標(biāo)題: 單片機(jī)+DHT11+FC-28土壤濕度傳感器設(shè)計(jì)盆栽助長器 電路 程序等 [打印本頁]
作者: 小柴狗 時(shí)間: 2020-7-1 16:54
本套系統(tǒng)采用了ATMEL公司的AT89S52系列單片機(jī),結(jié)合DHT11數(shù)字溫濕度傳感器和FC-28土壤濕度傳感器,形成了一套多功能低成本的溫濕度監(jiān)測(cè)控制系統(tǒng)。主要包括了硬件電路設(shè)計(jì)和系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)。硬件設(shè)計(jì)包括了單片機(jī)核心控制單元,溫濕度傳感器,土壤濕度傳感器,LCD液晶顯示屏,鍵盤電路,蜂鳴器報(bào)警,繼電器驅(qū)動(dòng)等各部分。由兩個(gè)傳感器對(duì)當(dāng)前植物生長的實(shí)時(shí)環(huán)境參數(shù)進(jìn)行采集,隨后通過放大器將信號(hào)放大,再通過模數(shù)轉(zhuǎn)換器,將原來測(cè)得的模擬量轉(zhuǎn)化為數(shù)字信號(hào)電壓。本套系統(tǒng)的核心控制單元為AT89S52,它控制著模數(shù)轉(zhuǎn)換器進(jìn)行模擬量和數(shù)字量的轉(zhuǎn)化,同時(shí),它能將測(cè)得的環(huán)境參數(shù)傳輸?shù)缴衔粰C(jī)和LCD上,并且通過驅(qū)動(dòng)繼電器進(jìn)行增溫降溫增濕降濕的調(diào)節(jié)方式,自動(dòng)使植物保持在一個(gè)適合生長的環(huán)境。
本套系統(tǒng)的軟件設(shè)計(jì)通過C語言對(duì)整套系統(tǒng)的正常運(yùn)行起控制功能。因?yàn)镃語言自身的語言優(yōu)勢(shì),是整套系統(tǒng)的軟件控制方面結(jié)構(gòu)緊湊,編程靈活,可靠便捷,功能強(qiáng)大。能很好的滿足當(dāng)今社會(huì)的生產(chǎn)及科研要求。整套系統(tǒng)結(jié)合了溫度采集與控制,濕度的采集和控制,其采集過程將和單片機(jī)與上位機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)通信。整套系統(tǒng)已AT89S52為核心控制單元,通過全面感知,可靠傳輸,智能處理三方面。將測(cè)得的環(huán)境參數(shù)傳輸?shù)缴衔粰C(jī)和LCD上,并且通過驅(qū)動(dòng)繼電器進(jìn)行增溫降溫增濕降濕的調(diào)節(jié)方式,自動(dòng)使植物保持在一個(gè)適合生長的環(huán)境。整個(gè)編程過程中涉及模數(shù)轉(zhuǎn)換,顯示部分,設(shè)定溫濕度閥值,更改溫濕度閥值,復(fù)位電路,時(shí)鐘電路,鍵盤電路,報(bào)警電路,串口通信等各部分。
在溫濕度測(cè)量采集方面,國外較于我國而言,一直處于領(lǐng)先的地位,且存在著較大的差距。國外發(fā)達(dá)國家起步早,發(fā)展快。早在上世紀(jì)的70年代,就已經(jīng)率先開始了對(duì)于精確測(cè)量溫濕度的研究及發(fā)展,后來隨主技術(shù)的日益成熟,部分發(fā)到國家已經(jīng)在全面實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化控制的基礎(chǔ)上向無人化的方向發(fā)展。
相對(duì)于發(fā)達(dá)國家,我們國家在這一領(lǐng)域的起步較晚,在上世紀(jì)一直處于摸索狀態(tài),科研人員吸取學(xué)習(xí)國外該行業(yè)的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)技術(shù),實(shí)現(xiàn)了室內(nèi)溫濕度檢測(cè)控制,但該項(xiàng)技術(shù)致使限于對(duì)溫度的單項(xiàng)控制,與國外已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的自動(dòng)化無人化還有很大的差距。但隨著科研人員的努力,這種差距在逐漸縮小,我國的溫濕度測(cè)量采集技術(shù)也在飛速發(fā)展。
1.3課題主要內(nèi)容本文主要對(duì)本套基于單片機(jī)的盆栽助長器系統(tǒng)進(jìn)行全面論述,共六章,分別為緒論,系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)方案,系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì),系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì),系統(tǒng)調(diào)試,總結(jié)與展望。
(1)緒論:概述課題背景及研發(fā)現(xiàn)狀。
(2) 系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)方案:本套系統(tǒng)所能實(shí)現(xiàn)的基本功能和在完成過程中對(duì)于各方案的選擇。
