標題: 有人用過槽型光耦組建光電轉換電路嗎? [打印本頁]
作者: carrot1111    時間: 2020-6-26 08:53
電子實驗做光電計數器,有一個模塊是光電轉換。目前要用槽型光耦組建電路,但查閱到的資料很少,在bai度找的Proteus電路圖也實現不了,有經驗的朋友可以交流或者分享嗎?十分感謝!其余電路圖如圖2,光電轉換電路輸出的信號傳到單片機外部中斷口。還請問,這種槽型光耦的內部原理圖是怎么樣的?拿到一個槽型光耦該怎么檢測它的好壞?
槽型光耦
槽型光耦
光電計數器(暫時用開關代替外部中斷的輸入)
作者: xuyaqi    時間: 2020-6-26 09:10
給你一個圖你應該知道怎么檢查與應用:
作者: njxiii    時間: 2020-6-26 09:58
這 個也叫槽型光電開關,左邊有切角的是紅外發光二極管,右邊沒切角的是紅外接收二極管。
讓紅外發光二極管通電,在沒有遮擋時接收二極管從正到負是導通的。有遮擋時接收二極管從正到負是不導通的。
作者: 銘銘有點壞    時間: 2020-6-26 11:55
光電轉換還沒學過
作者: cdlongbo    時間: 2020-6-26 13:32
這個一般稱為“紅外對射管”,這個比較簡單了,直接用IO口即可檢測,精度較高可以用算法+ADC或者外加比較器
作者: gaozhaohong    時間: 2020-6-26 14:04
建議你用指針表來測試,首先找到發射管,和普通的二極管的測法一樣紅表筆是負極,黑表筆是正極。然后用一只黑表筆和紅表筆接觸另一側的兩只腳,讓上部很小窗口對著有亮光地方,如果表針擺動很大,然后不讓小窗口受光照,表針就會基本返回原來位置。那么接黑表筆的那端就接入電路的正電位。如果受光照和不受光照表針都沒有反應,那就有兩種可能:一是接收管損壞了;二是將黑表筆和紅表筆互相掉換一只腳再看一下。
作者: carrot1111    時間: 2020-6-27 10:04
xuyaqi 發表于 2020-6-26 09:10
給你一個圖你應該知道怎么檢查與應用:
謝謝,現在知道了
njxiii 發表于 2020-6-26 09:58
讓紅外發光二極 ...
謝謝,有幫助。
作者: carrot1111    時間: 2020-6-27 10:06
cdlongbo 發表于 2020-6-26 13:32
與IO口相連的話,仿真過程假設發射接收管的狀態是導通的,但是不能模擬斷開的情況是嗎?
gaozhaohong 發表于 2020-6-26 14:04
建議你用指針表來測試,首先找到發射管,和普通的二極管的測法一樣紅表筆是負極,黑表筆是正極。然后用一只 ...
謝謝!
作者: 這個年紀    時間: 2020-6-27 11:28
這是什么
