標題: 單片機字節的地址為什么可以和位地址重疊? [打印本頁]
作者: QWE4562012    時間: 2020-6-30 10:21
作者: cjjdemon    時間: 2020-6-30 16:34
沒有重疊呀,字節地址98H,從98H到9FH這8個位,就是這個字節的8位地址呀。
如果你選擇直接整個寄存器賦值,就是對98H賦值。如果是選擇對某一位賦值,就是選擇98H到9FH之間的某一位就行了。
作者: Y_G_G    時間: 2020-6-30 19:52
沒有人規定地址不能相同呀!你認為地址不能用相同名稱的理由是什么呢?
1:SBUF這個寄存器的地址是99H,也就是說99H用了SBUF這個名稱而已,而99H在8051中實際的物理空間一共有三個:兩個是SBUF,前面的文字已經說明白了:讀SBUF就是讀取接收到的數據,寫入SBUF就是發送數據,意思就是這個字面上的意思,沒有其它意思了
2:還有一個地址也是99H,那就RAM上的99H,而且,在RAM中,80H-FFH的地址是和特殊寄存器地址是一樣的,也就是說,在8051中,有兩個80H-FFH的空間,區分它們的方法是尋址方式,不同的尋址對應不同的空間
3:你估計是看不明白我說的東西的,單片機這玩意只能一步一步來,你想先看完整套的數據手冊,等到弄明白了再編程,這會浪費很多時間
作者: adject    時間: 2020-6-30 21:44
尋址方式不同,位尋址是51特有的,由內部的布爾處理來完成的
作者: QWE4562012    時間: 2020-7-1 08:25
cjjdemon 發表于 2020-6-30 16:34
如果你選擇直接整個寄存器賦值 ...
字節賦值和位賦值用怎樣的指令呢
adject 發表于 2020-6-30 21:44
位尋址是51特有的???那 ARM豈不是更不好用