(3)硬件設(shè)計(jì):包括硬件整體框圖設(shè)計(jì),各模塊概述以及用到的基本電路介紹。
(4)軟件設(shè)計(jì):軟件流程圖介紹以及軟件模塊化設(shè)計(jì)方法。
(5)系統(tǒng)調(diào)試:所用輔助軟件介紹和實(shí)物照片。
(6)總結(jié)與展望:對(duì)本套系統(tǒng)的全面總結(jié)。
2.系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)方案2.1系統(tǒng)基本功能中國是著名的園林國家,在江南地方有許多聞名中外的園林。而中國的文人雅士也喜歡寄托山水之間,留下了許多游園賞景的名句。后來對(duì)于園林的喜愛漸漸變?yōu)榱诵∫?guī)模的盆栽種植。隨著社會(huì)發(fā)展,人們的精神文化需求越來越高,有人寄情與山水之間,有人則熱衷于親近自然,F(xiàn)在許多人都喜歡種植盆栽,但卻因?yàn)楦鞣N原因無法時(shí)刻照顧花草。本套系統(tǒng)基于AT89S52,采用DHT11和FC-28兩個(gè)傳感器,可對(duì)植物生長的環(huán)境參數(shù)進(jìn)行實(shí)時(shí)的檢測(cè)及控制,能將測(cè)得的環(huán)境參數(shù)傳輸?shù)缴衔粰C(jī)和LCD上,并且通過驅(qū)動(dòng)繼電器進(jìn)行增溫降溫增濕降濕的調(diào)節(jié)方式,自動(dòng)使植物保持在一個(gè)適合生長的環(huán)境。真正實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化,無人化,對(duì)于盆栽種植有很多便利的幫助,通過科學(xué)智能的控制,讓植物一直處于適宜生長的環(huán)境中,可謂是事半功倍。
其具體功能如下:
(1)檢測(cè)溫濕度及土壤濕度
(2)自由調(diào)節(jié)溫濕度閥值
(3)實(shí)時(shí)溫濕度高于或低于閥值報(bào)警
(4)自動(dòng)增降溫濕度
2.2方案選擇為了保證系統(tǒng)能持續(xù),可靠,高效的運(yùn)行,本著減少成本,方便快捷的宗旨和高效化,無人化,便捷化,智能化的設(shè)計(jì)要求下。對(duì)于系統(tǒng)的各模塊進(jìn)行反復(fù)認(rèn)真的比較選擇,以下列舉幾種器件選擇的緣由:
1. 單片機(jī)選擇
上個(gè)世紀(jì)ATMEL公司發(fā)布了其高性價(jià)比產(chǎn)品AT89S52,該單片機(jī)采用高密度非易失性存儲(chǔ)器技術(shù)制造,具有高性能低功耗,兼容性強(qiáng)的優(yōu)點(diǎn),并且能完美兼容工業(yè)上單片機(jī)的產(chǎn)品指令和引腳。該單片機(jī)擁有復(fù)雜指令集,端口的結(jié)構(gòu)類型特殊,并且配置有外部并行總線,使該款單片機(jī)的擴(kuò)展性能非常之強(qiáng)大,適用于各種復(fù)雜艱苦的工作環(huán)境,能滿足日?蒲猩a(chǎn)中對(duì)單片機(jī)的大部分要求。在單芯片上,其擁有靈巧的8 位CPU,使得AT89S52能為眾多的嵌入式控制系統(tǒng)提供高便捷、高效率的解決方案。故我們選擇AT89S52芯片作為本套系統(tǒng)的MCU。
2. 溫濕度傳感器選擇
溫濕度與人類的日常科研與生活密切相關(guān),濕度測(cè)量技術(shù)來由已久。隨著現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的飛速發(fā)展,溫濕度測(cè)量控制技術(shù)也有很大的發(fā)展。溫度測(cè)量方法從原理上劃分有20多種,測(cè)量方式的多樣化,也是市面上有了形形色色的各類型傳感器。因?yàn)楸咎紫到y(tǒng)是對(duì)盆栽進(jìn)行溫濕度檢測(cè)控制,所以選擇量程貼近植物生長所需環(huán)境的DHT11。常見的溫濕度傳感器一般如HS1101,DS18B20,DHT11等。
(1)HS1101:基于獨(dú)特工藝設(shè)計(jì)的電容元件,這些相對(duì)濕度傳感器可以大批量生產(chǎn)。在辦公自動(dòng)化,車廂,家電,工業(yè)生產(chǎn)控制系統(tǒng)中有很廣泛的應(yīng)用。其擁有全交互性,在正常室溫環(huán)境下不需要校正很長的時(shí)間。
(2)DS18B20:最通用的一款溫濕度傳感器,體積小,成本低,精度高,相應(yīng)速度快,但其單總線的測(cè)溫方式并不適合于本套系統(tǒng)。
(3)DHT11:DHT11是一款具備校準(zhǔn)數(shù)字信號(hào)輸出的溫濕度傳感器,具有性能卓越、快速響應(yīng)、抗干擾能力強(qiáng)、性價(jià)比高等優(yōu)點(diǎn),這些優(yōu)點(diǎn)使它成為該類傳感器中,在實(shí)際應(yīng)用場(chǎng)合的最好選擇。
因?yàn)楸咎紫到y(tǒng)是對(duì)于盆栽的環(huán)境檢測(cè)控制,所以選擇量程與植物生長所需環(huán)境相似的DHT11.
