標題: 怎么做到按鍵控制單片機電源,并讓單片機給自己斷電 [打印本頁]
作者: MCV1121    時間: 2020-7-7 22:30
有一個想法,怎么設計外電路,才能通過一個按鍵,按下一次,給單片機通電,再按下一次給單片機斷電,并且還能讓單片機定時結束后通過這部分外電路把自己的電源給斷開(不使用自鎖按鍵)。
這個問題困擾我好幾星期了,網上查來查去都只是找到了單個按鍵給單片機通斷電。但沒有辦法讓單片機自己給自己斷電。
有懂的大神么,求解。
作者: xuyaqi    時間: 2020-7-8 05:58
讓單片機給自己斷電可以找有休眠功能的單片機來用。
作者: wulin    時間: 2020-7-8 07:21
參見此貼內容,稍加修改即可 http://m.raoushi.com/bbs/forum.p ... 0841&highlight=
作者: popopo258    時間: 2020-7-8 07:51
msp430系列的可以
作者: man1234567    時間: 2020-7-8 07:54
就是單片機把自己殺了然后詐尸 ? 為什么不用休眠而必須斷電 ?
作者: Y_G_G    時間: 2020-7-8 08:29
這是一個很簡單而且又一點意義都沒有的功能:單片機是要有電才能工作的,斷電之后怎么去指揮自己工作呢?你能左手拿刀切到你左手嗎?
作者: cheney03    時間: 2020-7-8 08:35
suicide?
作者: 那個誰和誰    時間: 2020-7-8 08:36
在電源上接時間繼電器吧。
作者: l8xiaojie    時間: 2020-7-8 08:50
本帖最后由 l8xiaojie 于 2020-7-8 09:06 編輯
可以看  《我設計的ESR表(可同時顯示中小容量電容) 》這個帖子,V1.1以后的版本有你說的功能了,使用1個NPN三極管和1個PNP三極管。
作者: 采蘑菇的小宋    時間: 2020-7-8 08:52
實現起來其實并不難,你可以去了解一下帶使能端的LDO,使用按鍵和IO口,結合三極管這類器件去控制使能端即可,按鍵控制電路和IO口控制電路在結構和程序上實現并聯、互鎖,單片機除了使用IO口控制使能端還要檢測按鍵狀態,就可以按鍵控制,定時關斷了
作者: 笨笨兔    時間: 2020-7-8 08:59
你想讓單片機來自殺?
我認為:只能增加輔助電路來實現。
作者: taotie    時間: 2020-7-8 11:40
看這個電路:
作者: taotie    時間: 2020-7-8 11:51
程序中設置某腳上電高電平,MOS管導通。程序結束時管腳低電平MOS管截止--斷電。
作者: 軒baba    時間: 2020-7-8 13:09
如果只是控制開關斷電,很容易也很簡單,沒必要用單片機,反倒麻煩了,還需要寫程序。而只用一個繼電器就行,用繼電器的常閉觸點作開關,一旦繼電器吸合就斷電了
作者: 十里春風    時間: 2020-7-8 13:45
用ne555可以做一個按鍵延時器,通過一個按鍵,按下一次,給單片機通電,再按下一次給單片機斷電,單片機控制ne555可以實現
作者: 十里春風    時間: 2020-7-8 13:49
用ne555可以通過一個按鍵,按下一次,給單片機通電(延時電路)
單片機啟動后控制ne555,可以繼續延時或關閉電源
作者: wangyuejia2015    時間: 2020-7-8 14:25
單穩態觸發器 4538
作者: hmgqljz111    時間: 2020-7-8 15:20
單片機有休眠和低功耗功能。有外部中斷觸發的。
作者: 土豆西紅柿    時間: 2020-7-8 15:28
外接繼電器來控制單片機電源
作者: man1234567    時間: 2020-7-8 17:11
wulin 發表于 2020-7-8 07:21
參見此貼內容,稍加修改即可 http://m.raoushi.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=190841&highlight=
人家要的是斷電,不是休眠(這個是不能斷電的),你能稍加改出來試試
作者: man1234567    時間: 2020-7-8 17:12
Y_G_G 發表于 2020-7-8 08:29
這是一個很簡單而且又一點意義都沒有的功能:單片機是要有電才能工作的,斷電之后怎么去指揮自己工作呢?你能 ...
