標題: STM32 ADC多通道連續采集 +DMA 寄存器版本程序問題 [打印本頁]
作者: ouyangshishi    時間: 2020-6-29 14:04
//這是部分代碼,剛剛帖子不全,這是下面的代碼部分,
//ADC多通道連續采集,采用DMA模式,寄存器版本寫的程序。但是結果卻是只能初始化時候傳遞一個數據,本來應該采集50次的,只采集一次,用串口顯示結果是0.38,這是一次采集的電壓除以50的結果,也就是說DMA只傳遞了一個數據,找了很久無果,請教大家!!!
  1. #include "sys.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "LED.h"
  4. #include "usart.h"
  5. #define N  50
  6. #define M  3
  7. void filter(void);
  8. void ADC_Init(void);                                 //ADC通道初始化
  9. void DMA_Init(DMA_Channel_TypeDef*DMA_CHx);//配置DMA1_CHx
  10. vu16 ADC_Value[N][M];//用來存放ADC轉換結果,也是DMA的目標地址 define a N line and M row
  11. u16 filterADC[M];//用來存放平均值
  12. int main(void)
  13. {
  14.     float V1;
  15.         float V2;
  16.         float V3;
  17.
  18.          Stm32_Clock_Init(9);        //系統時鐘設置
  19.         delay_init(72);                            //延時初始化
  20.     uart_init(72,115200);
  21.         LED_Init();                                  //初始化與LED連接的硬件接口
  22.         ADC_Init();
  23.     DMA_Init(DMA1_Channel1);
  24.
  25.         while(1)
  26.         {
  27.
  28.                 delay_ms(10);
  29.                         filter();
  30.
  31.                 V1=filterADC[0]*3.3/4095;printf("V1=%f\r\n",V1);
  32.                                 V2=filterADC[1]*3.3/4095;printf("V2=%f\r\n",V2);
  33.                                 V3=filterADC[2]*3.3/4095;printf("V3=%f\r\n\r\n\r\n",V3);
  34.                            delay_ms(500);
  35.                            LED0=!LED0;
  36.
  37.         }
  38. }
  39. void filter(void)
  40. {
  41.         vu32 sum=0;                //必須初始化為0,否則初值將保持上次調用值。
  42.         vu8 i=0,j=0;
  43.         for(i=0;i<M;i++)                //M row
  44.         {
  45.                 for(j=0;j<N;j++)        //N line
  46.                 {
  47.                         sum+=ADC_Value[j][i];
  48.                 }
  49.                 filterADC[i]=sum/N;
  50.                 sum=0;
  51.         }
  52. }
  53.
  54. //初始化ADC1
  55. //以規則通道為例
  56. //開啟ADC1通道1 ADC1通道2 ADC1通道3        開啟連續掃描模式         使能DMA
  57. void  ADC_Init(void)
  58. {
  59.         //先初始化IO口
  60.          RCC->APB2ENR|=1<<2;    //使能PORTA口時鐘
  61.     RCC->APB2ENR|=1<<9;    //ADC1時鐘使能
  62.         RCC->CFGR&=~(3<<14);   //分頻因子清零
  63.         //SYSCLK/DIV2=12M ADC時鐘設置為12M,ADC最大時鐘不能超過14M!
  64.         //否則將導致ADC準確度下降!
  65.         RCC->CFGR|=2<<14;   //ADC 分頻系數為6 adcclock為12M
  66.         GPIOA->CRL&=0XFFFF000F;//PA1 PA2 PA3 anolog輸入
  67.         RCC->APB2RSTR|=1<<9;   //ADC1復位
  68.         RCC->APB2RSTR&=~(1<<9);//復位結束
  69.