3.土壤濕度傳感器選擇
由于涉及到土壤中工作,環(huán)境不可預(yù)測(cè)性較多,測(cè)量控制難度較大,因此土壤濕度傳感器的選擇尤為重要。FC-28土壤濕度傳感器傳感元件及信號(hào)處理并進(jìn)行集成,輸入預(yù)先標(biāo)定的數(shù)字信號(hào),使產(chǎn)品具有了很高的可靠性和長期穩(wěn)定性。該款傳感器工藝復(fù)雜,設(shè)計(jì)精妙,采用了高效的測(cè)溫元件,并且將模數(shù)轉(zhuǎn)換器和串行接口在同一塊芯片上無縫連接。從而使該產(chǎn)品具有響應(yīng)速度快,剛干擾能力強(qiáng)性價(jià)比高的優(yōu)點(diǎn)。微小的體積和低功耗,使之成為了各類應(yīng)用的首選。傳感器與對(duì)應(yīng)引線鍵采用了更人性化的連接方式,更有利于更換。綜上,選擇FC-28土壤濕度傳感器。
4. 液晶顯示屏選擇
通過傳感器測(cè)得的環(huán)境參數(shù),經(jīng)由單片機(jī)處理后,會(huì)顯示在液晶顯示屏上,因此液晶顯示屏的選擇尤為重要。LCD1602為字符型液晶,顯示數(shù)字和字母較為方便,以其性能卓越、快速響應(yīng)、抗干擾能力強(qiáng)、性價(jià)比高諸多優(yōu)點(diǎn),在實(shí)際科研工作中中得到了越來越普遍的應(yīng)用。由于本套系統(tǒng)只顯示實(shí)時(shí)溫度和濕度,而LCD1602在字母數(shù)字顯示方面表現(xiàn)最為良好。所以選擇LCD1602.
5.模/數(shù),數(shù)/模轉(zhuǎn)換器選擇
FC-28土壤濕度傳感器所直接測(cè)得的為模擬量,所以我們需要一款模數(shù)轉(zhuǎn)換器將模擬量轉(zhuǎn)換為數(shù)字量傳輸?shù)絾纹瑱C(jī)中來實(shí)現(xiàn)具體功能。常見的模/數(shù),數(shù)/模轉(zhuǎn)換器有PCF8591,AD0832,AD0809,LTC2460,TLC7135等。一般常用的為AD0832和PCF8591兩種,比較這兩款A(yù)DC,ADC0832為并行雙緩沖的8位ADC,而PCF8591功能上比它更強(qiáng)大,為多通道的8位ADC,更為重要的是它采用了I2C通訊方式,使用起來更加快捷,功耗更低,可以有效節(jié)約IO口資源。綜上所述,我們選擇PCF8591作為本套系統(tǒng)的模數(shù)轉(zhuǎn)換器。
6.報(bào)警電路選擇
報(bào)警電路采用聲光報(bào)警,LED等發(fā)光,蜂鳴器發(fā)聲報(bào)警,蜂鳴器主要分為壓電式和壓磁式兩種,在接入上分為有源和無源兩種,無源蜂鳴器的聲音頻率是可控的,可發(fā)出七個(gè)聲調(diào),而且價(jià)格低廉,有源蜂鳴器內(nèi)部自帶一個(gè)振蕩源,只要有電源輸入,就可發(fā)出聲音,而且在具體應(yīng)用中控制方便。
本套系統(tǒng)只需在環(huán)境超出閥值時(shí)采用簡單發(fā)聲報(bào)警,不需要復(fù)雜的聲音變換,所以選擇蜂鳴器進(jìn)行報(bào)警工作。
3.系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)3.1硬件框圖設(shè)計(jì)
圖3.1-1 硬件系統(tǒng)框圖
