標題: 51單片機打的雙層板,引腳一直無法置低,大神救救我! [打印本頁]
作者: 357385391    時間: 2020-7-5 16:00
芯片沒問題,因為我在開發板上測試過了,應該是電路板的問題,求大神們來幫我看看原理圖跟PCB圖哪里錯了,而且程序也燒錄不進去,一直顯示在檢測單片機
原理圖
原理圖
PCB
PCB
作者: lzx1307    時間: 2020-7-5 21:22
在靠近40腳的地方加一個電容試一下。
作者: adject    時間: 2020-7-5 23:44
復位電路的r1 1k電阻短接
作者: Y_G_G    時間: 2020-7-6 08:18
很有可能是復位按鍵焊接方向不對,你為什么不把電路和PCB文件上傳上來,你搞個圖片,看不清楚的
作者: kaiju55kai    時間: 2020-7-6 09:16
1、40管腳需要加一個電容的,最好是uF級別的電容一個,100nf一個。
2、燒寫口需要加上拉電阻。
3、復位電路按照規格書推薦的設計,默認時鐘是12Mhz的話 ,也需要2us以上,算這個時間比較麻煩,不如直接用推薦電路。
作者: 不要黑    時間: 2020-7-7 15:00
穩壓后的電源供電不加電容也不會有太大的影響。不能少些程序,一般是有這樣幾個原因:1.沒有共地 2.晶振有問題 3.復位電路有問題。可以按樓上的檢查一下復位按鍵方向有沒有問題。沒有看懂你的供電是從哪里接進去的,是不是下載口。建議再將所有地檢查一下是不是都連在了一起
作者: 云葉    時間: 2020-7-7 15:39
復位按鍵好像出錯了吧
作者: zcm119    時間: 2020-7-7 16:28
復位電路看著那么別扭呢!
作者: wshangm    時間: 2020-7-7 17:22
單片機和復位電容Vcc電源沒連通
作者: 小黑的大表舅    時間: 2020-7-7 19:50
原理圖電阻短接
作者: juncedz    時間: 2020-7-8 00:07
復位按鍵焊接方向不對  萬用表測量 按鍵電阻,如果不正確轉90度焊接應該解決問題
作者: 青桑葉    時間: 2020-7-8 10:35
你的電源地是哪個連接器接到板子上的?如果不是p2的話,哪就是沒接地
作者: 土豆西紅柿    時間: 2020-7-8 15:38
程序不能燒錄,有可能是單片機一直在復位,檢查復位電路,電路可以網上參考,或者是晶振匹配電容容值過大,不同的晶振匹配的電容容值不一樣,可以去查一下
作者: 00云夢澤00    時間: 2020-7-8 22:34
即使你上傳的圖是正確的,也難免板子制作時出現問題,對照PCB圖檢查一下,沒問題再檢查一下電源、復位、時鐘這三腳的信號是否正常。
作者: 凱人神    時間: 2020-7-8 23:03
復位電路好像出現問題
作者: kxcuser    時間: 2020-7-9 08:40
用萬用表測一下電源電壓是多少伏,還有復位電路正常嗎,以及晶振電路焊好沒有,晶振電容有沒有用錯,燒寫RXD和TXD有沒有搞反
作者: wangyuejia2015    時間: 2020-7-9 13:43
電氣規則檢查一下 復位電路好好測一下 滿足時序嗎 地都是通的嗎
