄 AD3005 [打印本頁]
作者: 西安恩狄MCU    時間: 2020-7-10 10:35
  AD3005主要用于光模塊主控。
  采用Cortex-M0內核,擁有最大64K的Flash+8K的RAM,最高工作頻率可達64MHz,含有超級豐富的外設,
  內置16 位分辨率的PWM,支持多路輸入捕捉;含有豐富的通訊接口。
  一路硬件從I2C接口,支持100K400K1M4M BPS,支持四個7位從地址應答寄存器,可設定是否產生應答,支持應答位的時鐘擴展;
  同步、異步、半雙工串口,支持4~16bit的主從SPI,緩存深度為4 4個可配置邏輯單元,無需CPU可以自行運行;高性能兩路軌到軌運放;
  高精度1 MHz轉換速度的12ADC ;內置高精度±1℃的溫度傳感器,
  工作電壓:2.2V ~ 3.6V
  共有三種封裝形式:QFN32、QFN24、QFN20。
[attach]243439[/attach]
光模塊主要應用廠家:
光通信產業鏈如下圖所示:
10G以下速率光模塊方面,國內廠家已經完成了從芯片到模塊的國產替代;10G/25G/40G/100G光模塊方面,光迅科技、中際旭創、海信寬帶、華工正源等國內廠家已經實現全系列產品的覆蓋,模塊設計能力和封裝工藝成熟;400G光模塊方面,中際旭創、光迅科技、海信寬帶、新易盛均已在OFC2018推出樣品及解決方案。
更高的速率:
光模塊速率的提升有兩種方法,一是提高每個信道的比特速率,二是增加信道數。隨著技術的提升,單通道波特率的提升越來越難,10G到40G提升的是通道數,40G到100G提升的是單通道的波特率,而100G到400G,如果只是提升通道數,就是16*25G的方案,如果提升通道比特率就是4*100G的方案,就目前技術而言做到100G波特率有瓶頸,50G有難度,但也可以實現,因而需要更高的調制方式。