如圖3.1-1所示,單片機(jī)AT89S52為核心控制單元,DHT11溫濕度傳感器和FC-28土壤濕度傳感器將測(cè)得的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)傳入單片機(jī)里,由AT89S52進(jìn)行數(shù)據(jù)處理,然后將測(cè)量值傳到上位機(jī)與LCD1602中,此時(shí),測(cè)量值在LCD上顯示出來。當(dāng)測(cè)量值高于貨低于預(yù)先設(shè)定的環(huán)境參數(shù)閥值(即利于植物生長的環(huán)境)時(shí),LED燈亮,蜂鳴器發(fā)出警報(bào),同時(shí)系統(tǒng)驅(qū)動(dòng)繼電器進(jìn)行增濕或者降濕來改善環(huán)境。當(dāng)溫度高于閥值,繼電器驅(qū)動(dòng)風(fēng)扇進(jìn)行降溫;當(dāng)溫度低于閥值,繼電器驅(qū)動(dòng)發(fā)熱板進(jìn)行加溫;當(dāng)濕度高于閥值,繼電器驅(qū)動(dòng)除濕器進(jìn)行降濕;當(dāng)濕度低于閥值,繼電器驅(qū)動(dòng)加濕器進(jìn)行增濕。如果當(dāng)前環(huán)境參數(shù)沒有超出設(shè)定閥值,則系統(tǒng)繼續(xù)測(cè)量,重復(fù)工作。
3.2 AT89S52單片機(jī)圖3.2-1 AT89S52原理圖
AT89S52采用40管腳雙列直插dip封裝,其引腳說明如下:
VCC:40引腳,系統(tǒng)正常運(yùn)行時(shí)供電。
GND:20引腳,系統(tǒng)正常運(yùn)行時(shí)接地。
RST:復(fù)位輸入
3.3 LCD1602液晶顯示屏圖3.3-1 LCD1602實(shí)物圖
通過傳感器測(cè)得的環(huán)境參數(shù),經(jīng)由單片機(jī)處理后,會(huì)顯示在液晶顯示屏上。LCD1602為字符型液晶,顯示數(shù)字和字母較為方便,LCD1602為字符型液晶,顯示數(shù)字和字母較為方便,以其性能卓越、快速響應(yīng)、抗干擾能力強(qiáng)、性價(jià)比高諸多優(yōu)點(diǎn),在實(shí)際科研工作中中得到了越來越普遍的應(yīng)用。
圖3.3-2 LCD1602原理圖
如圖3.3-2所示,LCD1602分為帶背光和不帶背光兩種,其中不帶背光的為14腳接口,帶背光的為16腳接口。
| | | 0=向LCD寫入指令或數(shù)據(jù) 1=從LCD讀取信息 |
| | | 使能信號(hào),1時(shí)讀取信息, 1-0時(shí)(下降沿)執(zhí)行指令 |
圖3.3-3 LCD1602引腳圖
3.4 溫濕度傳感器DHT11
圖3.4-1 DHT11實(shí)物圖
DHT11是一款備受使用者好評(píng)的溫濕度傳感器,具有性能卓越、快速響應(yīng)、抗干擾能力強(qiáng)、性價(jià)比高等優(yōu)點(diǎn),這些優(yōu)點(diǎn)使它成為該類傳感器中,在實(shí)際應(yīng)用場(chǎng)合的最好選擇。而在本套系統(tǒng)中,因?yàn)槠淞砍膛c植物生長所需的環(huán)境參數(shù)相差不多,所以我們采用了該款實(shí)用性強(qiáng),價(jià)格低廉的溫濕度傳感器。
圖3.4-2 DHT11原理圖
DHT11引腳結(jié)構(gòu)簡單,采用單總線接線方式,只有一個(gè)數(shù)據(jù)口,在VCC電源接口加一個(gè)4.7K的電阻,來保護(hù)模塊正常使用。
圖3.4-3 DHT11引腳圖
3.5 FC-28土壤濕度傳感器
圖3.5-1 FC-28土壤濕度傳感器實(shí)物圖
FC-28土壤濕度傳感器傳感元件及信號(hào)處理并進(jìn)行集成,輸入預(yù)先標(biāo)定的數(shù)字信號(hào),使產(chǎn)品具有了很高的可靠性和長期穩(wěn)定性。在傳感器加一個(gè)上拉電阻,再利用ADC將其測(cè)得的模擬量轉(zhuǎn)換為數(shù)字量,從而將所測(cè)數(shù)據(jù)傳入單片機(jī)中進(jìn)行下一步的處理,該款傳感器工藝復(fù)雜,設(shè)計(jì)精妙,采用了高效的測(cè)溫元件,并且將模數(shù)轉(zhuǎn)換器和串行接口在同一塊芯片上無縫連接。從而使該產(chǎn)品具有響應(yīng)速度快,剛干擾能力強(qiáng)性價(jià)比高的優(yōu)點(diǎn)。微小的體積和低功耗,使之成為了各類應(yīng)用的首選。傳感器與對(duì)應(yīng)引線采用了更人性化的連接方式,更有利于更換。
