各位大佬幫我看一下這程序哪里出錯了,在51開發板上下載運行沒有聲音?
努力學習,
2020-7-2 16:45
#include <reg52.h>
uint a=0;
sbit fm=P1^4;
sbit int0=P3^2;
sbit int1=P3^3;
uchar timeh,timel;
uchar code sb[]={
0x54,0x32,0x52,0x88,0x64,0x84,0x58,0x54,0x12,0x22,0x34,0x22,0x12,0x28,0x00,0x00,
0x54,0x32,0x52,0x86,0x72,0x64,0x84,0x58,0x54,0x22,0x32,0x46,0xf2,0x18,0x00,0x00,
0x64,0x84,0x88,0x74,0x62,0x72,0x88,0x62,0x72,0x82,0x62,0x62,0x52,0x32,0x12,0x28,0x00,0x00,
uchar code chuzhi[]={
0xff,0xff,
0xFC,0x43,//C÷1-7
0xFC,0xad,
0xFd,0x0a,
0xFD,0x34,
0xFD,0x82,
0xFD,0xc8,
0xFE,0x06,
0xFe,0x21,//
0xFe,0x56,
0xFe,0x85,
0xFe,0x9a,
0xFe,0xc1,
0xFe,0xe4,
0xFf,0x03,
0xFc,0x0c
//0xF8,0x18,//°1-7
void timer0() interrupt 1
TH0=timeh;
TL0=timel;
fm=~fm;
void delay(uint z)
{ uint y;
for(z;z>0;z--)
for(y=19000-a;y>0;y--);
void delay1(uint z)
{uint y;
for(z;z>0;z--)
for(y=112;y>0;y--);
uint temp;
uint lightTemp;
uchar i=0;
uchar jp;
IT0=1;//INT0
IT1=1; //INT1
TMOD=0x01;
IE=0x87;
temp=sb[i];
if(temp==0xff)
break;
jp=temp/16;
lightTemp=(1<<jp)-1;
P2=~lightTemp/0x100;
P0=~lightTemp%0x100;
if(jp!=0)
timeh=chuzhi[jp*2];
timel=chuzhi[jp*2+1];
TR0=1;
TR0=0;
fm=1;
delay(temp%16);
TR0=0;
fm=1;
delay1(5);
i++;
TR0=0;
fm=1;
void delay_ms(uint a){
int i,j;
for(i=a;i>=0;j--){}
void INT0_svr(void) interrupt 0
delay_ms(10);
if(int0==0){
a+=2000;
if(a>18000)a=0;
void INT1_svr(void) interrupt 2
delay_ms(10);
if(int1==0){
a-=2000;
if(a<=0)a=0;}
wwh2382
2020-7-2 22:07
如果還處于抄別人程序的階段,建議從簡單的開始抄起。一口吃個胖子,也消化不了。
SKYLAR123
2020-7-3 09:28
你在定時器0對應的中斷ET0=1;EA=1;這個中斷允許沒有打開,你的外部中斷EX1=1;外部中斷允許沒有打開,而且你的中斷初始化寫的這么讓人別扭
SKYLAR123
2020-7-3 09:34
#include "reg52.h" //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16; //對數據類型進行聲明定義
typedef unsigned char u8;
sbit led=P2^0; //定義P20口是led
* 函 數 名 : Timer0Init
* 函數功能 : 定時器0初始化
* 輸 入 : 無
* 輸 出 : 無
void Timer0Init()
TMOD|=0X01;//選擇為定時器0模式,工作方式1,僅用TR0打開啟動。
TH0=0XFC; //給定時器賦初值,定時1ms
TL0=0X18;
ET0=1;//打開定時器0中斷允許
EA=1;//打開總中斷
TR0=1;//打開定時器
* 函 數 名 : main
* 函數功能 : 主函數
* 輸 入 : 無
* 輸 出 : 無
Timer0Init(); //定時器0初始化
while(1);
* 函 數 名 : void Timer0() interrupt 1
* 函數功能 : 定時器0中斷函數
* 輸 入 : 無
* 輸 出 : 無
static u16 i;
TL0=0X18;
i++;
if(i==1000)
i=0;
led=~led;
