標題: 51單片機雙機通信單片機 甲機乙機代碼+Proteus仿真 [打印本頁]
作者: 儭子唄    時間: 2020-6-30 13:39
設計內容:甲、乙兩個單片機進行方式3串行通信。要求實現以下功能:
甲機有8個按鍵K0~K7,讀取按鍵的不同狀態,講數據發送給乙機,從而控制8個LED燈(LED0~LED7)顯示不同狀態。
a)   甲機K0按下,乙機的LED0燈亮;甲機K1按下,乙機的LED1燈亮;……;甲機K6按下,乙機的LED6燈亮;甲機K7按下,乙機的LED7燈亮。如果甲機有多個按鍵按下去,對應乙機的多個燈亮。
b)   甲乙單片機都采用方式3進行串行通信。甲機采用方式3比方式1多1個可編程控制位TB8,該位作為奇偶校驗位。乙機接收到的8位二進制數據有可能出錯,需要進行奇偶校驗。需校驗接收到的RB8與自己計算所得的校驗位是否一致。自我選擇甲乙兩機采用奇校驗還是偶校驗。報告中需要說明。
c)   乙機校驗相同,接收數據;校驗不同,拒絕接收數據。這里不要求甲機重新發送數據,只是等待甲機新數據發送過來。
d)   甲機連接虛擬儀器,顯示發送的數據。
  1. 甲機:
  2. #include<reg51.h>
  4. #define uint unsigned int
  5. sbit p=PSW^0;
  6. void delay(uint i){
  7.         uchar t;
  8.         while(i--){
  9.                 for(t=0;t<120;t++);
  10.         }
  11. }
  12. void main(){
  13.         SCON=0xc0;
  14.         PCON=0x00;
  15.         TMOD=0x20;
  16.         TH1=0xfd;
  17.         TL1=0xfd;
  18.         TR1=1;
  19.         P1=0xff;
  20.         while(1){
  21.                 ACC=P1;
  22.                 TB8=p;
  23.                 SBUF=P1;
  24.                 while(!TI);
  25.                         TI=0;
  26.                 delay(200);
  27.         }
  28. }
  29. 乙機:
  30. #include<reg51.h>
  31. sbit p=PSW^0;
  32. #define uchar unsigned char
  33. #define uint unsigned int
  34. void delay(uint i){
  35.         uchar t;
  36.         while(i--){
  37.                 for(t=0;t<120;t++);
  38.         }
  39. }
  40. void main(){
  41.         SCON=0xd0;
  42.         PCON=0x00;
  43.         TMOD=0x20;
  44.         TH1=0xfd;
  45.         TL1=0xfd;
  46.         TR1=1;
  47.         P0=0x00;
  48.         while(1){
  49.                 while(!RI);
  50.                 RI=0;
  51.                 ACC=SBUF;
  52.                 if(RB8==p){
  53.                         P0=SBUF;
  54.                 }
  55.                 delay(200);
  56.         }
  57. }
全部資料51hei下載地址:
51雙機通信.rar (31.81 KB, 下載次數: 81)
