標題: [求助]我是菜鳥 幫我看個程序,不勝感激 [打印本頁]
作者: 周繼承    時間: 2009-6-16 15:15
#include<reg51.h>
#include<string.h>
#define uchar unsigned char;
#define uint unsigned int;
uchar write();
void Alarm();//報警子函數(shù)
void right();
void wrong();
void dealay(uint x,uint y);//申明3個子函數(shù)
uchar i,j,c,temp;
i=0;
j=0;
c=0;
char str[6]={1,2,3,4,5,6};//定義初始密碼字符串(我不用123456,用和key_data[]一樣的字符)
uint key_data[]={0xe7,0xeb,0xed,0xee,0xd7,0xdb,0xdd,0xde,0xb7,0xbb};//(0123456789對應的鍵盤編碼
char zhuan[16]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,0x0a,0x0b,0x0c,0x0d,0x0e,0x0f};//鍵盤編號轉化為對應的數(shù)字
char g[6]={0,0,0,0,0,0};//更改密碼緩存區(qū)
uchar gai[]={0,0,0,0,0,0};
main()//////////主函數(shù)只執(zhí)行一次就復位,另外寄存器的配置呢???、
IE=0x83;
IP=0x01;
for(i=0;i<6;i++)
 g=write();
for(i=0;i<6;i++)
 {if(g==str)
  c++;
if(c==6)
right();
wrong();
write()//鍵值輸入子函數(shù)
P2=0xf0;//送測試數(shù)據(jù)
if(P2!=0xf0)//回讀看是否有變化,如有則有鍵下
 {void dealay();//有按鍵按下時延時去抖
 if(P2!=0xf0)//再讀是否有鍵按下
  {P2=0xf0; // 再送測試數(shù)據(jù)
   temp=P1;//保存行或列值
   P2=0x0f;//數(shù)據(jù)反轉
   temp=P1|temp;
   for(i=0;i<16;i++)
   {if(temp==key_data)
   temp=zhuan;
   return(temp);
void right()//正確情況下子函數(shù)
{if(0x0a==write())//開鎖就按A鍵
 P1=0xfe;//開鎖狀態(tài)顯示(P0.3)
 {if(0x0b==write())//按B鍵進入改密碼狀態(tài)
  {for(i=0;i<6;i++)//想加個時間限制
   {g=write();
  for(i=0;i<6;i++)
   {gai=write();
  for(i=0;i<6;i++)
   {if(g==gai)
   c++;
  if(c==6)
   {for(i=0;i<6;i++)
   str=gai;
   P1=0xef;
  {delay();//延時子函數(shù)
  PCON=0x02;//單片機就進入掉電狀態(tài)}
void wrong()//錯誤情況的子函數(shù)
 if(0x0a==write())//按A鍵進入改密碼狀態(tài)
   {for(i=0;i<6;i++)
   g=write();
  for(i=0;i<6;i++)
   {if(g==str)
   c++;
   }///////////////////2各FOR的內容一樣,可以直接寫如下,感覺邏輯上好像有點問題
   {for(i=0;i<6;i++)
    {g=write();
    if(g==str)
    c++;}
  if(c==6)
   right();
   {for(i=0;i<6;i++)
     {g=write();
   for(i=0;i<6;i++)
    {if(g==gai)
     c++;
   if(c==6)
   right();
    void Alarm();//進入報警子函數(shù)
 {uint m,n;
 for(m=x;m>0;m--)
 for(n=y;n>0;n--)
void exter0() interupt 0//外部中斷0子函數(shù)喚醒單片機
   {PCON=0x00;
void Alarm()
 {while() //設置一個限市時標志位,最好一分鐘
 P1=0xbf;//報警信號(P1.6)
怎么老是在delay的附近有語法錯誤哦?還有就是開始是正確的  后來沒有任何改動就出現(xiàn)delay附近的語法錯誤,拜托各位大俠了,
[此貼子已經(jīng)被作者于2009-6-16 15:19:30編輯過]
作者: 周繼承    時間: 2009-6-16 15:27
wo xie  l  hen jiu  wo zi ji dou bu hao yi si l
作者: hcf_8    時間: 2009-6-17 06:17
delay()的參數(shù)沒有進行傳遞吧
作者: hcf_8    時間: 2009-6-17 06:38
以下是我編譯通過的
#include<reg51.h>
#include<string.h>
uchar write();
void right();
void wrong();
void dealay(unsigned char count);//申明3個子函數(shù)
uchar i,j,c,temp;
i=0;
j=0;
c=0;
IE=0x83;
IP=0x01;
for(i=0;i<6;i++)
 g=write();
for(i=0;i<6;i++)
 {if(g==str)
  c++;
if(c==6)
right();
wrong();
void delayxms(int count)
      int i,j;
      for(i=0;i<count;i++)
      for(j=0;j<120;j++);
   temp=P1;//保存行或列值
   temp=P1|temp;
   for(i=0;i<16;i++)
   {if(temp==key_data)
   temp=zhuan;
   return(temp);
   {g=write();
  for(i=0;i<6;i++)
   {gai=write();
  for(i=0;i<6;i++)
   {if(g==gai)
   c++;
  if(c==6)
   {for(i=0;i<6;i++)
   str=gai;
   P1=0xef;
  {delayxms(10);//延時子函數(shù)
   {for(i=0;i<6;i++)
   g=write();
  for(i=0;i<6;i++)
   {if(g==str)
   c++;
   {for(i=0;i<6;i++)
    {g=write();
    if(g==str)
    c++;}
  if(c==6)
   right();
   {for(i=0;i<6;i++)
     {g=write();
   for(i=0;i<6;i++)
    {if(g==gai)
     c++;
   if(c==6)
   right();
void exter0() interrupt 0//外部中斷0子函數(shù)喚醒單片機
   {PCON=0x00;
void Alarm()
 {while(1); //設置一個限市時標志位,最好一分鐘
