標題: Proteus8.9 VSM Studio WINAVR編譯器仿真ATmega16系列a10_8255接口擴展 [打印本頁]
作者: kaillen    時間: 2020-6-28 19:53
本帖最后由 kaillen 于 2020-7-12 16:52 編輯
*本文及代碼參閱彭偉《單片機C語言程序設計實訓100例》
一,打開文件(可以隨文下載放置在文檔中打開)。(如下圖1所示)
圖1
二,調整原理圖大小,適合可視,另存工程文件。(如下圖2,3,4所示)
圖2
圖3
圖4
三,點擊Source Code標簽。(如下圖5所示)
圖5
四,編輯main.c 代碼如Proteus8.9  VSM Studio WINAVR編譯器仿真ATmega16系列a10_8255接口擴展 (如下圖6所示)
圖6
五,Main.c 代碼:
//  名稱: 用8255實現接口擴展
//  說明: 8255的PA、PB端口分別連接8位數碼管的段碼和位碼,
//        PC端口連接三只按鍵,正常運行時數碼管顯示一組時間值,
//        PC端口的三只按鍵可對時間值的各部分分別進行調整.
#include  "myfunc01.h"
//0-9的共陽數碼管段碼表,最后的0xBF表示"-"
extern INT8U  SEG_CODE[];
//待顯示信息緩沖12-30-50
extern INT8U  Disp_Buffer[];
//上次按鍵狀態
extern INT8U  Pre_Key_State;
// 主程序
int main()
      INT8U i;
      MCUCR |= 0X80;
      *COM= 0B10001001;
      while(1) {
           for(i= 0; i< 8; i++) {
                 *PB= _BV(i);
                 *PA= (INT8U)  SEG_CODE[Disp_Buffer[ i]];
[ i]
                 _delay_ms(2);
                 Key_Process();
Myfunc01.h
#ifndef _MYFUNC01_H_
#define _MYFUNC01_H_
//#define F_CPU 2000000UL
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#define INT8U   unsigned char
#define INT16U  unsigned int
//PA,PB,PC端口及命令端口地址定義
#define PA       (INT8U*)  0xFF00
#define PB       (INT8U*)  0xFF01
#define PC       (INT8U*)  0xFF02
#define COM      (INT8U*)  0xFF03
void Key_Process();
#endif
六,點擊構建工程按鈕,編譯工程。(如下圖7所示)
圖7
七,點擊窗口左下方仿真按鈕,可見虛擬數字屏顯示。 (如下圖8,9,10所示)
圖8
圖9
圖10
八,選擇release,點擊構建工程按鈕,編譯工程生成Hex文件。(如下圖11所示)
圖11
附件Proteus8.9 VSM Studio WINAVR編譯器仿真ATmega16系列a10_8255接口擴展在已安裝Proteus8.9的計算機文件夾中打開即可
需要進一步了解,請加入QQ群:976235464
a10_8255接口擴展02pt.rar
128.81 KB, 下載次數: 8, 下載積分: 黑幣 -5
