標題: 利用單片機產生6路相同的脈沖 求編程思路 [打印本頁]
作者: adeyan    時間: 2020-6-20 23:30
單片機晶振8Mhz,要求產生頻率為10Khz的方波,同時輸出6路,怎么寫程序啊
作者: xianfajushi    時間: 2020-6-21 05:21
計算定時器填充值,直接控制6個IO口就是。
作者: angmall    時間: 2020-6-21 22:52
我給你來個程序試試
  1. /*-----------------------------------------------
  2.   名稱:定時器0
  3. ------------------------------------------------*/
  4. #include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
  5. sbit Out10=P1^0;    //定義端口
  6. sbit Out11=P1^1;    //定義端口
  7. sbit Out12=P1^2;    //定義端口
  8. sbit Out13=P1^3;    //定義端口
  9. sbit Out14=P1^4;    //定義端口
  10. sbit Out15=P1^5;    //定義端口
  11. /*------------------------------------------------
  12.                     定時器初始化子程序
  13. ------------------------------------------------*/
  14. void Init_Timer0(void)
  15. {
  16. TMOD |= 0x01;          //使用模式1,16位定時器,使用"|"符號可以在使用多個定時器時不受影響
  17. TH0=0xFF;              //給定初值,50us
  18. TL0=0xDF;        //50微秒@8.000MHz
  19. EA=1;            //總中斷打開
  20. ET0=1;           //定時器中斷打開
  21. TR0=1;           //定時器開關打開
  22. }
  23. /*------------------------------------------------
  24.                     主程序
  25. ------------------------------------------------*/
  26. main()
  27. {
  28. Init_Timer0();
  29. while(1);
  30. }
  31. /*------------------------------------------------
  32.                  定時器中斷子程序
  33. ------------------------------------------------*/
  34. void Timer0_isr(void) interrupt 1 using 1
  35. {
  36. TH0=0xFF;                  //重新賦值
  37. TL0=0xDF;
  38. Out10=~Out10;        //端口反相 輸出方波
  39. Out11=~Out11;        //端口反相 輸出方波
  40. Out12=~Out12;        //端口反相 輸出方波
  41. Out13=~Out13;        //端口反相 輸出方波
  42. Out14=~Out14;        //端口反相 輸出方波
  43. Out15=~Out15;        //端口反相 輸出方波
  44. }
作者: adeyan    時間: 2020-6-23 22:23
angmall 發表于 2020-6-21 22:52
我給你來個程序試試
謝謝,要是調節占空比又如何修改呢?
作者: wulin    時間: 2020-6-24 07:50
給你兩套方案,單純6路信號發生器就用主循環產生,如有其它程序運行就用定時器中斷產生。6路相同的脈沖間無時差。
  1. #include <reg51.h>
  2. void main(void)
  3. {
  4.         unsigned char i;
  5.         bit j;
  6.         while(1)
  7.         {
  8.                 if(j) P1&=0xc0;
  9.                 else  P1|=0x3f;
  10.                 i=12;
  11.                 while(--i);//8MHz晶振 50us
  12.                 j=~j;
  13.         }
  14. }
  15. /**************************************/
  16. #include <reg51.h>
  17. bit i;
  18. void main(void)
  19. {
  20.         TMOD= 0x02;
  21.         TH0 = 0xdf;//8MHz晶振 50us
  22.         TL0 = 0xdf;
  23.         EA = 1;
  24.         ET0 = 1;
  25.         TR0 = 1;
  26.         while(1)
  27.         {
  28.                 //其它運用程序
  29.         }
  30. }
  31. void Timer0Interrupt(void) interrupt 1
  32. {
  33.         if(i) P1&=0xc0;
  34.         else  P1|=0x3f;
  35.         i=~i;
  36. }
