標(biāo)題: 關(guān)于單片機(jī)加ds18b20溫度模塊lcd顯示異常問(wèn)題 [打印本頁(yè)]
作者: muyuqingfeng    時(shí)間: 2020-6-25 14:58
/***********溫度顯示函數(shù)******************************/
void ds1820rst()     /*ds1820復(fù)位*/
         unsigned char x=0;
         DQ = 1;          //DQ復(fù)位
         delay_uint(4);  //延時(shí)
         DQ = 0;          //DQ拉低
         delay_uint(80); //精確延時(shí)大于480us   540us
         DQ = 1;          //拉高總線   15-60us
         delay_uint(20);
     x=DQ;          //讀總線狀態(tài)   為0復(fù)位成功,1復(fù)位不成功
     delay_1ms(30);
     DQ=1;      //釋放總線
unsigned char ds1820rd()  /*讀數(shù)據(jù)*/
          unsigned char i=0;
          unsigned char dat = 0;
          for (i=8;i>0;i--)
                  DQ = 0; //給脈沖信號(hào)
                  dat>>=1;
                  DQ = 1; //給脈沖信號(hào)
                  if(DQ)
                  dat|=0x80;     //dat和0x80做“或”運(yùn)算(最高位1,其他位保持不變)
                  delay_uint(10);
          return(dat);
void ds1820wr(unsigned char wdata) /*寫(xiě)數(shù)據(jù)*/
        unsigned char i=0;
    for (i=8; i>0; i--)
          DQ = 0;
      DQ = wdata&0x01;
      delay_uint(10);
      DQ = 1;
      wdata>>=1;
read_temp()/*讀取溫度值并轉(zhuǎn)換*/
  unsigned char a,b;
  ds1820rst();
  ds1820wr(0xcc);//*跳過(guò)讀序列號(hào)*/
  ds1820wr(0x44);//*啟動(dòng)溫度轉(zhuǎn)換*/
  ds1820rst();
  ds1820wr(0xbe);//*讀取溫度*/
  a=ds1820rd();
  b=ds1820rd();
  t=b;
  t<<=8;
  t=t|a;
        TM=t*0.625;
        t=TM*1+0.5;
        return(t);
void ds1820disp()//溫度值顯示
    disdata[0]=t%1000/100+0x30;//十位數(shù)
    disdata[1]=t%100/10+0x30;//個(gè)位數(shù)
    disdata[3]=t%10+0x30;//小數(shù)位
        write_sfm2(1,12,disdata[0]);//顯示十位
    write_sfm2(1,13,disdata[1]);//顯示個(gè)位
    write_sfm2(1,14,0x2e);//顯示小數(shù)點(diǎn)
    write_sfm2(1,15,disdata[3]);//顯示小數(shù)位
從網(wǎng)上找的溫度模塊,加入到自己的代碼中,但是在lcd顯示屏上顯示4545,完全不會(huì)受ds18b20控制,不知道哪里出了問(wèn)題
作者: htzp    時(shí)間: 2022-7-6 09:16
反復(fù)試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)proteus8.9版同時(shí)仿真LCD1602+DS18B20時(shí)各種出錯(cuò)。用8.0版正常。用LED+DS18B20也正常。
作者: htzp    時(shí)間: 2022-7-27 08:31
同感,用低版本可以