左手拿刀切到你左手,這個定制一下刀具還真的可以
作者: man1234567    時間: 2020-7-8 17:23
taotie 發表于 2020-7-8 11:51
看這頭像才理解了樓主的意思,按一個鍵電源導通然后保持,按同一鍵一下又斷開,并且單片機自己可以實現模擬按鍵斷開功能實現自毀。這個電路還真可以實現功能,稍加改造成繼電器控制會斷的更徹底
作者: taotie    時間: 2020-7-8 18:14
本帖最后由 taotie 于 2020-7-8 18:44 編輯
對偶爾看一眼數據的設備還是有用的。典型的如數值萬用表隔一段時間他會自己斷電延長電池壽命。
作者: 小黑的大表舅    時間: 2020-7-8 19:53
可以設定一個開關或者按鍵,一個條件斷電一個復位
作者: 00云夢澤00    時間: 2020-7-8 22:13
本帖最后由 00云夢澤00 于 2020-7-9 22:59 編輯
理解錯了 看下面的我在樓層的回復
作者: hmgqljz111    時間: 2020-7-9 14:41
有專門門的長按,通斷電的電源管理芯片
作者: 00云夢澤00    時間: 2020-7-9 15:16
你看一下這個圖片  基本能實現你的功能
作者: 00云夢澤00    時間: 2020-7-9 15:40
我發的帶有圖片的不知道去哪了  按鍵控制一個單穩態電路 給單片機電源端通電 第一下通電 第二下斷電 同時單片機也控制單穩態電路  延時讓單穩態電路反轉斷電
作者: 00云夢澤00    時間: 2020-7-9 15:44
00云夢澤00 發表于 2020-7-9 15:16
你看一下這個圖片  基本能實現你的功能
把或門去掉也可以  只是畫了草圖 抱歉啊  不嚴謹
作者: f556    時間: 2020-7-9 16:13
三個方案:
1、用自鎖開關;
2、用12樓的電路;
3、用MSP430的單片機,進入LPM4后基本等于斷電,按鍵接IO口中斷,我做過這種關機
作者: 通行天下007    時間: 2020-7-9 21:44
第一時間就想到了繼電器,用于一般的電源控制開關可行。
作者: hhdsdy    時間: 2020-7-10 22:55
下圖是從以前的某成品密碼器里截圖的,左上角是升壓電路MAX856(負責將2節7號電池升壓到5V供單片機等使用),BG4發射極那條線是升壓IC的5V輸出腳,P33是低電壓檢測不用管,電源按鍵可開可關,但是需要占用一位存儲保存開機狀態,主程序一開始就讀取狀態,原先是關機的就讓P14輸出高電平并維持BG3和BG4導通輸出5V;原先是開機的則P14輸出低電平以關斷電源,定時到的當然也可以讓P14輸出低電平關斷電源。這個電路可以參考一下并改進使用。
作者: 踏雪無痕做什么    時間: 2020-7-11 19:30
網上很少資料是你的要求很新奇,為什么要給單片機斷電,讓他無輸出工作或者休眠不可嗎,實在不行用電工的啟保停試試,定時停時單片機輸出一個關斷信號……
作者: taotie    時間: 2020-7-11 21:53
作者: X雄仔    時間: 2020-7-11 22:19
用兩個單片機
作者: 梁廷明    時間: 2020-7-12 07:23
不用自鎖開關,可以用撥碼開關嘛
作者: 依利達    時間: 2020-7-12 08:25
辦法總是有的,可以是實現。
增加紐扣電池
作者: hsl32    時間: 2020-7-12 10:18
直接MOS管,用單片機自鎖最簡單。
作者: 樂兒翅    時間: 2020-7-12 11:06
作者: 556cv    時間: 2020-7-12 11:17
這個可以編程實現嗎
作者: 977261156    時間: 2020-7-12 11:52
可以接相應功能的繼電器試試。
作者: 明浩    時間: 2020-7-12 13:19
按鍵為2路開關的,用2個IO 加一個三極管或MOS管,1個IO為輸入1個為輸出,沒有通電時,按下按鈕,晶體管導通,MCU得電,IO輸出替換開繼續讓晶體管導通,這時輸入IO開時監控按鍵,按鍵被按下再放開時,輸出IO停止輸出,斷電
作者: hhdsdy    時間: 2020-7-13 00:16
taotie 發表于 2020-7-11 21:53
你這個電路完成不了樓主要求的按鍵關機功能
作者: 草草111111    時間: 2020-7-13 16:25
斷電可以,但是斷電了之后沒有電了,單片機不工作了,怎么讓電源接上呢?
作者: juncedz    時間: 2020-7-18 13:04
2個按鍵    一個繼電器   自鎖    互鎖,
或者一個按鍵  與單片機 。
或者用 40系列的集成塊
好多方法 都是,
現成的 就有這樣 帶電源開關 ,單片機給信號自動 關電源  的。