圖3.5-2 FC-28原理圖
土壤濕度傳感器在電路設(shè)計(jì)上由濕度檢測(cè)電路和報(bào)警電路兩部分組成。其大致的工作原理如下:
預(yù)先設(shè)定X、Y兩個(gè)濕度上下限值,利用兩個(gè)探頭1、2和比較器a、b,探頭深入土壤內(nèi),當(dāng)探頭1、2間的土壤電阻值處于閥值范圍內(nèi),上下限值處的滑動(dòng)變阻器輸出相應(yīng)的高低電平,對(duì)應(yīng)的綠燈紅燈均不放光。當(dāng)土壤電阻值超過上限值,即土壤濕度過高,1、2探頭間電阻變小,分壓減小,比較器b輸出低電平,綠燈發(fā)光;當(dāng)土壤電阻值低于下限值,及土壤濕度過低,1、2探頭間電阻變大,分壓增大,比較器a輸出高電平,紅燈發(fā)光。通過以上作用,土壤濕度隨時(shí)監(jiān)測(cè),是植物處于適宜生長的狀態(tài)。
3.6 PCF8591模數(shù)轉(zhuǎn)換器
圖3.6-1 PCF8591實(shí)物圖
PCF8591為一款常用的逐次逼近型模數(shù)轉(zhuǎn)換器,多通道的8位ADC,更為重要的是它采用了I2C通訊方式,使用起來更加快捷,功耗更低,可以有效節(jié)約IO口資源?蓪C-28土壤濕度傳感器所直接測(cè)得的模擬量轉(zhuǎn)換為數(shù)字量傳輸?shù)絾纹瑱C(jī)上來實(shí)現(xiàn)具體功能。
圖3.6-2 PCF8591原理圖
圖3.6-3 PCF8591引腳圖
PCF8591采用dip16封裝,其引腳各功能如下:
4.系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)4.1 軟件流程圖
如圖2.2-1所示,該系統(tǒng)采用模塊化設(shè)計(jì)方法,主要包括以下幾個(gè)模塊:
- 主程序的初始化:先進(jìn)行清除看門狗的輸入,隨后對(duì)定時(shí)器和系統(tǒng)中斷處理操作初始化。
- 鍵盤掃描子程序:實(shí)現(xiàn)人對(duì)系統(tǒng)的控制,可以手動(dòng)設(shè)定溫室度的閥值以及LCD上環(huán)境參數(shù)的顯示。
- 溫度和濕度測(cè)量子程序:在系統(tǒng)中,定時(shí)器T0的溫濕度環(huán)境參數(shù)測(cè)量程序中斷服務(wù)程序。
(4) 溫度和濕度控制子程序:單片機(jī)的溫度和濕度的設(shè)定值和實(shí)際值的大小,從而產(chǎn)生起動(dòng)和各種電氣設(shè)備的信號(hào)停止。
程序初期準(zhǔn)備各參數(shù)及傳感器子程序的初始化,同時(shí)將測(cè)得到的數(shù)據(jù)通過串口上傳到上位機(jī)上,將各項(xiàng)數(shù)據(jù)與預(yù)先設(shè)定的閥值進(jìn)行比較,如果超過閥值則啟用水泵,蜂鳴器報(bào)警,當(dāng)溫度高于閥值,繼電器驅(qū)動(dòng)風(fēng)扇進(jìn)行降溫;當(dāng)溫度低于閥值,繼電器驅(qū)動(dòng)發(fā)熱板進(jìn)行加溫;當(dāng)濕度高于閥值,繼電器驅(qū)動(dòng)除濕器進(jìn)行降濕;當(dāng)濕度低于閥值,繼電器驅(qū)動(dòng)加濕器進(jìn)行增濕。未超出則繼續(xù)檢測(cè),并將檢測(cè)到的數(shù)據(jù)送到AT89S52中進(jìn)行處理,處理之后將結(jié)果顯示到 LCD上。
4.2 溫濕度傳感器部分
圖4.2-1 DHT11時(shí)序圖
