標(biāo)題: 降壓 高端檢測 調(diào)光方案 H6227 4-60V輸入1.8A [打印本頁]
作者: 940582232 時(shí)間: 2020-7-7 16:20
下面來分享東莞惠海半導(dǎo)體一款應(yīng)用于LED調(diào)光或者恒流應(yīng)用可以做無頻閃的介紹:
H6227是一款恒流精度高、線性調(diào)整率高以及負(fù)載調(diào)整率高的DC-DC降壓恒流LED驅(qū)動器,內(nèi)置60V功率開關(guān)管,高端檢測,支持PWM模式調(diào)光,調(diào)光響應(yīng)時(shí)間快,可響應(yīng)小于 100ns 的 PWM 脈寬波形,輝度達(dá)到65536 級。
可多路輸出共陽,連續(xù)電感電流導(dǎo)通模式的降壓型LED恒流驅(qū)動器,用于驅(qū)動一個或多個LED 燈串,H6227內(nèi)置過溫保護(hù)電路,當(dāng)芯片達(dá)到過 溫保護(hù)點(diǎn)進(jìn)入過溫保護(hù)模式,輸出電流逐漸下 降以提高系統(tǒng)可靠性,H6227具有優(yōu)異的負(fù)載調(diào)整率和線性調(diào)整率。H6227內(nèi)置過溫保護(hù)電路,當(dāng)芯片達(dá)到過溫保護(hù)點(diǎn)進(jìn)入過溫保護(hù)模式
特點(diǎn)功能:
寬輸入電壓:4V~60V
封裝:ESOP-8/SOT89-5/SOT23-5
輸出電流:1.8A
PWM調(diào)光功能
調(diào)光速度響應(yīng)時(shí)間快
調(diào)光輝度65536級
高效率:96%
調(diào)光頻率范圍:1KHz-25KHz
*高工作頻率:1MHz
電流精度:±1%
短路保護(hù)
壓差大于=1V即可恒流
應(yīng)用范圍:
臺燈、MR16射燈、舞臺燈、洗墻燈、景觀燈、車燈、智能照明、臺燈等
2020-7-7 16:17 上傳
DC-DC寬電壓降壓恒流驅(qū)動ic 升壓恒流驅(qū)動ic ,線性恒流ic,100V降壓恒壓ic LED車燈ic 舞臺燈ic 景觀燈ic 臺燈ic 智能照明調(diào)光ic 共陽無頻閃調(diào)光高輝度調(diào)光ic 中低壓MOS管
作者: 940582232 時(shí)間: 2020-7-9 14:20
精度高
作者: 940582232 時(shí)間: 2020-7-13 09:05
PWM調(diào)光
