標題: 單片機+ULN2003+紅外模塊而成的pwm遙控變速風扇的源代碼 [打印本頁]
作者: 白帥比    時間: 2020-6-21 17:33
//本人剛自學11天的單片機,寫成一個程序,發出來旨在交流和學習;
//按照自己的理解加以注釋,算是復習一遍;如有需要者,可以作為參考;
#include<reg52.h>
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
sbit moto=P1^0;   //電機控制端口
sbit IRIN=P3^2;   //紅外接收端口
u8 IrValue[6];
u8 Time;
u8 flag=100;
u8 num=0;
u8 pwm=0;
void delay(u8 i)   //延時函數
{ while(i--);
void IrInit()    //外部中斷0的初始化
        IT0=1;
        EX0=1;
        EA=1;
        IRIN=1;
void IrInit2()     //定時器0的初始化
{TMOD = 0x01;
TH0 = 0x0FF;
    TL0 = 0x9C;
EA = 1;
ET0 = 1;
TR0=1;}
void key()    //檢測紅外用戶碼來確定風速檔位
{if(IrValue[2]==0x45)      //0x45 0x46 0x47 是我的紅外遙控的三個用戶碼,可自調
          pwm=30;      //pwm調速,分為三檔
if(IrValue[2]==0x46)
          pwm=60;
        if(IrValue[2]==0x47)
          pwm=90;
{moto=0;   //電機關閉
IrInit2();
IrInit();
{      key();
         if(num==flag) num=0;
         if(num<pwm) moto=1;
         else moto=0;
void T0_time() interrupt 1     //定時器0服務程序
{  TH0 = 0x0FF;
    TL0 = 0x9C;
    num++;
void ReadIr() interrupt 0    //外部中斷0服務程序
        u8 j,k;
        u16 err;
        Time=0;
        delay(700);
        if(IRIN==0)    //檢測是否接收到紅外信號
                err=1000;
                while((IRIN==0)&&(err>0))        //等待起始碼的前9ms低電平過去
                        delay(1);
                        err--;
                if(IRIN==1)        //開始收到高電平
                        err=500;    //等待起始碼的4.5ms高電平過去
                        while((IRIN==1)&&(err>0))
                                delay(1);
                                err--;
                        for(k=0;k<4;k++)        //開始接收四組數據
                                for(j=0;j<8;j++)        //每組數據有八位
                                        err=60;
                                        while((IRIN==0)&&(err>0))    //等待每一位的前0.56ms低電平過去(位0和位1的區別在于高電平的時間)
                                                delay(1);
                                                err--;
                                        err=500;
                                        while((IRIN==1)&&(err>0))        //開始計時高電平時間
                                                delay(10);
                                                Time++;
                                                err--;
                                                if(Time>30)      //若time大于30,說明接受數據錯誤,強制返回
                                                        return;
                                        IrValue[k]>>=1;        //數據移位
                                        if(Time>=8)               //大概以0.8ms為界區別位0和位1
                                                IrValue[k]|=0x80;  //1000 0000
                                        Time=0;                //Time置0
                if(IrValue[2]!=~IrValue[3])   //檢驗,若不相等則強制返回
                        return;
作者: 51hei團團    時間: 2020-6-22 15:39
能分享或者介紹一下原理圖嗎?
作者: 白帥比    時間: 2020-6-22 21:35
51hei團團 發表于 2020-6-22 15:39
能分享或者介紹一下原理圖嗎?
其實沒什么原理啊 ,就是紅外接收頭接P3.2,然后根據接收到的用戶碼確定pwm的值(30,60,90)來調速。調速是用的定時器0,紅外接收用的外部中斷0  uln2003嘛 就一個接vcc,一個接P1.0,按照周期(這個pwm波的周期要調好,不能太大也不能太小),就轉動了