當(dāng)程序初始化完畢,溫濕度傳感器開始工作。主機(jī)MCU對(duì)DHT11發(fā)出信號(hào),DHT11轉(zhuǎn)換工作模式,轉(zhuǎn)換到高速模式,當(dāng)主機(jī)發(fā)出的開始信號(hào)結(jié)束,DHT11進(jìn)行響應(yīng),送出40字節(jié)的數(shù)據(jù),并開始信號(hào)采集,這是我們可以選擇是否讀取數(shù)。如果DHT11沒有接受到主機(jī)的發(fā)送開始信號(hào),則不會(huì)主動(dòng)進(jìn)行采集數(shù)據(jù)。當(dāng)采集全部結(jié)束后,DHT11自動(dòng)轉(zhuǎn)入低速模式。最后將所得到的5個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)放入數(shù)組中。當(dāng)傳感器采集到當(dāng)前環(huán)境參數(shù)后,將所測(cè)數(shù)據(jù)送入單片機(jī)中,此時(shí),系統(tǒng)半段所測(cè)數(shù)據(jù)是否正常,隨后將所測(cè)數(shù)據(jù)送入LCD中,分行顯示。
DHT11測(cè)量部分偽代碼:
void read_value()
uchar i;
DHT=0;
delay_1ms(20);
DHT=1;
DHT11處理數(shù)據(jù)偽代碼:
void pro_value()
read_value();
temp=read_data[0]+read_data[1]+read_data[2]+read_data[3];
if(read_data[4]==temp)
shiZ=read_data[0];
wenZ=read_data[2];
4.3 PCF8591轉(zhuǎn)換部分圖4.3-1 PCF8591時(shí)序圖
PCF8591為一款常用的逐次逼近型模數(shù)轉(zhuǎn)換器,多通道的8位ADC,更為重要的是它采用了I2C通訊方式,使用起來更加快捷,功耗更低,可以有效節(jié)約IO口資源。可將FC-28土壤濕度傳感器所直接測(cè)得的模擬量轉(zhuǎn)換為數(shù)字量傳輸?shù)絾纹瑱C(jī)上來實(shí)現(xiàn)具體功能。
進(jìn)行數(shù)據(jù)操作時(shí),使用片上的DA轉(zhuǎn)換器和高增益比較器,每個(gè)轉(zhuǎn)換周期發(fā)送一個(gè)模式給PCF8591后,轉(zhuǎn)換周期在時(shí)鐘脈沖的后沿觸發(fā),同時(shí)輸入電壓被轉(zhuǎn)換為8為二進(jìn)制碼保存在芯片中。
4.4 LCD1602部分圖4.4-1 LCD1602時(shí)序圖
其部分偽代碼如下:
void display2()
write_1602com(yh+2);
for(a=0;a<2;a++)
write_1602dat(tate[a]+0x30);
write_1602com(er+3);
for(a=2;a<4;a++)
5.系統(tǒng)調(diào)試
5.1 輔助軟件介紹本次設(shè)計(jì)硬件模擬部分所用的軟件為由英國公司出版的Proteus,作為同類仿真軟件中的佼佼者,該軟件從原理圖的布圖,代碼調(diào)試和實(shí)物電路仿真聯(lián)系在一起,可以一鍵實(shí)現(xiàn)PCB設(shè)計(jì),真正意義上實(shí)現(xiàn)了從概念想法到實(shí)物產(chǎn)品的完整設(shè)計(jì)。完美支持市面上大部分處理器模型。
代碼調(diào)試所用的軟件為美國公司研發(fā)的KEIL軟件,KEIL作為一款單片機(jī)C語言的開發(fā)系統(tǒng),在各個(gè)方面有很大的優(yōu)勢(shì),其方便快捷的集成環(huán)境,功能強(qiáng)大的仿真調(diào)試功能通常讓使用者事半功倍。
5.2 實(shí)物圖
