標題: 單片機甲機通過串口控制乙機LED程序 case0和其他的case定義怎么不一樣? [打印本頁]
作者: QWE4562012    時間: 2020-7-10 10:26
/*        名稱:甲機發送控制命令字符
        說明:甲單片機負責向外發送控制命令字符A”、“B”、“C”,或者停止發送,乙機根據所接收到的字符完成LED1閃爍、LED2閃爍、雙閃爍、或停止閃爍。
#include<reg51.h>
sbit LED1=P0^0;
sbit LED2=P0^3;
sbit K1=P1^0;
//延時
void DelayMS(uint ms)
        uchar i;
        while(ms--) for(i=0;i<120;i++);
//向串口發送字符
void Putc_to_SerialPort(uchar c)
        SBUF=c;
        while(TI==0);
        TI=0;
//主程序
        uchar Operation_No=0;
        SCON=0x40;                //串口模式1
        TMOD=0x20;                //T1工作模式2
        PCON=0x00;                //波特率不倍增
        TH1=0xfd;
        TL1=0xfd;
        TI=0;
        TR1=1;
                if(K1==0)        //按下K1時選擇操作代碼0123
                        while(K1==0);
                        Operation_No=(Operation_No+1)%4;
                switch(Operation_No)        //根據操作代碼發送A/B/C或停止發送
                        case 0:        LED1=LED2=1;
                                        break;
                        case 1:        Putc_to_SerialPort('A');
                                        LED1=~LED1;LED2=1;
                                        break;
                        case 2:        Putc_to_SerialPort('B');
                                        LED2=~LED2;LED1=1;
                                        break;
                        case 3:        Putc_to_SerialPort('C');
                                        LED1=~LED1;LED2=LED1;
                                        break;
                DelayMS(100);
1.PCON=0x00;                //波特率不倍增-----------------通訊的時候不都是固定波特率的嗎?
2.Operation_No=(Operation_No+1)%4;----------------為什么要加1再對4取余數呢?
3.case 0:        LED1=LED2=1;
                                        break;
                                        LED1=~LED1;LED2=1;
                                        break;
                                        LED2=~LED2;LED1=1;
                                        break;
                                        break;----------------------------case0和其他的case定義怎么不一樣?LED1=~LED1;LED2=1;------------------先把LED1取反的值給到LED1,然后LED2=1?這個啥意思
作者: xianfajushi    時間: 2020-7-10 13:24
作者: MikeCai    時間: 2020-7-10 13:27
首先要建立兩機之間穩定 的串口通訊,同波特率,數據最好加上 CRC 校驗,不要漏丟;
其次,完善串口收發間 LED 控制協議;
作者: 不要黑    時間: 2020-7-10 19:44
1:是固定的波特率,計算方式很容易找到;
2:因為你的case要寫四個狀態,所以對4取余,加1是因為按一下按鍵要進入下一個狀態;
3:case0是兩個燈都熄滅,LED1賦值就是在操作燈的亮滅,=0是亮,=1是滅,取反..
作者: xianfajushi    時間: 2020-7-11 08:02
2個蛋騙雞加載同一個程序,本程序甲乙蛋騙雞互發數字在數碼管中顯示。
作者: QWE4562012    時間: 2020-7-11 11:13
不要黑 發表于 2020-7-10 19:44
2:因為你的case要寫四個狀態,所以對4取余,加1是因為按一下按 ...
Operation_No------這個變量是表示啥
作者: QWE4562012    時間: 2020-7-11 11:14
xianfajushi 發表于 2020-7-11 08:02
用同一個程序???例程是有兩個程序啊
作者: QWE4562012    時間: 2020-7-11 11:15
https://wenku.baidu.com/view/323 ... d276a200296016.html
https://wenku.baidu.com/view/323 ... d276a200296016.html  這是例程
作者: QWE4562012    時間: 2020-7-11 11:20
QWE4562012 發表于 2020-7-11 11:14
用同一個程序???例程是有兩個程序啊
作者: xianfajushi    時間: 2020-7-11 12:17
那是你看的例程不是我這個例程,我的例程是相互發送,說明寫的明白。
作者: 不要黑    時間: 2020-7-14 14:36
QWE4562012 發表于 2020-7-11 11:13
這個變量可以理解為按鍵按下的計數器