  70.         ADC1->CR1&=0XF0FFFF;   //工作模式清零
  71.         ADC1->CR1|=0<<16;      //獨立工作模式
  72.         ADC1->CR1&=1<<8;    //掃描模式
  73.         ADC1->CR2&=1<<1;    //連續轉換模式
  74.         ADC1->CR2&=~(7<<17);
  75.         ADC1->CR2|=7<<17;           //不使用外部觸發模式
  76.         ADC1->CR2&=~(1<<11);   //右對齊
  77.     ADC1->SQR1&=0xFF0FFFFF;
  78.         ADC1->SQR1|=2<<20;     //3個轉換在規則序列中 也就是只轉換規則序列1~3
  79.     ADC1->SMPR2&=~(7<<(3*1));   //通道1采樣時間清空
  80.          ADC1->SMPR2|=7<<(3*1); //通道1  239.5周期,提高采樣時間可以提高精確度
  81.     ADC1->SQR3&=~(0X0000001F<<(5*0));//規則序列1 ADC1通道1
  82.         ADC1->SQR3|=1<<(5*0);
  83.     ADC1->SMPR2&=~(7<<(3*2));   //通道2采樣時間清空
  84.          ADC1->SMPR2|=7<<(3*2); //通道2  239.5周期,提高采樣時間可以提高精確度
  85.     ADC1->SQR3&=~(0X0000001F<<(5*1));//規則序列1 ADC1通道1
  86.         ADC1->SQR3|=2<<(5*1);
  87.     ADC1->SMPR2&=~(7<<(3*3));   //通道3采樣時間清空
  88.          ADC1->SMPR2|=7<<(3*3); //通道3  239.5周期,提高采樣時間可以提高精確度
  89.     ADC1->SQR3&=~(0X0000001F<<(5*2));//規則序列1 ADC1通道1
  90.         ADC1->SQR3|=3<<(5*2);
  91.     ADC1->CR2|=1<<8;        //使能DMA
  92.     ADC1->CR2|=1<<0;           //開啟AD轉換器
  93.     ADC1->CR2|=1<<3;       //使能復位校準
  94.         while(ADC1->CR2&1<<3); //等待復位結束
  95.     //該位由軟件設置并由硬件清除。在校準寄存器被初始化后該位將被清除。
  96.         ADC1->CR2|=1<<2;        //開啟AD校準
  97.         while(ADC1->CR2&1<<2);  //等待校準結束
  98.         //該位由軟件設置以開始校準,并在校準結束時由硬件清除
  99.         ADC1->CR2|=1<<20;      //使用SWSTART觸發         必須使用一個事件來觸發
  100.         ADC1->CR2|=1<<22;       //啟動規則轉換通道
  101. }
  102.
  103. //DMA1的各通道配置
  104. //這里的傳輸形式是固定的,這點要根據不同的情況來修改
  105. //從存儲器->外設模式/16位數據寬度/存儲器增量模式
  106. //DMA_CHx:DMA通道CHx
  107. //cpar:外設地址
  108. //cmar:存儲器地址
  109. //cndtr:數據傳輸量
  110. void DMA_Init(DMA_Channel_TypeDef*DMA_CHx)
  111. {
  112.         RCC->AHBENR|=1<<0;                        //開啟DMA1時鐘
  113.         delay_ms(5);                                //等待DMA時鐘穩定
  114.     DMA_CHx->CCR&=~0x0001;
  115.     DMA_CHx->CCR=0;
  116.         DMA_CHx->CPAR=0;
  117.         DMA_CHx->CMAR=0;
  118.         DMA_CHx->CNDTR=0;
  119.         DMA1->IFCR=0x0000000F;
  120.
  121.         DMA_CHx->CPAR=(u32)&ADC1->DR; //DMA1 外設地址
  122.         DMA_CHx->CMAR=(u32)&ADC_Value; //DMA1,存儲器地址
  123.         DMA_CHx->CNDTR=N*M;                //DMA1,傳輸數據量
  124.         DMA_CHx->CCR|=0<<4;                  //從外設讀 DIR數據傳輸方向
  125.         DMA_CHx->CCR|=1<<5;                  //循環模式 CIRC=1
  126.         DMA_CHx->CCR|=0<<6;                 //外設地址非增量模式
  127.         DMA_CHx->CCR|=1<<7;                  //存儲器增量模式
  128.         DMA_CHx->CCR|=1<<8;                  //外設數據寬度為16位
  129.         DMA_CHx->CCR|=1<<10;                 //存儲器數據寬度16位
  130.         DMA_CHx->CCR|=3<<12;                 //高優先級
  131.         DMA_CHx->CCR|=0<<14;            //非存儲器到存儲器模式
  132.     DMA_CHx->CCR|=1<<0;          //開啟DMA傳輸
  133. }
多通道ADC檢測+DMA(寄存器版本正在調試).7z
88.92 KB, 下載次數: 14
